Dieselbil småturer
- JFJ84
- Tilmeldt: 21. sep 2017, 21:19
Dieselbil småturer
Hejsa
Jeg står i den situation at jeg har fået nyt arbejde, og det kommer til at betyde at jeg kun har 8 km til arbejdet(mest bykørsel).
Jeg havde førhen 40 km til arbejdet, som var primært motorvej.
Jeg vil meget gerne beholde min nuværende dieselbil(Skoda Octavia 1.6tdi), men kan den holde til disse småturer i det lange løb?
Den kommer selvfølgelig ud på lidt længere turer i weekenden, da vi ofte handler ind 40-50 km fra hvor vi bor.
Har i eventuelt nogle gode råd til at undgå eventuel tilsodning og andre problemer?
Jeg ved godt at en benzinbil nok ville være mere oplagt, men jeg har ikke rigtig råd til at skifte bil på nuværende tidspunkt.
På forhånd tak
Sendt fra min EVA-L09 med Tapatalk
På forhånd tak
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Dieselbil småturer
Jeg ville starte med at få lavet EGROFF hos en Landberg forhandler.
- JFJ84
Den tanke havde jeg også. Der ligger en tuner ikke langt fra hvor jeg bor, som tilbyder en elektronisk EGR off for 1.500,-
Har EGR off forresten en positiv effekt på DPF'en eller er der ingen synderlig forskel?
- Has thanked: 6456 times
- Been thanked: 1638 times
Det vil være dyrere at skifte bilen - så hvis du har lange ture med jævne mellemrum så går det nok
Og så noget BellAd til at hjælpe den lidt
- JFJ84
Tak for rådene.
Jeg tror den hedder EGR off og så har jeg lige købt en større mængde Archoil Ar6900 diesel additiv.
Så må vi se om det ikke holde
Fortsat god weekend
Fortsat god weekend
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Eller tank diesel V-power. Jeg er af den overbevisning at det er godt for motoren pga ekstra additiver.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Egr'en er den helt store synder, især på 1,6 tdi'erne.
Så det er bare at få blændet den af, og så sørge for at få kørt nogle længere ture ind imellem, evt. i kombination med additiv
- JFJ84
Er det tilstrækkeligt at blænde den af elektronisk via ECU'en eller skal man også have en fysisk blændeplade installeret?
Nej - det gør i princippet ingen forskel for dit partikelfilter.
EGR ventilens funktion er at gøre forbrændingen mere fed (dvs mindre ilt i forhold til brændstof) for at tilgodese (dvs reducere) NOx. Downside af den funktion er, at en fed blanding giver mere sod i udstødningen.
Når man laver EGROFF dannes der altså mindre sod, da du kommer til at køre med en generelt mere mager blanding.
Partikelfilterets funktion er at opfange soden. Den sod forsvinder når partikelfilteret regenereres. Da sod kan oxyderes 100%, dvs der ingenting bliver tilbage fra den proces, så er det ligegyldigt om din motor sender mere eller mindre sod ud i partikelfilteret. Uanset hvor meget der ender derude, brændes det af under regen.
Det materiale der over tid opsamles i dit DPF, fordi det ikke kan brændes af under regen, er tungmetaller fra motorolien.
De ting der kommer dérfra er det samme uanset EGROFF/ON.
Så konklusionen er at dit DPF vil blive fyldt lige hurtigt uanset om du kører med EGR eller ej.
Men nu kommer det positive ved EGROFF!
Du gør noget godt for alle de komponenter den tilbageførte udstødning møder på sin vej tilbage til forbrændingskammeret. Dvs EGR ventil/køler samt indsugning. Tilsodningen af disse dele vil blive stoppet med EGROFF.
Da skift af EGR ventil/køler er en bekostelig affære, har du således elimineret en vigtig potentiel omkostning på vedligeholdsbudgettet.
Det er tilstrækkeligt med ændringen i ECU softwaren.
- Bandit
- Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 13 times
Sørg for at finde en der ved hvad han laver mht. Egr off.
Forkert modificering af software kan gøre at regenerering af dpf ikke sker
- JFJ84
Tusinde tak for jeres svar og forklaringer
Ja jeg måtte desværre skifte egr-kølerne i sommers. Det var lidt en dyr affære, så jeg må hellere få den "fjernet"
Jeg havde tænkt mig at kører for Midtjysk Servicecenter i Herning og få lavet EGR off.
Det lyder til at de kender deres kram.
Ikke helt enig med Hans, selvom det er en fin beskrivelse.
NoX kommer ved høj forbrændingstemperatur, så egr'en recirkulerer dele af udstødningen for at sænke forbrændingstemperaturen.
Den får hverken mere fed eller mager blanding, da det er noget den måler sig frem til, hvor meget diesel der skal sprøjtes ind - dvs. air to fuel ratio er altid "den samme"
Men det giver sig selv, at hvis du tilfører mere luft uden nogen egentlig ilt, så vil du ikke kunne tilføre ret meget brændstof = lav forbrændingstemperatur
Jeg er enig i, at EGR sænker forbrændingstemperaturen, og at det er dette forhold der reducerer dannelsen af NOx.Nicklossi skrev: ↑9. dec 2018, 21:16NoX kommer ved høj forbrændingstemperatur, så egr'en recirkulerer dele af udstødningen for at sænke forbrændingstemperaturen.
EGR luften erstatter friskluft i den luftblanding der strømmer ind i forbrændingskammeret.
Da EGR luften er "tom" eller "død" - dvs ikke kan indgå i forbrændingen - er det i min bog lig med at forholdet mellem ilt og fuel forrykkes. Eller sagt på en anden måde, en federe blanding.
Jeg fandt lidt litteratur som jeg synes siger det samme. Men måske jeg misforstår hvad de kloge mennesker skriver ?
https://www.researchgate.net/figure/EFF ... _310772856
Vi er som sådan enige, jeg vil bare ikke kalde det en mere mager eller fed blanding
Men kan da godt være jeg har misforstået det, og at der er større luftoverskud (ren og "beskidt" luft)
Det er fint. Dialogen og udfordringen er vel derfor vi har det her forum..
Ser desværre alt for ofte brugere herinde, der bare skriver "sådan er det" .. og når de så udfordres på hvorfor/hvordan de er kommet frem til den konklusion, eller om der evt kan henvises til en kilde, så bliver der larmende ...... stille.
Det er min filosofi at jeg vinder ved at udstille min egen uvidenhed, og så håbe at jeg rammer nogen der er klogere på tingene.
Rigtig mange vover af natur ikke at blotte sig. Tænk hvis man skulle gå hen og stille sine mangler til skue.. det ville jo være dybt nedern, for så ville man ikke længere være en fandens ka'l ! Så er det langt bedre at leve videre i illusionen om at man har svarene.
Nå, det var et sidespring !
Jeg tror vi er helt enige om hvordan EGR virker.
Og at den skal lukkes med EGROFF - jo før, jo bedre
- These users thanked the author HansH for the post (total 2):
- carstenhjorth • baconbaronen
Kunne ikke være mere enig. Du er også en af de bedre på dette forum, til at komme med belæg for dine svarHansH skrev: ↑10. dec 2018, 07:22Det er fint. Dialogen og udfordringen er vel derfor vi har det her forum..
