Hjulbolt overspændt / sidder fast
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Mekanikeren har vidst overspændt alle bolte på føresiden i og med, han skiftede fjeder mm. De skal være spændt til 120nm, men indtil nu kan jeg slet ikke få dem af med 196nm + min vægt.
Er der nogen, der har en idé om, hvordan jeg får dem af? Det skal siges, det ikke er et VW-værksted, der har udført opgaven. Kan boltene tåle det tryk, han har spændt dem med? Indtil nu har det resulteret i noget ødelagt værktøj..
- 9had
- Tilmeldt: 15. maj 2011, 09:41
- Geografisk sted: Slagelse
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 25 times
Re: Hjulbolt overspændt / sidder fast
banke på dem gevaldigt...
da mine sikkerhedsbolte var overspændte måtte mekanikeren sætte top på, og banke på dem.
han bankede fhv. hårdt og bag efter kunne de løsnes. jeg ved ikke om det er noget jeg ville have mod på at prøve selv. men alternativet var at ødelægge fælge. det var i hvert fald vw løsning, at varme dem op, med risiko for alufælge tager skade af det.
Har du problemer med din DSG7 gearkasse? Se facebook siden!
VW Touran Highline (2011) 1.6 TDI 105 hk DSG7, Teknik/DK/Sport/Vinter-pakke, DeepBlack Perle Effekt, 7 sæder, RCD310, tonede ruder bag, Michelin HP Primacy 17" 225/45/R17 bonus pakker gratis upgrade :: DSG7gate + Dieselgate
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Måske et dumt spørgsmål, men dit billede giver altså anledning til det
Du drejer/skruer mod uret, ikke?
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Det er en forkert top du bruger. Skal være en top til hjulbolte.
- wp_ss_20180829_0002.png (91.96 KiB) Vist 4256 gange
Senest rettet af erlingvj 29. aug 2018, 09:59, rettet i alt 1 gang.
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Jeg havde nok valgt at køre til hjulcenteret og lade dem bruge en stor slagnøgle sammen med en slag top - de er oftest sorte.
Hvis de sidder så faste der, så ødelægger du bare værktøjet med et jævnt træk.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Been thanked: 125 times
det ser ud til at du har skruet den forkerte vej, men det er godt nok lidt svært at se på billede
VCDS mm
VCDS mm
- DanielSan
Det er billedet, der driller
Jeg må vel bare bide i det sure æble og køre turen over til mekanikeren. Så må jeg bede ham om at af og påmontere.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Du bruger vel heller ik en momentnøgle til at løsne bolte med?
Du skulle bruge sådan en her istedet.
Preben
Solgt
Solgt
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Prøv uden den lange forlænger der.
Du får lavet et skævt træk, og det tager en hel del af kræfterne, samtidig med at forlængeren også vil sno en smule, og igen optage en del af kræfterne.
Nøgle på, uden forlænger, så kører det.
- Tilmeldt: 14. nov 2009, 23:47
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 10 times
+1
Evt. med et langt rør på for enden.
2011 Golf VI Highline 1,6TDI 105hk - Xenon, R-Baglygter, KESSY, Dynaudio, RNS-315, DCC, Fuld el. spejle, PDC for+bag, Læderkabine, El just. førersæde
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Der er slet ikke nogen der kommenterer på den nar af en "mekaniker" der har monteret de hjul? Jeg var da godt nok blevet noget muggen, har prøvet det en gang efter en rustbeskyttelse, det gav da en gratis efterbehandling at gøre dem opmærksom på hvor uacceptabelt det er.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Denne teleskopnøgle til 60kr. tager de fleste hjulbolte, også når mekanikere har spændt for meget.
https://www.harald-nyborg.dk/p4245/hjul ... -teleskaft
Men løsrivelses-moment og tilspændings-moment er 2 forskellige ting.
En bolt spændt med 120 Nm kan godt kræve 300 Nm at løsne, når den har siddet i nogle måneder.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Been thanked: 58 times
det er ikke toppen som er gået i stykker
- Henrik2800
Ja, hvis man bruge slagnøgle (trykluft).
