Er der nogen som kan svare på hvor kraftig en generator er på en Benzin Polo 6R 1.2TSI - 105 hk fra 2013
Er den på 110A Eller 140A
På forhånd tak
Generator
- Been thanked: 125 times
Re: Generator
ja hvis du smider et stel nr. op
VCDS mm
VCDS mm
Re: Generator
pr. nr. 8GU
Alternator 140 A
Alternator 140 A
VCDS mm
VCDS mm
