Ved kørsel kommer symbol frem med åben motorhjelm.
Går næsten ud fra det er en defect sensor eller noget. Som som kender ord for delen, gerne til en 2013 audi a1 sportback
A1 Motorhjelm åben lyser ved kørsel
- Tilmeldt: 16. mar 2019, 16:29
Re: A1 Motorhjelm åben lyser ved kørsel
https://www.mister-auto.co.uk/sensor-bo ... 1-230-266/ kan være den rigtige men er ikke sikker
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Har du prøvet noget WD-40 ned i låsen?
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 478 times
Den sensor er til turboboost står der
Låsene virker fint, omendt selve mekanismen går lidt stramt. Men det er mere den sensor som registrere der er lukket jeg tror den er gal med. Klappen sidder fint fast når den er lukket, det er bare bilen der tror noget andet.
2020 Audi E-tron 55
Kunne det så være sådan en her du skal have? https://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A1-8X-M ... SwQ4xc8Uck
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg vil mene at det er pos 23 på denne tegning du skal have kigget på.
Inden du fiser ud og køber en ny, ville jeg lige prøve at skille det stik ad.. nulre lidt med det, give det noget kontaktspray etc. Det kan jo være der kan komme liv i tingene igen
Problemet kan også sagtens ligge oppe i selve låsen (pos 22).
- Realtor
Perfekt - lige noget af det jeg har manglet.
Jeg må igang med at rode. Kan man mon ellers kode sig ud af det?
2020 Audi E-tron 55
Altså du vil disable det signal, så den ikke viser "frontklap åben" i MFA'et ?
Uden nogen sinde at have haft kablet på en A1'er, så vil jeg sige at det med 99% sikkerhed ikke er muligt at kode væk.
