Det står der i hvert fald længere oppeNicklossi skrev:Er det ikke noget med, at hvis du tilslutter garagen dit ventilationsanlæg fra beboelsen, så skal der være brandspjæld og alt muligt gøgl?
Sendt fra min A0001 med Tapatalk
Havde jeg lige misset, da jeg scrollede nedMartin1986 skrev:Det står der i hvert fald længere oppeNicklossi skrev:Er det ikke noget med, at hvis du tilslutter garagen dit ventilationsanlæg fra beboelsen, så skal der være brandspjæld og alt muligt gøgl?
Ventilation - riste eller trækkanaler.kbp skrev:Jeg står med nogenlunde samme scenarie, dog med den forskel at mit gulv ikke er isoleret.
Garagen er oprindelig en integreret dobbelt carport. Den har jeg lukket af med 2 Hörmann porte med isolering, og en isoleret trævæg med hoveddør i. Gulvet er den oprindelige indkørsels belægning. Der er ikke nogen opvarming derude.
Lavest målte temperatur de sidste halve år er 6 grader, hvilket passer os fint til vores behov. Men luftfugtigheden er ofte omkring 80%, og den følger stortset luftfugtigheden som vi har udendørs.
Jeg er ikke interreseret i at varme op derude. Hvad gør jeg smartest for at sænke luftfugtigheden?
/Kasper
jeg ville lukke denEsbenJ skrev:Inspireret af dette har jeg lige sat min affugter op i min dobbelte garage.
Den viste 90% lige til at starte med i går eftermiddag.
Nu er den nede på 71% og jeg har tømt vandtanken halvanden gang. Det er vel ca 3,5 liter.
Der er ingen varme andet end lidt overskudsvarme fra tilstødende rum.
Jeg har en enkelt udluftningsventil - skal den være åben eller lukket?
Affugter kører konstant.
Ventilen holdes lukket, da vand-indhold i luften udenfor er højere end det er i garagen med affugter.ph skrev:jeg ville lukke denEsbenJ skrev:Inspireret af dette har jeg lige sat min affugter op i min dobbelte garage.
Hvis den sidder på en sydvendt væg så overvej at smide en solarvent.dk på
Har du læst det du linker til??Henrik2800 skrev: Solarvent er næppe en god ide, da den sender luft ind i garagen om dagen, hvor vand-indhold i luften udenfor er højt.
https://ing.dk/artikel/producenter-af-l ... enk-131855
Artikel er mest relevant, hvis man overvejer Solarventi, eller tilsvarende koncept, som eneste løsning.ph skrev:Har du læst det du linker til??Henrik2800 skrev: Solarvent er næppe en god ide, da den sender luft ind i garagen om dagen, hvor vand-indhold i luften udenfor er højt.
eller er du bare lodret uenig med det du linker til?
Tænk konkluderer at hvis man har et stort vinduesparti mod syd så er det ikke nødvendigt med en luftsolfanger og jo så langt er jeg nok enigHenrik2800 skrev:Artikel er mest relevant, hvis man overvejer Solarventi, eller tilsvarende koncept, som eneste løsning.ph skrev:Har du læst det du linker til??Henrik2800 skrev: Solarvent er næppe en god ide, da den sender luft ind i garagen om dagen, hvor vand-indhold i luften udenfor er højt.
Tænk konkluderer, at en solcelledrevet ventilator til 2.500 kroner er mindst lige så god som en dobbelt så dyr luftsolfanger.
Affugter og samtidig ventilation er ikke en god ide.
Heller ikke hvis der anvendes luftsolfanger.
Jeg har overvejet en Duka One Pro til vores garage på 60m2. Det er et nybygget hus (1 år gammel). Hvor jeg fik bygget garagen efter bolig reglerne mht. isolering, gulvvarme osv. temperaturen er sat til 18 grader, da den hænger sammen huset. Så vi går direkte ind i bryggerset.Trikker skrev:farouche skrev:Jeg ville overveje at montere en Duka One.
https://dukaventilation.dk/produkter/1- ... bolig.aspx
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Nemlig! Jeg synes det lyder vildt at skulle have en affugter kørende i en ellers tør og fin garage med gulvvarme.
