Fabriksny VW Golf 7, knirker og knager
- Tilmeldt: 26. nov 2017, 16:44
- Been thanked: 21 times
Hej alle,
Jeg har en fabriksny golf fra Maj i år. Den knirker og knager vanvittigt meget, især når man kører over ujævnheder eller bare indkørsler etc. eller når bilen bevæger sig (meget tydeligt med radioen slukket) Det lyder som plastik der arbejder og det lyder til at det kommer fra b-stolpen/forreste døre. Det er ingen problemer ved alm. jævn kørsel, motorvej etc. ud over alm resonans/den forventede støj.
Det er ved at drive mig til vanvid. Nogen gode forslag eller ide' til hvad der forsager ovenstående? (inden jeg kører ned til forhandleren)
- Tilmeldt: 22. nov 2013, 21:47
- Been thanked: 9 times
Re: Fabriksny VW Golf 7, knirker og knager
Havde en Jetta som gjorde det samme. Fandt ud at når jeg smurte alle gummilister mellem karosseri og døre, var problemet væk. Kan være det er det samme hos dig.
Golf R-line 2,0 TDI DSG 2015
- Has thanked: 6456 times
- Been thanked: 1638 times
Jeg tror ikke forhandlerne kan gøre så meget ved det, så skal de nærmest skille det hele ad.
Jeg har prøvet flere nye biler fra flere mærker som har en eller anden knirkelyd, men det er mega svært at gøre noget selvom det er irriterende.
Men nogle gange kan det hjælpe at de skiller lidt ad og samler det igen, fordi noget sidder lidt stramt.
- Obel
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 38 times
Jeg vil også forslå at smøre alle gummilister med silikone eller lign. Efter en hård sommer kan de godt tørre ud og give en forfærdelig lyd når de gnider sig mod hinanden.
- Geografisk sted: Ølstykke
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 111 times
Min Golf 6 havde samme problem.
Den havde givet sig lidt i dørhængslerne - forhandleren justerede alle dørene, og væk var problemet.
- Tilmeldt: 29. mar 2014, 00:24
- Been thanked: 26 times
Der er vel grænser for hvad man kan tillade sig at klage over selv på en ny bil.Vader skrev: ↑13. aug 2018, 16:57Hej alle,
Du kan evt tage en trækile og banke ned mellem b stolpen og instrumentbordet.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Seriøst
Du skulle da have et job i kundeservice ved VW.
- These users thanked the author carstenhjorth for the post:
- Dakota
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Been thanked: 63 times
Det bliver satme noget af en trækile så.......... den skal vel være en meter ca.Oliefyret skrev: ↑14. aug 2018, 15:19Der er vel grænser for hvad man kan tillade sig at klage over selv på en ny bil.Vader skrev: ↑13. aug 2018, 16:57Hej alle,
Smør alle plastsamlinger med noget vinyl make/noget der fedter lidt, evt. Få en til at lytte medens du kører over bump.
- Tilmeldt: 17. okt 2017, 15:48
På min gte var det dørbeklædningen. Løste det med noget dobb. klæbende mellem dør og beklædning i bunden og ca 40 cm opad i hver side..
Prøv at sætte noget i klemme mellem dør og beklædning og se om det hjælper. Så vil tapen også hjælpe. Fejlfind evt. Med en go gang basfyldt musik på afspilleren
Filt med lim på bagsiden er super til at fjerne knirke/raslelyde.
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 287 times
Havde g6 med samme problem. Den fik en gang smørelse i listerne.
- gnilbo
- Tilmeldt: 3. nov 2008, 20:57
Har du også knirkelydene, når du kører med nedrullede vinduer i de forreste døre? Prøv at teste dette. Hvis det forsvinder, så har jeg et godt råd.
Passat B8 Variant GTE
- gnilbo
Man kan med fordel gøre rent imellem gummilisterne, som kan ses på vedhæftede billede. Men som sagt, så er det kun en god idé, hvis det holder op med at knirke, når man kører med åbne vinduer.
- Tilmeldt: 13. feb 2017, 15:56
Ved godt at smøring med silikone hjælper men det er også en skidtsamler uden lige, og knapt så lækkert af få på tøjet.
Jeg har også knirke problemer i min nye golf engang imellem, når det sker så vasker jeg alle dørfalse og gummilister, og så giver jeg falsene en gang voks så de er helt glatte. Vupti knirkefri bil et par måneder igen
Der er også nogle som bruger babypudder på gummilister så de ikke klistrer sig fast, har prøvet det en gang, det virker men f... det sviner alle steder
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
Har haft det samme problem i min ny Octavia fra feb. Jeg fik skiftet venstre sidespejl, lyden er der efter forsvundet, så jeg går udfra at knirkeriets kommer fra dørbeklædningen som jo så har været taget af.
Hej alle,
Den har nu været forbi forhandleren som umiddelbart har afhjulpet med problemet (var rigtig slemt på varmere tørre dage)
Jævnfør arbejdssedlen, en masse koder. Men noget dæksel til soltaget af/på fikset/smurt og dørlåse smurt.
Jeg fandt efterfølgende den her video som illustrerer udfordringen, nøjagtig samme lyd dog i en mindre grad.
https://www.youtube.com/watch?v=cyHJvfykj3E
Tak for feedback - Pånær til vedkommende som ikke mente at det var noget man kunne tillade sig at reklamer over på en ny bil. Jøsses
