Hvor varm bliver Jeres olie? 2.0TDI 150 CRBC
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Jeg havde godt skub i bilen forleden på motorvejen.
Olietemperaturen kom op omkring 115 gr. udetemperatur var cirka 13-14 gr. Det var ikke over en længere afstand end cirka 10 km.
Olien har kørt 12.500km. og står til udskiftning om 2500km. A3 8V 2.0TDI 150hk CRBC som er OBD optimeret.
Hvad har I af erfaringer?
Det man siger, er man selv
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Re: Hvor varm bliver Jeres olie? 2.0TDI 150 CRBC
Det højeste jeg var prøvet, var 118°C i min TSI. Og der fik den klø.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
temperaturen er ikke noget problem, det kan min 140TDi også finde på at ramme når vi taler høj hastighed eller voldsom tung trailer. et højeste jeg har set er 115 grader i min, ved 210 march på motorvej 30 ved Osnabrück.
Men????? hvorfor kører du kun 15.000 interval på din olie?
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
Fordi jeg har for mange penge, og for god tid om aftenen. Så der står jeg på værkstedet og laver en masse forebyggende vedligehold på min bil.Bigfoot skrev: ↑25. apr 2018, 08:19temperaturen er ikke noget problem, det kan min 140TDi også finde på at ramme når vi taler høj hastighed eller voldsom tung trailer. et højeste jeg har set er 115 grader i min, ved 210 march på motorvej 30 ved Osnabrück.
Silly me
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
Den bliver lidt varmere end vanligt, hvis den regenererer partikelfilter - der kan jo have været et sammenfald.
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
- Been thanked: 125 times
2.0 tdi 170hk CFJA 107g er det højeste jeg har set og det var efter >400km med +180km ( castrol 0-30ti ) kørt mellem 5-10000
ps. skiftet også olie hver 15000
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
AAMS skrev: ↑25. apr 2018, 08:36Fordi jeg har for mange penge, og for god tid om aftenen. Så der står jeg på værkstedet og laver en masse forebyggende vedligehold på min bil.Bigfoot skrev: ↑25. apr 2018, 08:19temperaturen er ikke noget problem, det kan min 140TDi også finde på at ramme når vi taler høj hastighed eller voldsom tung trailer. et højeste jeg har set er 115 grader i min, ved 210 march på motorvej 30 ved Osnabrück.
Silly me
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Passat'en (2.0 TDI 170HK CFGB med Landberg fil) fik kniven forleden aften over en strækning på ca 15-20km.
fik kniven = pedalen fladt mod bunden.
Der gik olietemp op på 127-128gr.
hvad olie køre du med?
VCDS mm
VCDS mm
Den olie der er på nu, er den aut. fyldte på ved service i efteråret.
Når jeg selv skifter efter 15.000 bruger jeg Castrol Edge TI 5W-30 .... denne: https://www.billigbilpleje.dk/pi/Castro ... 46101.aspx
- Tilmeldt: 11. dec 2017, 08:26
- Been thanked: 34 times
hvordan tænker I det er med olieskiftet ind imellem services..
Min seat skal først serviceres efter 30.000 km og ja jeg tænker da også et olieskift indimellem ville være godt for bilen, men det mente forhandleren ikke var "godt"
Generelt kan en bil vel ikke have dårligt af at køre på ny olie. Eller tager jeg fejl?
Seat Ateca 1.4 DSG
Virtual cockpit, Navigation, adaptiv fartpilot, kø, Lane og high beam assist, bakkamera.
Altså, det eneste negative jeg kan se i det, er pengepungen. Men det er jo en afvejning..MBM1000 skrev: ↑25. apr 2018, 09:35hvordan tænker I det er med olieskiftet ind imellem services..
Så må den forhandler forklare hvad han mener der ikke er godt
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Sjovt, for i vores firma biler vil jeg sige de ofte får kniven og jeg har altid display på Olie temperatur, og det højeste jeg har set er Ca 115 graderHansH skrev:Passat'en (2.0 TDI 170HK CFGB med Landberg fil) fik kniven forleden aften over en strækning på ca 15-20km.
