Er det kun mig der føler at man ikke får noget ud af at køre bilen til service?
Ved sidste serviceeftersyn fandt jeg ud af at man ikke får opdateret styre enhederne på bilen - altså hvis der er opdateringer tilgængelig, - så bliver de ikke opdateret ved service automatisk.
Hvad skal man sige til værkstedet for at få alle enheder i bilen opdateret?
Har i nogle erfaringer?
Mvh John.
Opdatering af styre enheder ved servise
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Re: Opdatering af styre enheder ved servise
Normalt siger man if it ain't broke then don't fix it
Så har du ingen problem skal du være glad for at de ikke opdaterer og introducerer eventuelle problemer.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Det er en generel misforståelse at man får opdateret alt SW i bilen ved service. Fakta er de helst ikke opdaterer noget.8278 skrev: ↑31. aug 2018, 16:46Er det kun mig der føler at man ikke får noget ud af at køre bilen til service?
Mvh John.
Af flere grunde:
1. VW værkstedet får kun refunderet SW update fra importøren hvis opdateringen løser et problem du har klaget over eller er tvungen af myndighederne. Ergo værkstedet er ikke interesseret i at bruge tid på det.
2. Hvis det går galt, er det værkstedet som skal betale evt. nyt modul. Ergo værkstedet er ikke interesseret i at løbe den risiko.
Så fakta er, at INTET opdateres ved service med mindre du har klaget over en fejl der så ligger en rettelse på.
Jeg tror godt du kan få dem til det. De vil sikkert prøve at tale dig fra det. Men forvent en regning på 2-3000 kr, da der hurtig går en time eller to + diagnosegebyr på ca. 1000 kr.
- i-s
Foriøvrigt John.
Hvis jeg siger 2778, rammer jeg så plet ?
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Det er som i-s siger.
Værkstedet har alt at tabe ved at opdatere uden angivelig årsag.
Og angivelig årsag er 1) en reklamation, og 2) en eksisterende TPI der løser problemet, og som indbefatter SW opdatering af styreenhed, eller 3) direktiv fra fabrikken.
De gør ingenting af sig selv.
- i-s
Jeg tror også hvis man er versions-junkie, så er det billigere og nemmere med VCP / ODIS. Men så er risiko'en også ens egen.HansH skrev: ↑31. aug 2018, 20:21Det er som i-s siger.
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Ja! - du rammer 100% rigtig.. - jeg ved bare ikke hvem du er (-;
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- i-s
Vi er ellers begge 7755 (ved godt du lige er blevet det).
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Falck numre?
