Tid til syn - Passat 3B 1.9TDI
- Tilmeldt: 24. maj 2016, 19:21
Ja, tiden er så småt ved at være der, og den gamle passat skal synes.
Min normale mekaniker er desværre blevet syg, så jeg står selv med opgaven denne gang, men jeg har absolut ingen erfaring med syn af biler.
Er der nogen der har en tjekliste til hvad jeg skal kigge efter når bilen kommer på liften ?
Bærearme og bremser/rør, støddæmpere, fjedre har jeg styr på, og rust forventer jeg ikke er et problem.
Er der andre svagheder på sådan en gammel Passat man skal være obs på ?
Ronni
Ronni
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Re: Tid til syn - Passat 3B 1.9TDI
Hvis ikke du har erfaring, så kør den til syn og få en liste over hvad der skal laves, hvis der skal laves noget
- StefanDK
- Tilmeldt: 7. nov 2014, 10:25
- Geografisk sted: Ribe
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Kør den til syn.
Så Får du en listemed præcis de ting, der skal laves.
Hverken mere eller mindre.
Touran Highline 190 TDI DSG
Jeg har et par ting på listen der skal laves, og ville gerne undgå at køre bilen til syn og lade den dumpe, er afhængig af den.
Hvis den dumper, så har man som regel en måned til at komme til omsyn - med mindre det er så grelt, at den får køreforbud, men så er det også ret slemt, og du ville allerede nu kunne mærke det, med mindre den er ædt op af rust i kritiske dele i undervognenRonniN skrev:Jeg har et par ting på listen der skal laves, og ville gerne undgå at køre bilen til syn og lade den dumpe, er afhængig af den.
Det er jeg klar over, men bilen må ikke køres i andet end til og fra værksted i de 30 dage.Nicklossi skrev:Hvis den dumper, så har man som regel en måned til at komme til omsyn - med mindre det er så grelt, at den får køreforbud, men så er det også ret slemt, og du ville allerede nu kunne mærke det, med mindre den er ædt op af rust i kritiske dele i undervognenRonniN skrev:Jeg har et par ting på listen der skal laves, og ville gerne undgå at køre bilen til syn og lade den dumpe, er afhængig af den.
- Been thanked: 35 times
Under bremser hører kalibere til, det er en svaghed på 3b, de ruster i stemplerne, der findes dog komplette Kit til at renovere dem
Noteret, det må jeg lige holde øje med når jeg adskiller for at rense og smøre dem op.svan skrev:Under bremser hører kalibere til, det er en svaghed på 3b, de ruster i stemplerne, der findes dog komplette Kit til at renovere dem
Tak for det.
Er der en der lige kender minimums tykkelse på skiver bag på sådan en Passat ?
Er ikke sikker, men mon ikke der er 8 mm, det kan findes på fstyr.dk, find typegodkendelse på bilen, mht renoveringssættene jeg skrev om, så plejer thansen at have dem på lager i de fleste butikker, du skal bare måle diameteren og så checke fabrikat på kaliberen, jeg har brugt dem en del gange, der er tætningsringe og det hele medRonniN skrev:Er der en der lige kender minimums tykkelse på skiver bag på sådan en Passat ?
Tid til en opdatering på dette emne.
Bilen har været til syn idag, og dumpede - jeg havde åbenbart misset en utæt bremseslange foran, og så var røgtætheden for høj.
Så der må lige bruges en times tid i værkstedet hen over weekenden, samt gives en diesel rens i indsugningen, og så ellers ud og prygle bilen lidt inden omsyn, så burde den være der.
