Hej alle,
Jeg har en ‘12 model Touareg som driver mig til vanvid efterhånden.
Problemer som følger:
1. Kessy virker til tider ikke. “No key detected”
2. Til tider låser bilen op og i konstant, hvis nøgle er i nærheden.
3. Fjernbetjeninger virker fint, selvom kessy ikke gør.
Noget andet:
4. Trækker sommetider håndbremse, når jeg har bakket og skal fra R til D.
Jeg har målt på batteri, umiddelbart OK.
Skiftet batterier i begge fjernbetjeninger. Ok.
Generator ok. 14,31V
Har indtil idag troet på batteriet, men den holder umiddelbart 12,6v OK.
Nogen der har ideer? Modtages med stort tak!
Herunder fuld VCDS, som HansH var venlig at udlæse for mig.
Sunday,06,May,2018,19:39:22:63118
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ7PZCD022575 License Plate: BY15796
Mileage: 91332km Repair Order:
Chassis Type: 7P-VW52 (7P6)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 42 46 52 53 55 56 5F 62
69 6C 6D 72
VIN: WVGZZZ7PZCD022575 Mileage: 91332km-56751miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CRCA) Labels:. 059-907-401-V2.clb
Part No SW: 7P0 907 401 F HW: 4G0 907 401
Component: 3.0TDI EDC17 H37 0002
Revision: 53H37---
Coding: 292A401A233601020000
Shop #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0117P0907401F 001003
ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311C.rod
VCID: 326B181665D9EFD4DE-8066
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0C8-927-750.clb
Part No SW: 0C8 927 750 AG HW: 0C8 927 750 AG
Component: AL1000 AISIN 001 1933
Serial number:
Coding: 001568
Shop #: WSC 44541 002 1048576
ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 002112
ROD: EV_TCMAL991031_002.rod
VCID: 71E9D71AA05F94CCE7-8024
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:| 7P0-907-379.clb
Part No SW: 7P0 907 379 K HW: 7P0 907 379 A
Component: MK25A H36 0418
Revision: -------- Serial number: 424510010EC010
Coding: 5B6B13C309262555DAF9C89A90D7A4507700
ASAM Dataset: EV_MK25AXT 007001
ROD: EV_ESPMK25A00700.rod
VCID: 458153CAC457686C6B-8010
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 4H0 907 064 BH HW: 4H0 907 064 BH
Component: BCM2 2.0 H31 0330
Revision: 00002001
Coding: 05A60000000000000000
VCID: 70EFD21EA3559DC4E8-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Component: J764 ELV MLB H38 0044
Serial number: 2311000200620014
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 7P6-907-040.clb
Part No SW: 7P6 907 040 BC HW: 7P6 907 040 BC
Component: Klima 2 Zonen H20 1203
Coding: 3696000810
ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 76E3E406C931B3F432-8022
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb
Part No SW: 4H0 907 063 BD HW: 4H0 907 063 D
Component: BCM1 2.0 H12 0100
Revision: 15012002 Serial number: 00000001222366
Coding: 26001011D1345D010021000300005D0C431C670806010241000000020000
VCID: 6BD5C5728A737E1CDD-803E
Subsystem 1 - Part No SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 110814 31 0020
Serial number: 90243400110914170105
Coding: 004DBD
Subsystem 2 - Part No SW: 7P0 955 559 D HW: 7P0 955 559 D Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLFS H09 0011
Serial number: 10234665
Coding: 025223
Subsystem 3 - Part No SW: 7P6 941 431 HW: 7P6 941 431
Component: E1 - LDS H04 0031
Serial number: 00000000001409110427
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 7P6-919-475.clb
Part No SW: 7P6 919 475 B HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H05 0021
Revision: -------- Serial number: 28261125001775
Coding: 318501
Shop #: WSC 00045 204 182214
ASAM Dataset: EV_VW526ParkiAssis2 001011
ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod
VCID: 428B48D6D5795F544E-8016
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 7P0-959-655.clb
Part No SW: 7P0 959 655 B HW: 7P0 959 655 B
Component: VW10Airbag02K H05 0023
Revision: -------- Serial number: 003JX0047YZ6
Coding: 00000000000000000000000000000000324B
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod
VCID: 408F42DEDB754D4458-8014
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3575LRB40650KREUEGLL
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3585LRB404V0KREUCOMA
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 3515RRB405J0N49ON8SB
