Passat 1.5 TSI Variant, nu kun 213 km/t
- Tilmeldt: 8. aug 2018, 18:57
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 61 times
1.5 TSI er nu på den tyske konfigurator.
Men tophastigheden er nu 213 mod før 218 km/t med 1,4 motor.
0 - 100 er også 0,2s langsommere.
Höchstgeschwindigkeit
213 km/h
Beschleunigung von 0-80 / 0-100 km/h
6,6 s / 8,8 s
Hvorfor mon det?
213 km/h
6,6 s / 8,8 s
Hvorfor mon det?
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 06:07
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 9 times
Re: Passat 1.5 TSI Variant, nu kun 213 km/t
Hvorfor går du op i det, har du brug for at køre så hurtigt nogen steder?
Mit objektive synspunkt er at der er blevet lavet miljømæssige tiltag det har degraderet motoren eller bilen er blevet tungere.
-SKODA SUPERB COMBI Business Edition 150HK TDI DSG7 2018
-VW E-Golf 2020
-KAWASAKI ZX10R 2013
-VW E-Golf 2020
Vidste ikke at det var forkert at gå op i en bils præstationer. Skal i øvrig ikke stå til regnskab for, hvor hurtig jeg har behov for at køre.kkkristensen skrev: ↑9. okt 2018, 16:57Hvorfor går du op i det, har du brug for at køre så hurtigt nogen steder?
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Jeg har prøvet en Golf 1.5 TSI med 130 HK og den er sløv i forhold til min Golf 1,4 TSI med 122 HK, så der er nok noget om "snakken".
Normalt yder en VAG-benzin-motor mindst det som VAG hævder, men både i Auto Motor und Sport og AutoBild tester de en Golf 1.5 TSI 130 HK til over 10s fra 0 - 100 km/h, så de når frem til det samme - en 1.5 TSI 130 HK er sløv. Om det også gælder en 1,5 TSI med 150 HK ved jeg ikke, men noget tyder på det.
Men:erlingvj skrev: ↑9. okt 2018, 18:15Jeg har prøvet en Golf 1.5 TSI med 130 HK og den er sløv i forhold til min Golf 1,4 TSI med 122 HK, så der er nok noget om "snakken".
2013 Golf 1,4 TSI med 122 HK er opgivet til 9,3s for 0-100
2018 Golf 1,5 TSI med 130 HK er opgivet til 9,1s for 0-100
Begge med manuel gear.
Min 1,4 TSI med 122 føles også kvik, men har dog ikke prøvet en 1.5. Har læst at 1.5 TSI er 33% hurtigere til at opbygge moment end 1.4 TSI. Mindre turbo tøven, men det burde være ligegyldig ved 0-100 test da det foregår ved fulde rpm.
- Tilmeldt: 15. jun 2012, 07:00
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 70 times
Det spørgsmål kan vel kun VW svare på, og det gør de med 99,99999% sikkerhed ikke, men det handler, som der bliver nævnt, sandsynligvis om ændringer ifht. WLTP.
Det giver mening. Målingen foretages sikkert nu med bredeste hjul og tungeste ekstra udstyr, plus at der også er partikel filter som også vejer noget. Vægten er nu angivet 52kg højere. Sikkert som tungeste variant.
- Tilmeldt: 5. feb 2014, 19:52
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 20 times
Jeg skiftede min gamle golf ud med en 1,5 130HK fordi jeg gerne ville have det milde “hybrid” så kunne en chipning gøre resten, men jeg vil stadig våge og påstå at der er mere skub i en 1,5 130 HK end min gamle 122 HK 1,4! Jeg er villig til at lade det komme an på en prøve, de gamle har en der ikke er chippettintin skrev:Men:erlingvj skrev: ↑9. okt 2018, 18:15Jeg har prøvet en Golf 1.5 TSI med 130 HK og den er sløv i forhold til min Golf 1,4 TSI med 122 HK, så der er nok noget om "snakken".
Nu er jeg ikke den eneste der har oplevet en sløv 1.5 TSI 130 HK. AutoBild har målt den til at være 10% dårligere end opgivet og en 0-100 Km/h tid på 10,1s svarer til hvad en 1,0 TSI 116 HK kan. Auto Motor und Sport måler også en tid på over 10s.
Så en 1,5 TSI 130 HK har helt åbenlyst problemer med at opfylde det der loves.
- www.jpg (88.65 KiB) Vist 1063 gange
Som sagt, find en 1.4 122hk så prøver vi træk fra 0-100 men kan da se om jeg ikke kan få tid til at sætte vcds på og lav en acc målingerlingvj skrev:Nu er jeg ikke den eneste der har oplevet en sløv 1.5 TSI 130 HK. AutoBild har målt den til at være 10% dårligere end opgivet og en 0-100 Km/h tid på 10,1s svarer til hvad en 1,0 TSI 116 HK kan. Auto Motor und Sport måler også en tid på over 10s.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1887 times
1.0 TSI er da opgivet til 9,7 fra 0-100, men har ikke set, hvad AutoBild evt. har målt den til.
1.4 TSI 122 - det er da den "gamle" motorgeneration med kæde, er det ikke?
Produktionstollerancen er +/- 5%, så en sammenligning mellem 2 konkrete biler giver ingen mening overhovedet. En tendens til at mange 1,5 TSI 130 HK åbenbart yder i underkanten siger bare, at der kan være et ydelsesproblem.Mkp skrev: ↑10. okt 2018, 10:36Som sagt, find en 1.4 122hk så prøver vi træk fra 0-100 men kan da se om jeg ikke kan få tid til at sætte vcds på og lav en acc målingerlingvj skrev:Nu er jeg ikke den eneste der har oplevet en sløv 1.5 TSI 130 HK. AutoBild har målt den til at være 10% dårligere end opgivet og en 0-100 Km/h tid på 10,1s svarer til hvad en 1,0 TSI 116 HK kan. Auto Motor und Sport måler også en tid på over 10s.
