Vi er nogle gutter som har lidt spørgsmål til denne her motor...
Den har 125 hk std.. Hvordan er det med anden knast,filter og chipning.. Giver det noget mærkbart evt hvor meget for man ud af sådan en omgang?
Nu kan vi se at der ikke er mange feks golf 4 med denne 1.8 20v motor som har fartpilot kan det eftermonteres? Synes altid kun man høre om tdi biler som kan få fartpilot eftermonteret...
Og hvordan er det med holdbarheden af sådan en 1.8 20v motor generalt?
spg vedr 1.8 20v
- tief und breit
- Geografisk sted: Svendborg
- Been thanked: 6 times
- Nicolaisen
Re: spg vedr 1.8 20v
Med hensyn til chip, mener jeg at den får 136 hk. så det er da lidt mærkebart..
- tief und breit
- tief und breit
- norn
- Been thanked: 171 times
tief und breit skrev:Nogle som ved noget ang fartpilot så?
ja....
AGN motoren når aldrig at blive lavet med E-gas inden den falder ud af programet
så det er den tunge vej hvis du skal ha fartpilot i sådan en
der skal monteres en servomotor som kan hive i kablet for dig
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- Møbbe
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
En gylden regel er at chipning at biler uden trykladning ikke giver noget som helst mærkbar effekt - hvis du vil have bare lidt mærkbart, skal du ofre et par skarpere knaster...eller gå hele vejen og smide en lader/mølle på.
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