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 3525RRB405J0N49OC89P
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 3555NRB40510O06KEHIG
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 3565NRB40530O06KG90
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
Part No SW: 4H0 953 568 H HW: 7P6 953 507 M
Component: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Serial number: 90815KIF0005U
Coding: 000C35
VCID: 387F2A3E8BA50584E0-806C
Subsystem 1 - Part No SW: 7P6 959 542 HW: 7P6 959 542
Component: E221__MFL-TAS H03 0027
Serial number: 0111711
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 7P6 920 880 P HW: 7P6 920 880 P
Component: Kombi H13 0239
Revision: 11240062 Serial number: 658190911593024
Coding: 132733002A000008000004
ASAM Dataset: EV_KombiUDSRBVW526 001013
ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod
VCID: 489F5AFEF345750490-801C
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
Part No SW: 7P0 963 272 C HW: 7P0 963 272 C
Component: Standheizung H23 0241
Revision: 56005006 Serial number: 20110819043726
Coding: 594200
VCID: 377D290286BB0AFCE9-8062
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7P6 907 530 C HW: 7P6 907 530 A
Component: GW-CAN-L-MOST H08 5202
Revision: -------- Serial number: 00000000251504
Coding: 000D077500
ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001006
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 387F2A3E83A50584E0-806C
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181
Component: Batt_Sensor H07 0140
Serial number: 00000000005650455973
Voltage stabilizer:
Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 959 663 E HW: 7PP 959 663 E
Component: J532_DCDCStab H17 0042
Serial number: 11258001920011200181
2 Faults Found:
12290 - Quiescent Current
U1406 00 [009] - Too High
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 9
Reset counter: 159
Mileage: 90974 km
Date: 2018.04.22
Time: 19:41:15
Voltage terminal 30: 12.3 V
Voltage terminal 15: 0.0 V
Control Module temperature: 29 �C
System status: LIN_active
IN ESP_standstill flag: no standstill detected
Engine running: OFF
IN ZAS_Te_X: OFF
Terminal 15 status via CAN: OFF
Terminal 15 status: OFF
Datenfeld: 0
12291 - Energy Management Active
U140B 00 [008] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 197
Mileage: 90974 km
Date: 2018.04.22
Time: 23:41:52
Control Module temperature: 25 �C
System status: Awake_Timer_active
Engine running: OFF
IN ZAS_Te_X: OFF
Datenfeld: 1
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 4H0 959 793 N HW: 4H0 959 793 F
Component: TSG FA H07 0166
Revision: -------- Serial number: 0000119456986
Coding: 011D1620D000451005080000
VCID: 44874ECEC76D51647C-8010
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0157986064
Coding: 01801E2028B9108183200624210000000000000000000000000000000000
1 Fault Found:
00230 - Transmission Park Selector Switch (F305)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 199
Mileage: 90974 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.22
Time: 18:41:01
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 4H0 959 792 F HW: 4H0 959 792 F
Component: TSG BF H07 0166
Revision: -------- Serial number: 0000120189226
VCID: 3B753532BA932E9C0D-806E
Address 53: Parking Brake (J540-) Labels:| 7P0-907-801.clb
Part No SW: 7P0 907 801 F HW: 7P0 907 801 F
Component: EPB H51 1201
Revision: 00000000 Serial number: A11905002DE
Coding: 01040100
ASAM Dataset: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: 3663240689B1F3F4F2-8062
Slave 3:
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:. 7P6-907-357.clb
Part No SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0110
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 018A00000F000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFS 005006
ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_VW52.rod
VCID: 7CF7F62EF71DE9A444-8028
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H01 0002
Coding: 130000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H01 0002
Coding: 130000
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 035 061 G HW: 4G0 035 061
Component: Radio U DAB H52 0097
