Lav fugtprocent i isoleret garage?
- Tilmeldt: 21. dec 2017, 16:46
Vi har lige bestilt en Skoda Octavia Combi Style 1,0 115HK TSI 7 trins DSG, som gerne skulle holde sig fejlfri i mange år.
Den skal hverdag holde i en 55 m2 isoleret garage, hvor der er gulvvarme, som er sat på 15 grader.
Jeg oplever at når der kommer to våde biler ind i garagen, så stiger fugtprocenten hurtig til ca. 70%. Hvilket jeg ikke tænker er godt for garagen, bilerne, værktøjet osv.
Jeg vil derfor gerne vide hvad den bedste metode er til at holde en lav fugtprocent?
Selv har jeg tænkt på følgende muligheder:
- Sætte en affugter op
- Åbne vinduerne på ventilation
- Koble garagen på husets eksisterende ventilationsanlæg
Hvad tror I der er den bedste løsning?
- Has thanked: 6455 times
- Been thanked: 1637 times
Re: Lav fugtprocent i isoleret garage?
Hvis i har fugtstyret ventilation vil det helt sikkert kunne holde fugten nede, men den vil nok også forsøge at få temperaturen op.
Min erfaring er at det ikke er nok at slå vinduerne op
- farouche
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 125 times
Jeg ville overveje at montere en Duka One.
https://dukaventilation.dk/produkter/1- ... bolig.aspx
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
2023 Polestar 2 LRSM Plus
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Sætte en luft luft VP op med affugtningsfunktion.
Bedste resultat gætter jeg på.
Men det koster.
Sætter du garagen på dit eksisterende ventilationsanlæg vil temperaturen falde en del på udsugningssiden før veksleren, ikke optimalt.
Men det koster.
- Been thanked: 58 times
jeg ville vælge affugterløsningen
Havde i ikke haft gulvvarme så en luft/luft varmepumpe
- AU-R8
Havde lige overset det med gulvvarmen.ph skrev:jeg ville vælge affugterløsningen
Så skal man lave noget permanent med direkte afløb.
Men bruger en affugter ikke meget strøm i et 15 graders opvarmet rum.
- AU-R8
Man må ikke gå ned på kapaciteten
https://vvsgiganten.dk/shop/woods-poolr ... 8090p.html
Vi har afløb i garagen, så det ville være muligt at stille en affugter permanent. Er dog i tvivl om det bliver dyrt i strøm, og om det er godt nok.
- AU-R8
Denne nok mere tilpas
https://www.dantherm.com/dk/affugtning/ ... er-cdf-10/
pas min står i en ca 17 grader "Varm" kælder med bad uden udsugning og tøjtørring på tørrestativ og jeg er ikke gået fra hus og hjem pga. el-regningenAU-R8 skrev:Havde lige overset det med gulvvarmen.ph skrev:jeg ville vælge affugterløsningen
men ellers er det vel bare at smide en solcelle på taget og la den køre når der er strøm
- Tilmeldt: 4. jan 2017, 08:47
Du skal sætte en affugter op med hydrostat på evt 50% så tørre den luften ned og stopper, jo mere varme jo mere fordampning.
Det hjælper ikke at sætte en ventilator i væggen, det sænker du ikke luftfugtigheden med
min står til 50%
min kammerats i poolrum er sat til 44%
- Anders S
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 01:01
- Geografisk sted: Hvidovre
jo hvis garagen er opvarmet så vil en alm. ventilator virke fint. Den vil tvangstrække den fugtophobet luft ud og fugtigheden vil falde.hvid2010 skrev:Du skal sætte en affugter op med hydrostat på evt 50% så tørre den luften ned og stopper, jo mere varme jo mere fordampning.
- Alt sagt før et "men", mister sin betydning.
( Tidligere kendt som mailx )
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 38 times
Har en fugtstyret affugter kørende i en ca 25 M2 isoleret, ikke opvarmet garage.
Fungerer perfekt.
Bruger ikke nævne værdigt strøm.
Sat til omkring 50 % fugt.
Benny
Fungerer perfekt.
Benny
- Marshall
- Tilmeldt: 12. nov 2008, 10:33
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 25 times
Jeg har samme issue som dig med en garage på 55 m2 med gulvvarme.
Desværre er fugt et stort problem og jeg undersøgte inden, om vi kunne få det på Nilan anlægget i huset. Dette var en mulighed, men vil kræve et mekanisk spjæld til 25.000,- og som skal serviceres hvert år.
Det mekaniske spjæld pga. risikoen for ildebrand i garagen og for ikke at trække ilden rundt.
Jeg har købt en brugt affugter på DBA til 500 kr, som kan trække et stort rum. Den bruger desværre noget der ligner 350 watt i timen (https://www.elgiganten.dk/product/husho ... -sdh20l13e)
Byggefirmaet har efterfølgende monteret 2 stk luftkanaler i hver ende, men det er desværre ikke nok. Jeg har primært en fugtighed på 65-85% og forsøger at lufte ud flere gange i løbet af dagen.
Indimellem gider jeg ikke køre bilen ind i garagen pga. dette problem - så hvad kan man reelt bruge en garage til?
Hvad endnu værre er, at der hvor garageportene sidder, er plask vådt på muren og en grobund af skimmel er startet. Jeg tror det kommer pga. kulden udefra og for ikke at skabe alt for stor kuldebro, har jeg max 10-11 grader i garagen.
alternativt så noget solarvent.dk ...Hvis du har en sydvendt flade som den kan sidde på
- donfetaful
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 252 times
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Jeg lader porten stå på klem de værste dage, så går det hurtigt med at få bilerne tørre, men jeg har heller ikke varme på.
