Dæksel ved Radio Seat Altea
- kimhemm
Re: Dæksel ved Radio Seat Altea
Det er en del af radioen
Så det er hele pladen der skal med ud hvis du vil have radioen ud
- Tilmeldt: 13. okt 2008, 20:56
PIS, jeg troede det var ligesom på Passat, nå hvordan får man så radioen/pladen ud/af!??
- kimhemm
4 køkkenknive... og hvis du så kigger efter rundt i kanten kan du se de 4 sprækker hvor du kan stikke dem ind og få radioen løsclayton skrev:PIS, jeg troede det var ligesom på Passat, nå hvordan får man så radioen/pladen ud/af!??
Er længe siden jeg gjorde det sidst, men mener det er 2 i bunden og 2 i siden. Men du kan se det når du går igang
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
2 i hver side...
alternativt brug 2 gamle nedstrygerklinger, del dem på midten så du (vupti) har 4 - fjern tænderne med en vinkelsliber...
ind i hullerne - og måske lige hjælp med en monteringsskruetrækker til at vippe ud i toppen...
swup... radio ude... det tar' 30 sekunder
Lasse P
Lasse P
He he coool, NÅ det er sådan, JA jeg kan godt se de steder hvor man kan stikke noget fladt ind, det er lidt lige som en MFD1 ...eller
Fandt lige noget fra en pioneer radio....
- N73 Clayton528.jpg (31.13 KiB) Vist 1165 gange
damn... jeg undskylder...
jeg har nærmest på video dokumenteret at det ikke tager 30 sek. at hive pisset ud - og så kan jeg ikke engang huske placeringen...
JEG UNDSKYLDER!!!
JEG UNDSKYLDER!!!
Lasse P
Lasse P
- kimhemm
Kryds i kalenderen...
Jeg havde ret og Lasse drengen var forkert på den ang anlæg i en Seat
