Lav fugtprocent i isoleret garage?
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: Lav fugtprocent i isoleret garage?
Det er i hvert fald muligt på den Woods jeg har.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- Tilmeldt: 4. mar 2010, 17:15
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 147 times
Jo - der er direkte en studs til det - skal bare lige finde en meter slange med indvendig Ø16mm så bliver det fikset
2018 Volvo V90 D4 Inscription
Nu har jeg haft seperat elmåler på i en måned og den har brugt 25 kWh. Nogle dage har den slet ikke kørt og andre nærmest konstant. Det virker som om klimaet i garagen er blevet meget bedre - specielt med alt det sjap der bliver kørt med ind de sidste par uger.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1895 times
Jeg har installeret et hygrometer i min isolerede garage med varme. Der er, som jeg vist har skrevet tidligere, en aftrækskanal i hver side af garagen. Der er 15 grader derude, og fugtigheden har lagt under 50% selv med den mængde sne/sjap, der er fulgt med ind.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Ulempen ved at have en blæser, der suger f.eks 100m3/h ud af garagen, så hiver du også en del varme med ud. De 100m3/h der kommer ind, skal så også varmes op fra f.eks 0 til 15 grader, det koster noget energi.
Der tror jeg det er lige så billigt at køre med en affugter
Arh, ja okay. Så er udskiftningen noget mindre med naturlig cirkulation, men det er stadig luft der skal varmes op.
Jeg har kun meget begrænset opvarmning i min garage så vil gerne holde på den varme der er.
Men jeg kunne da godt tænke mig på længere sigt at sætte en kanal mere op så jeg kan lave samme trick som Gaselle for at afprøve det.
Det var byggefirmaets anbefaling, at gøre det sådan. Man kan jo åbne/lukke spjældene i trin, for at styre flowet lidt. Det fungerer fint for mig. Det koster måske lidt ekstra i varme, men jeg sparer lidt på ikke at have en affugter. Det vigtigste, for mig, er, at der ikke er for fugtigt derude.
Det er sandsynligvis heller ikke mange kroner det drejer sig om, kontra man får fugt i bygningen
- Username
- Tilmeldt: 6. apr 2010, 12:47
- Geografisk sted: Øen i søen
- Has thanked: 10 times
Hej Gaselle,GaSelle skrev: ↑9. mar 2018, 11:01Det var byggefirmaets anbefaling, at gøre det sådan. Man kan jo åbne/lukke spjældene i trin, for at styre flowet lidt. Det fungerer fint for mig. Det koster måske lidt ekstra i varme, men jeg sparer lidt på ikke at have en affugter. Det vigtigste, for mig, er, at der ikke er for fugtigt derude.
Kører du stadig med dette setup? 15 grader i garagen, og to aftræksventiler? Har en hermetisk lukket garage som der skal gøres noget ved VEd dog stadig ikke om det bliver en Duka One eller en almindelig aftræksventil.
2012 BMW 530d Touring M-Tech
2007 Skoda Octavia 2,0 TDI
- Roeden
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:30
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 70 times
Nogen der køre 2 ventilatorer med varmegenvinding i forbindelse med hinanden, så de skiftevis blæser og suger?
det må da også kunne afhjælpe problemet uden at koste en raket i strøm.
Roeden
Roeden
Sommer: 07' MB CLK63 Cab
Hele året: 24' BMW i4 M50
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
22'Cupra Formentor VZ 310
21' MB S205 300d 9G-Tronic AMG night
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
Jeps, det kører stadig sådan. Jeg har dog overvejet at smide en blæser (Duka eller lign) i den ene af kanalerne til de våde og vindstille perioder, så man kan tvangsstyre luften lidt. Genrelt set fungerer det dog tilfredsstillende; jeg har en del værktøj, knallerter, arbejdstøj osv i garagen også, og intet af det bærer præg af fugt. Der lugter heller ikke "kælderagtigt" derude.Username skrev: ↑30. okt 2020, 11:01Hej Gaselle,GaSelle skrev: ↑9. mar 2018, 11:01Det var byggefirmaets anbefaling, at gøre det sådan. Man kan jo åbne/lukke spjældene i trin, for at styre flowet lidt. Det fungerer fint for mig. Det koster måske lidt ekstra i varme, men jeg sparer lidt på ikke at have en affugter. Det vigtigste, for mig, er, at der ikke er for fugtigt derude.
- Username
Modtaget. Jeg har 80 m3 med to biler og knallerter, med gulvvarmen justeret til ca. 18 grader, og der kan let dannes kondens på vinduerne, hvilket giver rigtig god mening i det fugten ikke kan slippe ud. Der må gøres nogetGaSelle skrev: ↑30. okt 2020, 11:16Jeps, det kører stadig sådan. Jeg har dog overvejet at smide en blæser (Duka eller lign) i den ene af kanalerne til de våde og vindstille perioder, så man kan tvangsstyre luften lidt. Genrelt set fungerer det dog tilfredsstillende; jeg har en del værktøj, knallerter, arbejdstøj osv i garagen også, og intet af det bærer præg af fugt. Der lugter heller ikke "kælderagtigt" derude.Username skrev: ↑30. okt 2020, 11:01Hej Gaselle,GaSelle skrev: ↑9. mar 2018, 11:01Det var byggefirmaets anbefaling, at gøre det sådan. Man kan jo åbne/lukke spjældene i trin, for at styre flowet lidt. Det fungerer fint for mig. Det koster måske lidt ekstra i varme, men jeg sparer lidt på ikke at have en affugter. Det vigtigste, for mig, er, at der ikke er for fugtigt derude.
