Jeg har til tider oplevet når jeg åbner min dør at der ligger en pøl af vand i bunden af døren og det trænger ind i bilen og ned bag til gulvet.
Jeg har tjekket min liste og kan kun se vandet står lige omkring hvor døren svinger opad, resten af vejen er der knasttør.
Jeg kunne skifte den ud med en ny liste, men jeg vil nu gerne vide hvor pokker det vand kommer fra da selve dørbeklædningen er tæt.
Sorry at billedet vender på hovedet, jeg forsøgte og vende det om, men ligemeget hvad hjalp
Indtrægning af vand
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:23
Re: Indtrægning af vand
Det vand, man kan se på billedet, kommer fra de dræn/udluftningshuller, der sidder i bunden af døren.
Når det regner - eller du vasker bilen - vil der altid trænge lidt vand ind i døren ved rudelisterne, og det skal jo gerne ud igen.
Prøv at smøre listen på billedet med silikone - det kan i øvrigt være en god idé, at smøre alle førerdørens gummilister. Så undgår du risikoen for en fastfrossen dør (har prøvet det!), hvis det bliver rigtigt koldt til vinter. Husk at rense listerne før påsmøring. Brug pensel, ikke spray.
Golf V R32 DSG
- Tilmeldt: 13. okt 2008, 15:02
Min octavia II fra 2006 gør det samme, men tror ikke det kommer fra drænhullerne i døren.
Tror det kommer ind ved dørlisten forrest på døren og løber så på den forkerte side af listen ned i bunden af døren.
Hvis det regner nok, så samler der sig nok vand til at det løber over og kommer ind i bilen.
Kan lige prøve at tage et billede af stedet hvor jeg tror det kommer ind.
- Hr_Ravn
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 32 times
Havde lignende problem som Highland beskriver på min nu solgte golf VII.
Den ydre gummiliste på venstre bagdør lukkede ikke tæt i højre øverste hjørne. Det resulterede i at vand trykkes ind og lagde sig i bunden på gummimåtten ved kraftig regn eller slagregn.
- Tilmeldt: 18. sep 2018, 16:17
- Geografisk sted: Skive
Så jeg er ikke den eneste med det samme problem.
Mit eneste problemer at det er kun førersiden den er gal med..Intet i passagersiden eller bagi, ej heller min bagklap
Der var en stor pøl af vand igen idag da jeg åbnede døren og det var trukket ind på den forkerte side af listen, så må kan jeg rolig regne med at der er vand i bunden af bilen.
Det underlige ved det er at hele dørkarmen er knastør, det er listen op langs siderne også. Det er kommer ikke op fra toppen af vinduet hvis det regner eller jeg vasker bil.
- Hr_Ravn
Jeg har ikke problemet længere, da bilen er solgt.
Men problemet kan ikke fremtvinges med vand via vask/højtryksrenser. Dette er forsøgt i samarbejde med VW, da jeg klagede over det.
Jeg fandt efterfølgende ud af, at yderlisten i højre øverste hjørne på bagdøren, hvor døren rundede af, gabte en smule. der kunne vandet trykke sig ind og ligge sig i bunden, ind til det trykkede sig ind igennem den inderste gummiliste.
Den liste som sidder under døren, har jeg fjernet og ser efter en nyere, men efter jeg har fjernet den er der ikke længere vand som trænger ind
