Enyaq opladning hjemme med 3,5kW
- Tilmeldt: 26. nov 2021, 18:07
Vores Enyaq vil pludselig ikke lade hurtigere end 3,5kW på ac oplader hjemme, hvor den plejer at køre ca. 10,5-11kW på.
Det samme sker ved forsøg på en offentlig 22kW Clever boks.
Er der mon andre der har haft samme oplevelse og ved hvad det skyldes?
- Screenshot_20231201_044225.jpg (28.53 KiB) Vist 1165 gange
- Screenshot_20231202_194332.jpg (30.28 KiB) Vist 1165 gange
- jansom
- Has thanked: 2091 times
- Been thanked: 682 times
Re: Enyaq opladning hjemme med 3,5kW
Tjek om langsom ladning er slået til i enten bil eller app
Jeg kan ikke se hvor jeg kan vælge langsom opladning i hverken bil eller app - kun ladegrænse til fx 80%
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 272 times
Det er ikke en af de indstillinger her
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 0#p1904184 ?
- Has thanked: 3238 times
- Been thanked: 4589 times
Midterste punkt her..
- Has thanked: 6485 times
- Been thanked: 1650 times
Langsom opladning som de andre siger kan være en mulighed, en anden mulighed kan være kulden, når det er rigtig koldt som det har været nu her.
En tredje mulighed er at der kan være noget galt, for 3,5 kW svarer cirka til én fase i stedet for tre.
Hans billede #2 viser at Easee laderen giver på alle 3 faser. Det er strømstyrken (A) der er for lav.
- Monze1980
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 478 times
Kører du ladning via tredjeparts-app, kan det drille, mener jeg.
Feks Gridio, som mange ynder at bruge ?
Ved test på offentlig clever lader (22kW) brugte jeg ikke app. Og resultatet var det samme.
Det lyder ret underligt.
Temperatur har betydning for hvor hurtigt batteriet kan tage imod ... men det er ikke mit indtryk at det er et tema på AC ladning. Det er mest ved lynladning det spiller en (betydende) rolle.
Måske det også kan gøre en smule ved AC-hastighed ... men aldrig ned til 1/3 hastighed.
Er der sat nogle afgangstider og ladesteder op i bilens lademenu ?
Enig, der er normalt ikke nedsat effekt på AC-opladning. Det er underligt.
Bilen er sat til straks-opladnin.
- Tilmeldt: 7. jan 2010, 08:48
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 37 times
Er det samme ladekabel, som du bruger hjemme og på offentlige Clever AC ladestandere? Hvis ja, kan det være en fejl på kablet. Alternativt ladestikket i bilen.
Nuværende bil: 2021 Skoda Enyaq 80
Quartz grå, 20" Vega fælge, Design Selection ecuSuite kabine, svingbart anhængertræk med elektrisk frigørelse, Assisted Drive Plus, Convenience Plus, Drive Sport Basis, Familie Plus, Infotainment Plus, Klima Plus, Komfort sæde Plus, Lyn & Syn Basis, Parkering Plus, Transportpakke, Varmepumpe og Lynopladning 135 kW DC.
Tidligere bil: 2014 Skoda Octavia Combi Elegance 1,4 TSI DSG 140 hk.
Ja, det er det samme kabel, så måske er det deri fejlen ligger?
Det må være oplagt lige at prøve med et andet kabel. Nem test ..
- dklap
- Tilmeldt: 18. sep 2019, 21:22
- Has thanked: 164 times
- Been thanked: 219 times
Nu kan jeg ikke se ud fra @JBOs besked hvor meget strøm der er på batteriet. Det er sikkert ikke næsten ladet helt op, hvorfor mit svar nok irrelevant. Men…HansH skrev: ↑2. dec 2023, 23:15Det lyder ret underligt.
Det kan det faktisk godt være et tema på AC ladning, men først når batteriet er forholdsvis fuldt. Tror de ændrede noget i den store 3.0 softwareopdatering, i det mindste hos VW, for der var mange der oplevede det samme. Nåede dog heller ikke at lade i meget koldt vejr inden jeg fik 3.0 i november sidste år.
