Golf 1,5 evo er den landet
- Tilmeldt: 1. sep 2016, 11:12
Re: Golf 1,5 evo er den landet
Øhh, den har da været der et stykke tid?
Sendt fra min HUAWEI VNS-L31 med Tapatalk
- Tilmeldt: 31. okt 2014, 12:50
Har kørt i en 150HK siden 1 august
Men kan det være udgaven med 130HK du tænker på...?
Hvis det er den, så ved jeg faktisk ikke om den er dukket op hos forhandlerne endnu?
2018 Golf Variant MK7.5 1.5 TSi EVO 150 Highline DSG
OBDeleven
OBDeleven
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Jeg tvivler på, du kan mærke eller høre forskel.JBK skrev:Hvordan er 1.5 så i forhold til 1.4?
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Da 1.5 EVO blev lanceret var der to hovedargumenrer:
1) Man ville i fremtiden kun lave motorer med et slagvolumen med et multipla af 0,5 liter - er lige blevet "skudt ned" af den nye RS4 der har 2,9 l.
2) Motoren skulle være markant mere økonomisk. Er lige blevet "skudt ned" af en test i AMS der viser at den ikke er mere økonomisk end en 1,4
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Har lige Læst lidt tests og den skulle støje lidt mere end 1,4 Ellers Skal man vide det er en 1,5 for at mærke forskel.
Hmm... Min opfattelse er at den støjer mindre fra motoren end min gamle 1.4, men til gengæld så lægger man mere mærke til dæk og vindstøj.aknedude skrev:Har lige Læst lidt tests og den skulle støje lidt mere end 1,4 Ellers Skal man vide det er en 1,5 for at mærke forskel.
Kraften kommer også lidt mere jævnt i 1.5'eren, men ja, der skal mærkes meget godt efter
Også bliver den lidt hurtigere varm, godt nu hvor der begynder at blive lidt koldere om morgenen.
Tænk på at det er jo en "evo"lution - ikke en revolution
OBDeleven
OBDeleven
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Jeg prøvede den i en G7.5 i sidste uge. Også 150 Hk som min Polo 1,4. Jeg har også tidligere prøvet G7 med 1,4 ACT 150.JBK skrev:Hvordan er 1.5 så i forhold til 1.4?
Oplevelsen er MEGET tæt på hinanden. De minder meget om hinanden i gangkultur og træk. Der er måske en aaaanelse mere bundtræk i 1,5 og jeg synes den lyder marginalt bedre.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Er det ikke noget med, at der i fremtiden også kommer EGR på benzinmotorer? Er der det på den nye 1,5'er?
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Tror det er DPF du tænker på. Benzinmotorer har kørt med EGR i flere år efterhånden.Nicklossi skrev:Er det ikke noget med, at der i fremtiden også kommer EGR på benzinmotorer? Er der det på den nye 1,5'er?
Mener ikke der er DPF på 1,5'eren.
Jeg tror du har helt ret, jeg huskede forkertkGlerup skrev:Tror det er DPF du tænker på. Benzinmotorer har kørt med EGR i flere år efterhånden.Nicklossi skrev:Er det ikke noget med, at der i fremtiden også kommer EGR på benzinmotorer? Er der det på den nye 1,5'er?
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Aaaahhhh - der kommer vel ikke Diesel Partikel Filter på en benzinbil
Bevar Roen - Støt Melis
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Der kommer partikelfilter på biler med direkte insp. Hvornår det bliver må tiden vise. Dvs slut med korte ture i en benzin.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Der er vel næppe meget forskel på opbygningen af de to, men så BPF daROEN skrev:Aaaahhhh - der kommer vel ikke Diesel Partikel Filter på en benzinbil
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Det kommer på alle benzinbiler med direkte indsprøjtning efter 1/9-2018. Er bilerne typegodkendtCharlimike skrev:Der kommer partikelfilter på biler med direkte insp. Hvornår det bliver må tiden vise. Dvs slut med korte ture i en benzin.
efter 1/9-2017 skal de have det nu.
- Been thanked: 20 times
Jeg mener altså at alle 1.5 kommer med partikkefilter. Hvis andre ved med 100% sikkerhed så må de gerne skrive
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Ja, de vil have os til at tage cykel noget oftere .Charlimike skrev:Der kommer partikelfilter på biler med direkte insp. Hvornår det bliver må tiden vise. Dvs slut med korte ture i en benzin.
- Tilmeldt: 31. jan 2015, 13:42
- Been thanked: 16 times
Så skal vi vel ikke mere høre fra brugtvognsforhandlerne: "Den er kun blevet brugt af en gammel enke om søndagen til at hente rundstykker."