VAGs i huset lige nu:
- Been thanked: 20 times
Hvilke affugtere har folk ?
Der er nogle testvindere her, sys bare de virker dyre i strøm
https://www.google.dk/amp/s/forbrugsgui ... -test/amp/
har ikke kigget efter... så ?...er de billigere end solarvent.dk?donfetaful skrev:http://Www.Solarventi.dk
- jansom
- Has thanked: 2071 times
- Been thanked: 673 times
En Woods men kan ikke lige huske hvilken model. Woods er bare top kvalitet og virker hver gang.Turbotrim skrev:Hvilke affugtere har folk ?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:53
Har du overvejet at hæve temperaturen? Jeg kan godt se din pointe med for stor Temp.forskel fra inde til ude. Men jeg tror alligevel det er bedre at have højere temperatur derinde.Marshall skrev:Jeg har samme issue som dig med en garage på 55 m2 med gulvvarme.
Jeg har en ca 25m2 garage med gulvvarme. Det står til 17,5 grader og der er ikke fugtigt. Vi har en 100 mm udtrækskanal nede ved porten. Derudover er der en kanal med ventilator ind til teknikrummet på den anden side. Der er nemlig ofte 25 grader inde.
Vi tørrer også tøj og har kondenstumbler i garagen. Efter tumbling åbner jeg altid porten i et par minutter.
- Marshall
Hej Michaelmduelund skrev:Har du overvejet at hæve temperaturen? Jeg kan godt se din pointe med for stor Temp.forskel fra inde til ude. Men jeg tror alligevel det er bedre at have højere temperatur derinde.Marshall skrev:Jeg har samme issue som dig med en garage på 55 m2 med gulvvarme.
Det vil jeg prøve.
God ide MikkelMarshall skrev:Hej Michaelmduelund skrev:Har du overvejet at hæve temperaturen? Jeg kan godt se din pointe med for stor Temp.forskel fra inde til ude. Men jeg tror alligevel det er bedre at have højere temperatur derinde.Marshall skrev:Jeg har samme issue som dig med en garage på 55 m2 med gulvvarme.
Det vil jeg prøve.
Godt nytår
- Tilmeldt: 20. mar 2013, 08:46
- Geografisk sted: Til venstre for middle of nowhere
Samme scenarie her i huset. For en lille måneds tid siden blev der indkøbt en woods mrd-20 affugter med slange ned i afløbet i garagen til 2100 kr. Sat til 55% luftfugtighed og så stopper den. Virker perfekt. Nu ingen våde garage døre, ingen våde glas på døre og ingen kondens. Bilerne bliver tørre natten over hvis det har regnet sidst man var ude. Hvis gulvet er vådt efter våde biler, tager den en til halvanden dag at tørre op. Affugteren kører på laveste indstilling, en ud af to. Der er så så meget varme produktion at gulvet er sat til 16 grader, men jeg tror ikke der er meget circulation I det, da woods producere overskud varme. Bevares det er nok ikke gratis, men hvis der går fugt i væggene PGA skimmel eller bare fugtskader i nogle af de ting man opbevarer i garagen koster det hurtigt mere end strømmen.
Fuld anbefaling herfra.
Sendt fra min SM-G955F med Tapatalk
"Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life."
Mvh Morten
Hans: - Kia EV6 performance leasing, indtil Kia EV6 GT-line kommer hjem
Ex: Skoda Superb combi, 2010 170 hk DSG
Hendes: VW UP! 60 hk bmt
Mvh Morten
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Hvor stor garage har du?FishyTank skrev:Samme scenarie her i huset. For en lille måneds tid siden blev der indkøbt en woods mrd-20 affugter med slange ned i afløbet i garagen til 2100 kr. Sat til 55% luftfugtighed og så stopper den. Virker perfekt. Nu ingen våde garage døre, ingen våde glas på døre og ingen kondens. Bilerne bliver tørre natten over hvis det har regnet sidst man var ude. Hvis gulvet er vådt efter våde biler, tager den en til halvanden dag at tørre op. Affugteren kører på laveste indstilling, en ud af to. Der er så så meget varme produktion at gulvet er sat til 16 grader, men jeg tror ikke der er meget circulation I det, da woods producere overskud varme. Bevares det er nok ikke gratis, men hvis der går fugt i væggene PGA skimmel eller bare fugtskader i nogle af de ting man opbevarer i garagen koster det hurtigt mere end strømmen.
62 m2DJ_Gran skrev:Hvor stor garage har du?FishyTank skrev:Samme scenarie her i huset. For en lille måneds tid siden blev der indkøbt en woods mrd-20
Mvh Morten
Mvh Morten
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 18:12
- Geografisk sted: Herning
farouche skrev:Jeg ville overveje at montere en Duka One.
Nemlig! Jeg synes det lyder vildt at skulle have en affugter kørende i en ellers tør og fin garage med gulvvarme.
Jeg har monteret en Duka One i min kælder, og ved at køre på trin 1 ud af 3, holder den en luftfugtighed på +/- 40 %
THOMAS MØLLER JENSEN
AUT. ELINSTALLATØR - HERNING INSTALLATION - 42 43 50 50
1 x VW T5 1,9 TDI - 2 x VW T5 2,0 TDI - 2 x T6 2,0 TDI - 1 x AUDI Q5 3,0 TDI
- donfetaful
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Er det ikke noget med, at hvis du tilslutter garagen dit ventilationsanlæg fra beboelsen, så skal der være brandspjæld og alt muligt gøgl?