Her når det er rigtig koldt, lader min meget langsomt på AC, jo tættere jeg kommer på 100% (når jeg en sjælden gang i mellem vil lade til 100%). De sidste 5-10 % er vi helt nede på 1-4 kW. Går som regel lidt ned i hastighed fra ca. 80%.
Der var en masse der skrev på VWs ID. Facebook gruppe om det, og først afviste VW. Det samme gjorde deres support først. Men senere indrømmede de vist, at også på AC havde temperaturen noget at sige for de sidste procent.
Modtaget. Og jeg skal ikke anfægte dit input, da jeg :dklap skrev: ↑3. dec 2023, 01:18Det kan det faktisk godt være et tema på AC ladning..HansH skrev: ↑2. dec 2023, 23:15Det lyder ret underligt.
1) meget sjældent lader til 100%
2) aldrig har observeret ladehastigheden de sidste %, de gange det er sket
Mit umiddelbare indtryk af trådstarters scenarie, er at han har observeret at "noget har ændret sig".
Dvs den situation han nu beskriver, med den langsomme hastighed, er en ændring i forhold til samme scenarie tidligere.
Men det må trådstarter lige kaste lys over .. @JBO ?
- Been thanked: 85 times
Der er skisme godt nok en del spændingsasymmetri på det elnet som OP'ers vogn er tilsluttet (227V/241V)...
Manglende nulleder?
Manglende nulleder?
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 07:24
- Been thanked: 23 times
Nej, det ligger indenfor rammerne. Lovligningen siger +/- 10% af 230V hvilket faktisk er ganske meget.
Hmmmm...
EN50160 siger 2% spændingsubalance for flerfasesystemer i PCC.
Der har den seneste uge været flere opslag i diverse grupper med elbiler hvor biler der har holdt ude har oplevet nedsat effekt ved opladning, de fleste har skrevet om at det har ligget et sted imellem 2-6 kW, men så også at bilen har været helt kold, og temperaturen har været 10-15 graders frost. Det var det samme sidste vinter da det var koldest.HansH skrev: ↑2. dec 2023, 23:15Det lyder ret underligt.
Jeg kender ikke teknikken i det, men jeg synes ikke det lyder usandsynligt at batteriet er meget koldt, og bilen derfor beskytter batteriet på en eller anden måde?
Jamen det kan godt være. Som skrevet, så har jeg ikke nogen egne erfaringer til at skyde teorien ned med.
Jeg savner umiddelbart feedback fra trådstarter mht om hans observation gælder toppen af SoC lige under 100 - eller om det er over hele området.
Det eneste jeg kan bidrage med, er at Golf'en - som er den bil der står ude under åben himmel her i huset - har været nede på 7,0 kW i de kolde nætter vi har haft den seneste 1½ uge. Den plejer at ligge på 7,2 - 7,3.
Men alle de opladninger der er foretaget på den, har været til max 83%, og derfor skal jeg ikke kunne sige hvordan det havde set ud, hvis den var blevet ladet til 100%.
Og der er jo heller ingen der siger at en e-Golf opfører sig på samme måde som en Enyaq. Selv om batteriteknologien basalt set er den samme, så er software/styring jo to forskellige aftapninger.
- dklap
Kiggede lidt på gamle beskeder i ID gruppen på FB, da der som skrevet også var mange der snakkede om langsom AC ladning sidste år.
I en af de første tråde der dukkede op, svarer VW også selv at det kan gå langsommere både ved høj SOC og kulde (svaret er til en anden bruger):
Problemet er nu forhåbentlig løst med skift af bilens ladestik.
Frost bevirkede at låsning af AC-ladekabel ikke fungerede, og som følge heraf "besluttede" bilen at begrænse ladeeffekten til 3,5 kW.
Tak for jeres gode og hurtige svar og kommentarer
- These users thanked the author JBO for the post (total 4):
- HansH • jansom • Hr_Ravn • Passatg 3c