Revision: AB001007 Serial number: 233IV0B7500177
Coding: 010105020100000003
VCID: 2149E75A383F644C37-8074
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 7P6 035 666 A HW: 7P6 035 666 A
Component: H-BN-EU H45 0318
Revision: -------- Serial number: 446I00B7528255
Coding: 010100060040C3EF01002B0E00000003F0000101
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 N
Component: EUR 2011 1205
Subsystem 2 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Component: DU8 SV Touch H26 0045
Serial number: VWZ8Z9L7800CCC
Subsystem 3 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961
Component: CD-Database 1886
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
Part No SW: 4H0 959 795 B HW: 4H0 959 795 B
Component: TSG HL H09 0162
Revision: -------- Serial number: 0000119852335
Coding: 011C16200000251005080000
VCID: 3A7B3036B5A9179416-806E
Address 69: Trailer (J345) Labels: None
Part No SW: 7P0 907 383 G HW: 7P0 907 383 C
Component: Anhaenger H09 0110
Revision: 5H001001 Serial number: 00000152276697
Coding: 0106040000000000
VCID: 3C77362EBF9D29A404-8068
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb
Part No SW: 7P6 907 441 A HW: 4H0 907 441
Component: SG Rueckfahrkamera 0020
Revision: 00H06000 Serial number: 525 PA8J281353
Coding: 0030601
Shop #: WSC 00042 204 88770
VCID: 377D290246BB0AFCE9-8062
1 Fault Found:
03006 - Back-up Camera System not calibrated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:| 7N0-959-107.clb
Part No SW: 7P6 959 107 HW: 7P6 959 107
Component: HDSG-Modul H10 0611
Revision: 22010001 Serial number: 240100489
Coding: 0533314003
ASAM Dataset: EV_HeckkTouar 202135
ROD: EV_HeckkTouar.rod
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None
Component: TSG HR H09 0162
Revision: -------- Serial number: 0000120197637
End-------------------------(Elapsed Time: 04:27)--------------------------
Touareg - problem med kessy, elektronik.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 873 times
Re: Touareg - problem med kessy, elektronik.
Hvor længe har det været et problem? Folk oplever mærkelige problemer efter installation af den der VW dongle, så hvis du lige har fået den installeret kan det evt være problemet
- Officer
- Tilmeldt: 31. aug 2014, 11:53
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 18 times
Tak for svar,Korreborg skrev:Hvor længe har det været et problem? Folk oplever mærkelige problemer efter installation af den der VW dongle, så hvis du lige har fået den installeret kan det evt være problemet
VW dongle er død og borte
Udlæsning efter dette er sket.
'12 Audi A8
- Officer
Bonusinfo:
Det fungerer ganske fint, hvis jeg lige “vækker” bilen med et tryk på en af knapperne på fjernbetjeningen.
Det samme hvis jeg er inde at handle i kortere tidsrum, så virker det hele ganske fintnår jeg kommer ud igen.
Såfremt den står længere tid, +30min ish, så er det den går i “sleep” mode.
Skal sige at touchlås på højre bagdør ikke fungerer. Åbnefunktion fungerer spotless, altså når resten gør
'12 Audi A8
- Korreborg
Hvis nu styrer boksen måler at der er fejl på højre bagdør, og så lukker ned efter 30min for ikke at dræne batteriet, eller noget i den retning? Ikke noget jeg ved en skid om, bare et gæt.Officer skrev: ↑14. maj 2018, 17:56Bonusinfo:
- Officer
Ikke noget dumt bud, men den melder bare ingen fejl, som også vcds scan siger. ØvKorreborg skrev:Hvis nu styrer boksen måler at der er fejl på højre bagdør, og så lukker ned efter 30min for ikke at dræne batteriet, eller noget i den retning? Ikke noget jeg ved en skid om, bare et gæt.Officer skrev: ↑14. maj 2018, 17:56Bonusinfo:
'12 Audi A8
Jeg tanker om du Kan lave igen online kodning og parametrization. Det Kan hjælpe
- Officer
Efter megen søgning, med stor hjælp fra HansH, er der fremskridt i sagen.
Til nu er følgende blevet prøvet:
Batteri skiftet til nyt Bosch 95Ah
Batterier i nøgler skiftet til Duracell
Fejlkoder slettet
Generator kontrolleret
Jordledning kontrolleret
Jeg oplevede at passagervinduet ikke havde automatisk lukning, hvorfor jeg prøvede at nulstille dette.
Siden da har Kessy fungeret upåklageligt, inkl. håndtaget i bagdøren.
Fejlkoder slettet
'12 Audi A8
