På min vw bora fra 1999, der låser mine døre når jeg køre over 15 km/t, men af underlige årsager, så vil højre bagdør ikke forblive låst, men den vil gerne låse når jeg stiger ud af bilen og låser den med fjernbetjeningen.
Det samme nr gør den hvis jeg låser dørene med knappen i siden, den knap som sidder ved rul op/rul ned vinduer.
Nogen der har oplevet det samme
Bagdøren låser ikke
- Tilmeldt: 18. sep 2018, 16:17
- Geografisk sted: Skive
Re: Bagdøren låser ikke
Jeg vil lige komme med en opdatering på mit problem, så jeg kan evt hjælpe andre der står i samme sted.
Låsemodullet var det som var problemet og de som godt ved det er en lang vej ind til låsemodulet, så fik jeg det langt om længe ud af døren og skildte skidtet af. Det som problemet var at der sidder inde i selve låsen en låsetap som var kommet på den forkerte side og den fik jeg så tilbage på den plads.
Så nu virker låsen optimalt nu igen.
