passat 1.9 tdi bluemotion 2008
- Tilmeldt: 3. feb 2018, 00:54
hej nogle der har erfaringer med 1.9 tdi bluemotin gode/dårlige erfaringer ?
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Re: passat 1.9 tdi bluemotion 2008
Motoren i sådan en er af typen BLS m. partikelfilter.
Dermed er der et par ting du skal være opmærksom på:
- olieskift: har den altid kørt 30.000km mellem olieskift, som VW i øvrigt foreskriver, ville jeg personligt holde mig fra den. Dog afhængigt af bilens totale km-tal. Denne motor har ikke godt af de lange intervaller.
partikelfilter: afhængigt af bilens samlede km-tal, kan filteret efterhånden trænge til en udskiftning/rensning. Kørselsmønster betyder en del her, så dette skal du spørge ind til.
Rust: denne model Passat ruster, især i bagklap ved nrplade lygter og i dørene. Se godt efter dette.
- Tilmeldt: 15. mar 2011, 19:59
Ejer selv en golf fra 08, med samme motor.
Jeg købte min, trods skrækhistorier fra andre og efter hvad jeg selv har læst om den og fik selvfølgelig bekræftet mine tvivl omkring, motoren.
Den skød en leje gennem af blokken, blot 2 måneder efter køb. km tallet var, 163370, da det skete.
Den fik jeg erstattet med en nyrenoveret, gennem en uvildig forhandler.
Ellers er det en fin bil
Men nu kører den, meget bedre end før.
Kører godt nok ikke så langt på literen, som jeg håbede dog. Måske er det vejret. Ca. 850 km på en tank, lige for tiden.
tak for svaret ! er den gamle 1.9 tdi at fortrække ??Jannik skrev: ↑3. feb 2018, 07:33Motoren i sådan en er af typen BLS m. partikelfilter.
