En VW Bora fra 1999 som kun har kørt 110.000 km den anden dag på motorvejen røg temp måleren op på 130 grader....
Den kan ikke lave varme i kabinen, og den koger / bobler over når den står stille., nogle af kølerørerne i motor rummet er kolde, vi har prøvet at skiftet termostaten uden held.... Kan det virkelig passe at toppakningen er røget `?
VW Bora koger og bobler ?
- Tilmeldt: 10. jul 2008, 08:35
Re: VW Bora koger og bobler ?
Ja eller vandpumpen ?!
"Jeg havde været perfekt, hvis ikke jeg var så fandens selvglad"
Ikke altid hvis den har smidt impellerne.. Min Vr6'er smed pumpen uden varsel på motorvejen på vej til VAG træf engang, ingen mislyde, ingen indikationer af den var ved at dø. Da den blev taget ud, havde den en halv impel vinge tilbage... :S