Jeg har monteret en Duka One i min kælder, og ved at køre på trin 1 ud af 3, holder den en luftfugtighed på +/- 40 %
jeg tror altså ikke at den er helt så dårlig som du gør den til. Den flytter 25 m3/h ved varmegenvinding, ellers er det 50 m3/h. Den kører op på fuld blæs, når fugten stiger, så man kan godt regne med alle 25 m3/h.henrik2800 skrev:duka one pro flytter kun en mindre luftmængde.
Der skal monteres en del duka one, hvis der skal fjernes f.eks. 10 liter vand pr. Dag.
Ca. 10 - 15 stk.
Udeluft: 5 grader / 70%rh -> 4 g/m3 ( * ved 10 grader / 70%rh -> 5,5 g/m3 )
indeluft: 18 grader / 60%rh -> 9 g/m3
hvis der skal fjernes 10 kg/døgn. 10.000/(9-4) = 2.000 m3 frisk luft /døgn -> 83 m3/time. ( *119 )
duka one pro 50: 7,5 til 25 m3/h. Gennemsnit 16 m3/time.
Hvis den kører 50% af tiden i hver retning, så skal kapaciteten være 2 x 83 m3/time = 166 m3/h. (* 238 )
antal duka one;
166 / 16 = ca. 10 stk. (* ca. 15 stk.)
*=beregning ved 10 grader.
Jeg har brugt de data Duka One selv opgiver på deres hjemmeside, og har ingen interesse i fremstille den dårligt.KennethJakobsen skrev:henrik2800 skrev:duka one pro flytter kun en mindre luftmængde.
Ca. 10 - 15 stk.
antal duka one;
10 liter vand i døgnet lyder også af en del, i hvert fald hvis du hælder dem ud på gulvet...
Jeg har selv duka one pro 50 i 50 m2 uopvarmet isoleret garage. Min erfaring er at løsningen er ok forår/sommer/efterår, men i mit tilfælde hvor forskellen i temperatur ude og inde ikke er stor nok om vinteren, er det ikke en tilstrækkelig løsning. Jeg har derfor en affugter også for at holde 60% luftfugtighed. Den tømmer jeg højst 2 liter af om dagen på våde dage. Alt i alt er affugteren nok den mest effektive, men den bruger så også 20 gange så meget strøm. En del af det bliver dog også til varme, samt der fiser mindre varme ud når duka ventilatoren kører på laveste trin.
Nu har affugteren kørt uafbrudt i nogle dage og har været nede på 52%. Den kører dog konstant og trækker 127 Watt. Det løber jo op. Har derfor sat setpunkt på 60% og synes det gør en forskel. Tanken er 1,9 liter og skal nok tømmes hver anden dag. Prøver at holde øje med elforbruget på den så det ikke stikker af.EsbenJ skrev:Inspireret af dette har jeg lige sat min affugter op i min dobbelte garage.
Har du en opvarmet garage og hvor mange m2 er den på?GaSelle skrev:Jeg klarer mig som sagt med alene to friskluftsventiler. Jeg har inke fugtproblemer, trods to biler der kommer ind og ud dagligt.
Hvis man tænker grønt, så nej.kws skrev:Har du en opvarmet garage og hvor mange m2 er den på?GaSelle skrev:Jeg klarer mig som sagt med alene to friskluftsventiler. Jeg har inke fugtproblemer, trods to biler der kommer ind og ud dagligt.
Det giver ingen mening at lave udluftningsventiler når den er opvarmet. Det gør jo bare at gulvvarmen kører konstant
Har du gulvvarme kørende ?GaSelle skrev:Jeg klarer mig som sagt med alene to friskluftsventiler. Jeg har inke fugtproblemer, trods to biler der kommer ind og ud dagligt.
Jeg har et lignende setup, altså 60m2 garage m. fjernvarme i gulvet og 2 aftræksventiler i loftet. Har ikke endnu problemer med fugt i rummet.Turbotrim skrev:Har du gulvvarme kørende ?GaSelle skrev:Jeg klarer mig som sagt med alene to friskluftsventiler. Jeg har inke fugtproblemer, trods to biler der kommer ind og ud dagligt.
60m2 og gulvvarme. Og nej, den kører ikke konstant. Til gengæld er der ingen problemer med fugt overhovedet.kws skrev:Har du en opvarmet garage og hvor mange m2 er den på?GaSelle skrev:Jeg klarer mig som sagt med alene to friskluftsventiler. Jeg har inke fugtproblemer, trods to biler der kommer ind og ud dagligt.