Ellers kan almindelig top i rette størrelse bruges.
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 478 times
Man skulle meget gerne kunne løse med en momentnøgle eller en alm. nøgle for den sags skyld. De bolte er overspændt som en i helvede, og skulle boltene komme løs, så sidder selve fælgen sikkert urokkeligt fast.
Jeg lagde for nylig et emne op, hvor en mekaniker havde skruet en af mine bolte forkert i, og ødelagt gevindet. Der sad alle boltene meget godt fast. Det blev fikset på værksted, og og momentnøglen blev hevet frem da jeg observerede reperationen.
2020 Audi E-tron 55
- Tilmeldt: 11. apr 2018, 17:58
- Been thanked: 6 times
Prøv at tappe med en dorn og hammer på bolt hoved for at skabe vibrationer, og brug et håndtag til at løsne med. En moment nøgle er ikke til løsne medmindre du skal måle breakaway torque.
Ellers kan du ende med at stå med en momentnøgle som skal kalibreres hver uge, ved godt at folk der skruer på biler i indkørselen nok ikke gå op i om den rammer >2%< udenfor. Men hvis det er >10%< udenfor så kan det også være grunden til din mekaniker har overspændt, hvis man ikke gider teste dem i transduceren inden man bruger dem.
Det med voldsom vold og voldsom hamring hører vist til de mekkere som har travlt af en eller anden årsag, hvad man forud sager af ødelæggelse eller latente fejl behøver man jo ikke gå op i.
Nej ikke hvis en bolt er overspændt. En almindelig top kan flække. Specielt hvis man sætter et vandrør eller lign. på som forlænger.Henrik2800 skrev: ↑29. aug 2018, 13:24Ja, hvis man bruge slagnøgle (trykluft).
- Been thanked: 20 times
Måske er det fordi at billedet viser flere ting som er forkert.Der er slet ikke nogen der kommenterer på den nar af en "mekaniker" der har monteret de hjul? Jeg var da godt nok blevet noget muggen, har prøvet det en gang efter en rustbeskyttelse, det gav da en gratis efterbehandling at gøre dem opmærksom på hvor uacceptabelt det er.
1. det ligner han spænder bolten.
2. at sætte en så lang forlængere på er på ingen måder godt. du har slet ingen kræfter. og jeg vil næsten gætte mig til at de kan gå løst som de skal hvis man gør tingene rigtigt.
- DanielSan
Jeg fik det løst uden mekaniker. Jeg fik min største ven på besøg til noget kaffe, og vi prøvede os frem. Efter 30-40 minutter fik vi alle bolte af og påmonterede. Han skulle hoppe og sparke for at kunne få den af. Vi brugte den originale boltløsner, der følger med fra VW. Han kunne ikke forstå, de var så spændte.
Aldrig har det været så besværligt at få sølle fem bolte af. Godt klaret af mekanikeren...!!!
Tak for alle input!
Tak for alle input!
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Det lidt et sats at I selv gjorde det. Det gjorde jeg også engang på min Mitshubishi, som har gevind siddende fast på bilen og møtrikker til at skrue hjulene fast. Jeg knækkede 2 gevind på 2 forskellige hjul. Det kostede 3500 kr at få lavet, da hjullejerne på de to hjul også skulle skiftes, når skiverne skulle af og mekanikeren sagdeat jeg havde fået det MEGET billigt.
VAGs i huset lige nu:
- DanielSan
Ja, jeg kommer nok heller ikke tilbage til det værksted. Hvis man virkelig strammer det så meget, ved de ikke, hvad de laver.Passatg 3c skrev:Det lidt et sats at I selv gjorde det. Det gjorde jeg også engang på min Mitshubishi, som har gevind siddende fast på bilen og møtrikker til at skrue hjulene fast. Jeg knækkede 2 gevind på 2 forskellige hjul. Det kostede 3500 kr at få lavet, da hjullejerne på de to hjul også skulle skiftes, når skiverne skulle af og mekanikeren sagdeat jeg havde fået det MEGET billigt.
