Forbud mod alt under EURO6 diesel
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
http://www.sueddeutsche.de/auto/nach-di ... -1.3885941
Mon ikke brugte EURO5 og lavere bliver billige i Hamburg? Hvis de bliver billige nok kan de vel afsættes i Østeuropa.
Selv de første årgange af Audi A3 (8V) og Golf 7 bliver ramt, idet de kun opfylder EURO5.
- Been thanked: 125 times
Re: Forbud mod alt under EURO6 diesel
de 600 meter man ikke må køre på, går nu nokerlingvj skrev: ↑3. mar 2018, 06:38http://www.sueddeutsche.de/auto/nach-di ... -1.3885941
VCDS mm
VCDS mm
...men det er jo kun begyndelsen. En lang række tyske byer indfører restriktioner.
Porsche har som den første tyske bilproducent besluttet ikke at sælge dieselbiler længere
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Hvor stor en del af NOx forureningen i Hamborg kommer mon fra skibstrafikken?
Langt den største.
Og langt den største forureningkilde til HC er knallerter og plæneklippere - ikke biler.
Og langt den største forureningskilde til store partikler er skibe og brændeovne - ikke biler.
Problemet er bare at EU og de forskellige stater ikke tager sig sammen til at bekæmpe alle kilder. Biler er et nemt "offer" fordi der i forvejen er meget specifikke regler man bare kan stramme yderligere.
- Korreborg
Og EU normen virker. Det kan godt være at bilerne ikke kan møde målene, men den blev indført i 92/93
- SteffenR
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 259 times
Hvis man måler pr ton fragtet, så skulle containerskibe være ret miljøvenlige, så vidt jeg husker.
Knallerter bør bare forbydes globalt.
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Lige med undtagelse af Puch Maxi'er naturligvis.SteffenR skrev:Knallerter bør bare forbydes globalt.
- SteffenR
Veteran hører ikke under de samme regler.
- Korreborg
Hvor meget det forurener pr km/ton fragt osv. ændre ikke på hvor meget NOx'en slår ihjel
Og biler har nedbragt forureningen med 90% (aner ikke hvor meget bare eksempel), og skibsfragten har nedbragt den med 0 (igen bare eksempel)
Hvis nu man gjorde noget ved skibe, så kunne man nedbringe forureningen MARKANT. I stedet for bare en smule.
- SteffenR
https://www.dr.dk/nyheder/indland/fakta ... tainerskib
Ideelt set skulle man finde en anden energikilde, men det er OPEC nok ikke enig i.
der er gjort en del ved skibe, de er udstyret med skrubberanlæg og endnu være egr systemer....Korreborg skrev: ↑3. mar 2018, 15:02Hvor meget det forurener pr km/ton fragt osv. ændre ikke på hvor meget NOx'en slår ihjel
VCDS mm
VCDS mm
stemmer for morderne A-kraft og så, så meget på el der er muligt og stop nu det galmathisa med Vindmøller.... og ja, jeg vil gerne bo tæt på et moderne A-kraftværkSteffenR skrev: ↑3. mar 2018, 15:08https://www.dr.dk/nyheder/indland/fakta ... tainerskib
VCDS mm
VCDS mm
- SteffenR
Det skal nok være det eller en uopfundet Ironman agtig løsning, der vedligeholdelsesfri og ikke kan laves til et våben.
ja, der skal nok blive opfundet et eller andet de næste 10-20 år
ps moderne A-kraft har intet med våben at gøre
VCDS mm
VCDS mm
- Korreborg
Ikke at den ikke forurener markant mindre, men artiklen omtaler udelukkende CO2, mindre CO2 = Mindre forbrugt brændstof = billigere for virksomheden. NOx er noget andetSteffenR skrev: ↑3. mar 2018, 15:08https://www.dr.dk/nyheder/indland/fakta ... tainerskib
Og det grundlæggende problem med skibe er levetiden. En bil er ude efter 5-10 år. Skibe er i drift markant længere, og derfor er de gamle forurenende skibe her stadig.
#Meto
- SteffenR
Kan det nedsmelte, kan det vel blive et våben. Hvis man skal have det ud i private skibe, biler etc. Skal det være idiotsikkert og ikke sige bum når folk kører galt eller Polle ikke skruer på et eller andet og springer Randers i luften.
Det her kunne være en løsning.
https://universe.ida.dk/artikel/thorium ... tof-31787/
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
+1 !!
Hvis jeg - som lægmand - lægger fordele og ulemper på vægtskålen, ud fra hvad jeg kan læse mig frem til om energikilderne sol, vind og Thorium A-kraft, så er det for mig en gåde at man ikke sætter alle kræfter (=økonomiske) ind på at få udviklet og bygget nogle Thorium-drevne værker.
Jeg har stadig svært ved at se hvordan de vedvarende energikilder skal være svaret på den lange bane, så længe man ikke har løst opbevaringsproblemet.
Et moderne Kat5 A-kraftværk kar ikke ned smelte !!SteffenR skrev: ↑3. mar 2018, 15:52Kan det nedsmelte, kan det vel blive et våben. Hvis man skal have det ud i private skibe, biler etc. Skal det være idiotsikkert og ikke sige bum når folk kører galt eller Polle ikke skruer på et eller andet og springer Randers i luften.
Og nej, det skal ikke i skibe / biler mm. hvis vi byggede 2 værker i dk ( gerne nær Århus og KBH så man kunne bruge spilvarmen til opvarmning ) kunne vi producerer alt det syntetisk og Co2 neutrale "benzin" vi skulle bruge
VCDS mm
VCDS mm
- SteffenR
Det løser jo ikke problemet med fragtskibe, da det kræver der er noget der hvor de kommer frem. Det er derfor en lille reaktor er løsningen ligesom på krigsskibe, så løber de aldrig tør og de kan sjæle hvorhen de vil.
- ladok
- Tilmeldt: 22. aug 2011, 20:47
hvis folk også kunne finde ud af at slukke deres bil bil/lastbil/varevogn med det samme når man parkerede, kunne vi også spare meget forurening, man ser ufattelige mange køretøjer der står og brænder brændstof af foran tanke,bager og butikker .
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
- torniel
- Tilmeldt: 16. jun 2011, 20:01
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 51 times
For ikke at nævne den vidunderlige lyd!AU-R8 skrev: Det er da skide koldt og en V8er i tomgang giver dejlig varme
Torben
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 2020
Torben
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
der var et program omkring container skibe forleden. Freightened: The Real Cost of Shipping. det var skræmmende hvor meget de skibe forurenede. I gennemsnit 3000-3500 ppm svovldioxid pr. skib. til sammenligning må en personbil i EU max udlede 15 ppm.
der var så nogle forskere der regnede ud at 1 skib forurenede lige så meget som 15 mill biler. og at 20 skibe forurenede mere end alle biler på jorden (1 billion biler)... og der sejler så omkring 60.000 skibe rundt på jorden.
90% af vores forbrugs varer bliver transporteret med skib.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
De kan med fordel afsættes også I Danmark . Hamburg er ikke så langt fra Denmark.erlingvj skrev: ↑3. mar 2018, 06:38http://www.sueddeutsche.de/auto/nach-di ... -1.3885941
