Hej jeg har en Transporter T6 2.0 Tdi 110Kw.
Den har det sidste stykke tid skrevet i displayet at "start/stop" ikke er muligt
jeg tænker at det er pga. lavt batteri niveau? bilen er lige 1 år gammel og har kørt ca 31000 km
så den kører primært lange ture hvor man skulle mene at at den kunne nå at lade?.
Jeg regner med at sætte en Ctek oplader på batteriet i motorrummet i morgen der er også et batteri under
førersædet jeg mener at det er dedikeret til parkeringsvarmeren/fyret vil dette batteri også blive opladt via det andet batteri når jeg sætter opladeren på?
Mvh Rud
Oplade batteri Transporter T6
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Re: Oplade batteri Transporter T6
Desværre ikke, du er nødt til at lade begge batterier op individuelt. Ellers skal du have et andet split lade relæ i bilen.Rud skrev:Hej jeg har en Transporter T6 2.0 Tdi 110Kw.
Mvh Rud
Når du bruger fyret, tapper den iøvrigt strøm fra begge batterier.
Selve fyret fra forbrugs batteri under sæde, blæsermoter/varmeapperat tager strøm fra start batteriet.
God ide med ctek lader. Jeg er nødt til at lade ugentligt mine pga overforbrug af fyr.
Køb et billigt multimeter, så du kan se den præcise stand på dine batterier en gang imellem, eller hvis det driller.
T6 Transpeter TDI
- Tilmeldt: 24. jul 2010, 11:57
- Has thanked: 6 times
Tak for svar!
jeg forsøgt at komme til batteriet under førersædet, men det er sku ikke lige til pga den plasthætte der sidder på
men jeg må nok bare ta mig sammen...
- malern
No worries.
Man er nødt til at hive sædet ud. Det tager ikke mange minutter når man først har gjort det et par gange.
Et tip. Køb de dér comfort connector-stik til ctek laderen, så du kan spænde det på batteri under sædet. Så behøver du ikke at skulle ned til det igen.
Dit fyr kommer hurtigt til at drille hvis batterierne bliver afladte, så husk at lade.
Mit fyr låser når spænding har været for lav og skal låses op igen med vcds.
T6 Transpeter TDI
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Det lyder for mig som om det batteri ikke er helt frisk
Jeg har en T6 fra september 16, den har gået ca 32000 nu. Fyret står og kører 30-40 min hver morgen.
Kører 40-50km hver vej på arbejde, primært motortrafikvej/motorvej
Jeg har aldrig haft problemer med fejl på start/stop
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
tak for jeres svar
Tror jeg suser i Thansen og køber en connector til at fastmontere på batteriet, og så må vi se om det ikke kan give noget.
Og så må jeg evt ha genboen der er elektrikker til at måle på batterierne.
- malern
God ide. Køb 2 connector-stik så du sætter ét på hvert batteri.Rud skrev: tak for jeres svar
Ellers så bare få købt det multimeter til 129kr i Harald skrald, så guider vi dig til hvordan du bruger det!
Det er super nemt og giver lidt forståelse af strømforbrug og batteri kapacitet osv, når man tjekker det løbende.
Når du en dag skifter batteri(er), så husk at købe et AGM!
Ellers kommer du til at skifte årligt ish.
T6 Transpeter TDI
Har købt 2x connector stik, og haft førersædet ude og monteret kabel på batteriet under sædet. Jeg kan godt se at det er det eneste rigtige med et fastmonteret kabel så man ikke skal kæmpe med at få sædet af når der skal lades.
- malern
Nemlig.Rud skrev:Har købt 2x connector stik, og haft førersædet ude og monteret kabel på batteriet under sædet. Jeg kan godt se at det er det eneste rigtige med et fastmonteret kabel så man ikke skal kæmpe med at få sædet af når der skal lades.
Jeg har på begge batterier.
Start batteriets connector har jeg kørt ind i kabinen så det kommer ud nede ved førerens fødder. Så kan man nemt skifte mellem start og forbrugs batteri med laderen.
T6 Transpeter TDI
