Coming home lys
- Tilmeldt: 11. nov 2014, 07:29
Coming home lys
Jeg har en ny Golf 7,5, hvor jeg har lidt problemer med Coming Home lyset. Dvs, jeg kan ikke få det til at virke/tænde.
Leaving home virker fint - dvs lys tænder som det skal, når jeg låser bilen op (for, bag, nummerplade og sidespejle).
Når jeg låser bilen om aftenen, så er lyset slukket - det slukker så snart jeg slukker bilen.
Indstillingen er aktiveret i menuen, hvor jeg har sat den til 30 sekunder, sammen med Leaving home.
Er der en indstilling jeg overser, eller skal den forbi forhandleren?
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
Coming home lys
Du skal lige vippe en gang på lys armen før du åbner døren. Åndssvagt system. Få det kodet, så når du åbner venstre dør, så tænder lyset i det antal sek, du har sat den til. Find et medlem på VCDS kortet. Så vil en af dem sikkert gerne hjælpe dig
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- Tilmeldt: 16. aug 2017, 23:41
Re: Coming home lys
Følger..
Har præcis samme problem her
Nuværende:
Audi A4 B8 Avant S-line 2.0TDI 177Hk Quattro S-Tronic
Ældre:
Golf 7 Highline 1.4 TSI 140Hk DSG7
Ældre:
- Tilmeldt: 15. okt 2014, 13:54
Re: Coming home lys
Hvis den har lyssensor, bør den kunne kodes til at aktivere coming home når det er mørkt nok.
(Tidligere)
Golf VII GTI Performance
Seat Leon 1.9 TDI 2009
Mail: Mhe@nap.dk
Direkte telefon: 86 20 33 47.
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- Tilmeldt: 31. okt 2014, 12:50
Re: Coming home lys
@Jesp3er: Følg _Jensen's råd - find en med VCDS eller en OBDeleven tæt på, de koder det hurtigt
Har selv en Golf 7.5 (med lyssensor) hvor jeg ændrede Coming Home til at tænde automatisk m.h.a min OBDeleven.
Men ved dog ikke hvor godt det virker på en bil uden lyssensor
2018 Golf Variant MK7.5 1.5 TSi EVO 150 Highline DSG
OBDeleven
OBDeleven
Re: Coming home lys
Nogen der kan beskrive hvordan man koder det?
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
Re: Coming home lys
1. Go into 9-Cent Elect.AndersRH skrev:Nogen der kan beskrive hvordan man koder det?
2. Enter the unlock code 31347 under security
3. Go into Adaptation
4. Select Channel 'Comfort illumination (Aussenlicht_uebergreifend) - Coming Home Verbaustatus'
5. The value will currently be 'manual', change the value to automatic from the drop down menu.
6. Click 'Do it'
7. Done. (re-check light settings in menu)
OBDeleven
OBDeleven
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Coming home lys
Var der ikke noget med at der var "pillet" på din 7'er da du fik den? Baglygterne var altid tændt selvom du havde lyssensor...GaSelle skrev:Det virker i min 7’er uden at vippe armen. Har ikke kodet noget selv.
Min "gamle" 7'er fra -15, der skulle armen vippes, det samme på en kollegas fra -14, men den har vi også kodet så CH virker per automatik
OBDeleven
OBDeleven
- Marshall
- Tilmeldt: 12. nov 2008, 10:33
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 25 times
Re: Coming home lys
Og det kan ikke tænkes at tidligere ejer har gjort det mon?GaSelle skrev:Det virker i min 7’er uden at vippe armen. Har ikke kodet noget selv.
Re: Coming home lys
Den var demobil ved VW før jeg købte den, så tvivler. Men jo, baglyset var konstant tændt trods lyssensor. Men det var det også på min Superb 3V, som vi har haft fra ny. Det er nu deaktiveret på begge, i ævrigtMarshall skrev:Og det kan ikke tænkes at tidligere ejer har gjort det mon?GaSelle skrev:Det virker i min 7’er uden at vippe armen. Har ikke kodet noget selv.
Re: Coming home lys
Hvorfor deaktiveret? det da det dummeste at køre uden?GaSelle skrev:Den var demobil ved VW før jeg købte den, så tvivler. Men jo, baglyset var konstant tændt trods lyssensor. Men det var det også på min Superb 3V, som vi har haft fra ny. Det er nu deaktiveret på begge, i ævrigtMarshall skrev:Og det kan ikke tænkes at tidligere ejer har gjort det mon?GaSelle skrev:Det virker i min 7’er uden at vippe armen. Har ikke kodet noget selv.
for at spare lidt brændstof penge eller hvad?
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
- Tilmeldt: 28. okt 2019, 18:32
Re: Coming home lys
Jeg kan simpelthen ikke finde ud af og få mit CH/LH til at virker aner ikke hvad jeg gør forkert. Gør det med OBDeleven
Har en ve golf 7 fra 2014