Nuværende bil: BMW F11 530D
Måske fordi jeres netop er vant til at få kniven ... og min (slet) ikke er .. ? Aj ved ik om det betyder noget..Martin1986 skrev: ↑25. apr 2018, 10:54Sjovt, for i vores firma biler vil jeg sige de ofte får kniven og jeg har altid display på Olie temperatur, og det højeste jeg har set er Ca 115 graderHansH skrev:Passat'en (2.0 TDI 170HK CFGB med Landberg fil) fik kniven forleden aften over en strækning på ca 15-20km.
Er jeres ikke TSI'er ?
- Martin1986
Alt er TDI nu desværreHansH skrev: ↑25. apr 2018, 11:19Måske fordi jeres netop er vant til at få kniven ... og min (slet) ikke er .. ? Aj ved ik om det betyder noget..Martin1986 skrev: ↑25. apr 2018, 10:54Sjovt, for i vores firma biler vil jeg sige de ofte får kniven og jeg har altid display på Olie temperatur, og det højeste jeg har set er Ca 115 graderHansH skrev:Passat'en (2.0 TDI 170HK CFGB med Landberg fil) fik kniven forleden aften over en strækning på ca 15-20km.
Jeg har ofte tænkt på hvordan politiets motorer kan klare at stå kolde hjemme på p-pladsen, for 1 min efter at have sømmet i bund og fuld skrue derudaf..... Altså - en behandling man fraråder enhver anden bilejer at udsætte sin bil for.
Uanset udetemp. Dvs også fra f.eks. -10..
Ikke at jeg er bekymret, men jeg synes ikke olien skal blive alt for varm. Kører selv på 05-30 LL.
@Bigfoot - nu skal du ikke tage min kommentar ilde op. Jeg frygtede bare tråden tog en drejning omkring skifteinterval på olie. Det må den også godt, men jeg ville gerne høre folks erfaringer med olietemperatur.
Er der nogle der kender til en anbefaling af maks. olietemperatur, inden den mister sine egenskaber?
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Min tidligere Golf 6 2.0 140 TDI med motorkoden CFFB kom også derop når den fik tæsk på autobahn.
Også chippet med Landberg software og knap 180 HK.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Shiva-urup
- Tilmeldt: 18. dec 2012, 11:55
- Geografisk sted: Bredballe
- Been thanked: 7 times
Min 2.0 TSI med Landberg fil trækker sjællent olietemperaturen op over 100 graderC.
Hvis den rigtig får kniven så kan den tvinges op på 105-110 graderC. Men det er altså desværre ikke tit den får rigtig lov til at strække ben.
Skoda Enyaq iV 80 Sportline 2022
Skoda Octavia Combi 2.0 TSI vRS DSG - 2014
VW Polo GTI DSG - 2020
VW Polo 1.0 TSI 115 HK DSG Highline - 2018
VW Polo 1.2 TSI 105 HK Highline - 2010
VW Golf VII GTI Performance Pack DSG - 2014
VW Golf VI 2.0 TDI 140HK Highline - 2009
VW Polo 1.9 TDI 130 HK - 2005
- Obel
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 38 times
Min (2,0 TDI 190) ligger på ca. 98-100 ved normal kørsel på motorvej. 130-140 km/t
- Martin1986
Kan love det også gør ondt at smide en bil hvor turboen nok er rødglødende og så bare slukke bilen med det samme..HansH skrev:Jeg har ofte tænkt på hvordan politiets motorer kan klare at stå kolde hjemme på p-pladsen, for 1 min efter at have sømmet i bund og fuld skrue derudaf..... Altså - en behandling man fraråder enhver anden bilejer at udsætte sin bil for.
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Når olien bliver slidt mister den sin viskositet, og bliver derfor mere vandet, hvilket betyder, at den ikke kan køle så godt som den burde. 115 gr. er dog ikke noget at bekymre sig over.
- Tilmeldt: 26. maj 2011, 19:24
- Been thanked: 11 times
Samme gør min 150hk version, og op til 110c ved 160kmt
VW Up! 2017
VW Up! 2017
