Fejl på aircon tryksensor Måske
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Aircon virker ikke og vcds siger intermitten fault on highpressure sensor. Er der ikke noget med at man kan “snyde signalet” så det virker alligevel. Noget med at sætte en af ledningerne til stel. Så man kan være helt sikker på at det er her fejlen er.
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: Fejl på aircon tryksensor Måske
Men det er jo en analog trykmåling og din aircon regulere efter trykket i systemet, og det er ikke konstant.
Du kan ikke luse den, ny på eller rep af ledning/stik så køre den igen.
Vær opmærksom på at denne fejlkode også kan blive sat på nogle biler hvis trykket er under en bestemt værdi (læs systemet skal efterfyldes og/eller er utæt)
Hvad viser trykket i måleblokken?
- Been thanked: 47 times
Det er som regel ikke i stikket problemet ligger hos på disse sensorer.
Problemet er oftest at de irer fuldstændigt til inde på print plader og derved mister sin forbindelse.
Køb en ny sensor samt o-ring og skift den ud.
På med en topnøgle med et par lange forlængere og en 17mm kragefod, så kan du løsne ventilen. Bare husk det fungere lidt som en cykel ventil. Så når du løsner skal du være hurtigt til at skrue den af så du ikke trykker palen på modsatte side og derved får lukket for meget gas ud fra dit A/C anlæg.
