Kan ikke fylde tanken
- Tilmeldt: 20. nov 2018, 23:09
Har netop anskaffet mig en A3 2.0 TDI 2014, og jeg har siden første tankning da tanken var helt i bund (5 km tilbage på computeren) kun kunne tanke 40 liter, de virkede ikke som om de havde nogen logisk forklaring hos Audi. Synes alligevel 10 liter under er i overkanten ? Hvad kan problemet være? Nogen der har en ide....
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Kan ikke fylde tanken
Tanksensor er ikke særlig præcis, så helt normalt.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Hvor mange km kunne du så køre på 40 L? Jeg har en med de same spec. som din, og jeg kan tanke over 40 L uden problemer.
Ca 850, så den tager ikke mere end 40,5 liter +/-
Er klar over den kan være upræcis.... men 10 liter ?
Ja, 850 km passer fint med mine malinger. Mon ikke værkstedet kunne justere visningen lidt mere præcis ved hjælp af VCDS.
- Been thanked: 58 times
du ved vel ikke hvor meget tanken kan rumme før du er løbet tør... Hvilket ikke er specielt sundt for motoren :/
men vil da umiddelbart mene at hvis den er "tom" når der kun kan være 40.L i tanken så har du en fejlvisning derfra og op til hvad tanken burde kunne indeholde eller en tank med en bule i ....men det er nok ikke tilfældet da det vel er en plast tank
- DanielB12
- Has thanked: 4447 times
- Been thanked: 1963 times
Google siger en A3 skal kunne have 50 liter, så er da weird den kun vil æde 40... især når vores polo skal kunne have 45 liter, men den kan godt presses op på 48 liter uden at være kørt helt tør.. har læst om folk i Poloklubben der har presset 52-53 liter ind i den, ved at holde udluftningsstudsen inde når de tanker.. måske du skulle prøve det, og se hvor meget der så kan være der
Hvis du kan kører ca. 850 km på en tankfuld. Det er ca. 18-19 km/l. Så har du brugt ca. 45 liter diesel. Fejlvisning må være ca. 5 liter per tank, dvs. ca. 10%.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Kør den tom og se hvor mange km du kan køre fra den viser 0 til der ikke er mere saft på den. Og så husk lige en 5 liters reservedunk så du kan komme til nærmeste tank og fylde op.
Så kan du se hvor mange liter bilen kan rumme også.
Preben
Solgt
Solgt
- Sgh2008ejs
- Tilmeldt: 16. jan 2012, 21:20
- Geografisk sted: Sydfyn
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 100 times
En diesel må ikke køres helt tom pga luft i brændstofsystemet. Så det sateme et dårlig forslag!
2022 Tesla Model 3
2019 Seat Mii Style
2019 Seat Mii Style
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 104 times
Er det ikke noget som kun er gældende for ældre dieselbiler ?. Synes at have hørt/læst at det ikke er et problem ved nyere dieselmotorer (nyere = 10 år ??)Sgh2008ejs skrev: ↑21. nov 2018, 10:34
mvh
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
- preben76
Det betyder mindre på nye dieselbiler. Selfølgelig er det ikke noget man skal gøre hver dag. Men en enkelt gang dør bilen ikke af det.Sgh2008ejs skrev: ↑21. nov 2018, 10:34En diesel må ikke køres helt tom pga luft i brændstofsystemet. Så det sateme et dårlig forslag!
Preben
Solgt
Solgt
- Tilmeldt: 18. okt 2015, 14:33
- Been thanked: 27 times
Der kommer luft i hver gang der skiftes filter alligevel, så mon ikke det går...
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 516 times
Har du prøvet at vente lidt, og så prøve at fylde mere på?
Sidder der en lille dipper man kan trykke på, lidt nede i tankrøret? Den gør så tanken lufter ud, og der kan nemt blive plads til nogle flere liter diesel - sådan var det på ældre vag i hvert fald.
- preben76
Jeg kan høre på min hver gang jeg åbner til tanken at den trækker en god portion luft ind. Specielt hvis den er kørt langt ned.
Preben
Solgt
Solgt
- Been thanked: 20 times
Derfor er det stadig ikke godt. og på de fleste Vw kan du udlufte systemet..Der kommer luft i hver gang der skiftes filter alligevel, så mon ikke det går...
Udlufter man ikke bare automatisk ved at lade starteren køre ?Senz skrev:Derfor er det stadig ikke godt. og på de fleste Vw kan du udlufte systemet..Der kommer luft i hver gang der skiftes filter alligevel, så mon ikke det går...
- preben76
Sæt tænding på 2-3 gange så er filteret fyldt og så kør på starteren i 2-3 gange 20 sekunder. Så skal den nok slå igang uden at man har overbelastet noget.
Preben
Solgt
Solgt