Få hamret to kanaler i væggen, en i hver sideUsername skrev: ↑30. okt 2020, 11:20Modtaget. Jeg har 80 m3 med to biler og knallerter, med gulvvarmen justeret til ca. 18 grader, og der kan let dannes kondens på vinduerne, hvilket giver rigtig god mening i det fugten ikke kan slippe ud. Der må gøres nogetGaSelle skrev: ↑30. okt 2020, 11:16Jeps, det kører stadig sådan. Jeg har dog overvejet at smide en blæser (Duka eller lign) i den ene af kanalerne til de våde og vindstille perioder, så man kan tvangsstyre luften lidt. Genrelt set fungerer det dog tilfredsstillende; jeg har en del værktøj, knallerter, arbejdstøj osv i garagen også, og intet af det bærer præg af fugt. Der lugter heller ikke "kælderagtigt" derude.
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Alternativt en affugter med lidt simpelt automatik
https://www.greenline.dk/elartikler/af ... r-affugter
- kws
Jeg kører på mit 3. År nu med en woods MDR-20 affugter til 1800 kr ish.
Det spiller bare max. Vores garage er også lukket og bygget som "boligen" gulvvarmen sat på 19 grader.
- Tilmeldt: 8. apr 2013, 21:38
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 16 times
Hav porten til garagen åben den første halve eller hele time efter du er kommet hjem, så er bilen næsten tør inden du så lukker garagen helt... hvis der er en automatisk port, kan det måske fjernstyres.
Nuværende bil: 2021: Passat Variant GTE Plus Pro
Tidligere biler: 2016: Passat Variant 1,4 TSI DSG 150 HK Comfortline Plus, B8
2011: Passat Variant Comfortline 1,4 TSI 122 hk
2007: Ford Focus st. car. Trendline 1,6 TDCI 90 HK
- Been thanked: 20 times
Hvis man fx har en NASSAU port så kan man tilkøbe denne pakke, der er noget udluftnings automatik hvor den kipper porten lidt således at man kan lufte ud ved høj luftfugtighed.
https://nassau.dk/produkt/maveo-startpakke-sensor/
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Hvordan varmer du garagen op?GaSelle skrev: ↑30. okt 2020, 11:16
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
Gulvvarme. (Jordvarme)Peder skrev: ↑1. nov 2020, 08:32Hvordan varmer du garagen op?GaSelle skrev: ↑30. okt 2020, 11:16
- Mikael M109R
- Tilmeldt: 5. jan 2012, 23:25
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 22 times
Sådan setup kører jeg, 30m2 fordelt på 2 rum, der er gulvvarme sat til 12 grader.GaSelle skrev: ↑30. okt 2020, 11:16Jeps, det kører stadig sådan. Jeg har dog overvejet at smide en blæser (Duka eller lign) i den ene af kanalerne til de våde og vindstille perioder, så man kan tvangsstyre luften lidt. Genrelt set fungerer det dog tilfredsstillende; jeg har en del værktøj, knallerter, arbejdstøj osv i garagen også, og intet af det bærer præg af fugt. Der lugter heller ikke "kælderagtigt" derude.Username skrev: ↑30. okt 2020, 11:01Hej Gaselle,GaSelle skrev: ↑9. mar 2018, 11:01Det var byggefirmaets anbefaling, at gøre det sådan. Man kan jo åbne/lukke spjældene i trin, for at styre flowet lidt. Det fungerer fint for mig. Det koster måske lidt ekstra i varme, men jeg sparer lidt på ikke at have en affugter. Det vigtigste, for mig, er, at der ikke er for fugtigt derude.
Almingelig aftræk i det ene rum og en Duka one på laveste genvindings trin 1 og fugtighedstyring så den kører op på trin 4 hvis luftfugtigheden stiger til over 60%.
Har så sat en udluftnings kanal imellem de 2 rum, så den kan trække vejret den vej og ud til det alm aftræk.
I det rum hvor der kun er aftræk sidder også vores Invertere der afgiver en del varme, denne bliver trukket med ind i det andet rum og går således ikke spildt.
Har ingen fugt problemer heller ikke på ruder eller noget, fugtstyringen kører kun op på trin 4 i meget fugtigt vejr, regnvejr mv.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Har testet denne Woods 17 her i weekenden.
5 L vand siden i fredags.
14-15 gr.
Garagen var fint tør inden og der har ikke været biler inden osv.
Jeg er imponeret over den napper så meget vand.
14-15 gr.
- 75016D7A-AB6E-4646-B385-3172B13170FA.jpeg (132.66 KiB) Vist 626 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- jansom
- Has thanked: 2069 times
- Been thanked: 673 times
Sådan en har vi også. Den er ganske fremragende og super effektiv.Sorens2 skrev:Har testet denne Woods 17 her i weekenden.
14-15 gr.
- Sorens2
Kører jeres blæser også konstant?
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- jansom
Vi brugte den tidligere i en lidt fugtig kælder. Der kørte den konstant indtil den nåede det indstillede fugt niveau. Nu bruger vi den primært til tørring af vasketøj indendørs
- kws
Jeg har en magen til. Blæseren kører kun når fugten er højere end den indstillet værdi. Den kan dog godt finde på at starte for at få lidt flow igennem for, at mærke efter fugt.
Det er uden tvivl det bedste jeg har gjort mht. Fugt styring af vores garage. Den er iøvrigt koblet direkte til et afløb. Så beholderen ikke skal tømmes.
- Sorens2
Har min på 50%kws skrev: ↑13. dec 2020, 19:11Jeg har en magen til. Blæseren kører kun når fugten er højere end den indstillet værdi. Den kan dog godt finde på at starte for at få lidt flow igennem for, at mærke efter fugt.
Men det er nok derfor den ikke stopper.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- kws
Det skal nok komme. Min står også til 50%. Hvis jeg husker det rigtigt, så kørte den uafbrudt i 3 uger, før den fik styr på fugten
