Fartpilot til Up, billig hos Skoda.
HondaChris
Tilmeldt: 10. maj 2012, 18:03
Indlæg af HondaChris » 5. aug 2012, 20:29
Nogen der ved om en fartpilot fra en Citigo kan monteres i min Move Up, prisen hos skoda er kun 2300 vs 4600 hos vw, det er vel i bund og grund samme dele?
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Has thanked: 58 times
Been thanked: 207 times
Re: Fartpilot til Up, billig hos Skoda.
Indlæg af Jannik » 6. aug 2012, 17:07
De to biler er teknisk identiske så umiddelbart er det ikke noget problem at få Skoda til at efternontere fartpiloten.
Det er dog også en ret billig pris hvis BCM'en også skal skiftes.
Ved ikke om der findes en form for 3. parts eftermonteringssæt fra en eller anden fabrikant.
Indlæg af SteffenR » 6. aug 2012, 17:18
Smid Tonny fra OEMshop en mail, han burde kunne hjælpe eller kan Kenneth/Watcher fra Cartrends eller The One herinde fra, alt efter hvor du bor i landet.
HondaChris
Indlæg af HondaChris » 6. aug 2012, 19:52
Tak for svarene, jeg prøver at sende nogle mails afsted, er ny vw mand, så rart med nogle gode links.
pededenlede
Tilmeldt: 28. dec 2009, 14:59
Indlæg af pededenlede » 7. aug 2012, 08:36
Lad os høre hvad du ender med at finde ud af.
Mangler fartpilot i min Up! :roll:
sauve
Tilmeldt: 3. aug 2012, 20:08
Indlæg af sauve » 7. aug 2012, 09:07
Tror altså de 2.300,- er hvis du får fartpiloten fabriksmonteret.
I tilbehørsprislisten står den til 4.970,-
http://www.skoda.dk/Global/Modeller/Cit ... li2012.pdf
HondaChris
Indlæg af HondaChris » 7. aug 2012, 11:03
sauve skrev:Tror altså de 2.300,- er hvis du får fartpiloten fabriksmonteret.
My bad, det kan heg da godt se, jeg har da taget fejl af priserne, har sendt en prisforspørgsel på dele afsted til oemshop, håber de kan sælge mig den billigere :)
Jannik
Indlæg af Jannik » 7. aug 2012, 12:01
Husk at det også skal monteres med ledningsføring osv.
Hvis det er noget du selv vil lave kan det muligvis have betydning for bilens garanti.
AU-R8
Tilmeldt: 12. okt 2010, 20:40
Has thanked: 15 times
Been thanked: 293 times
Indlæg af AU-R8 » 7. aug 2012, 12:12
Der var da endeligt noget der var billigere ab fabrik med reg. afgift :-)
Senest rettet af AU-R8 7. aug 2012, 21:14, rettet i alt 1 gang.
HondaChris
Indlæg af HondaChris » 7. aug 2012, 19:33
Jannik skrev:Husk at det også skal monteres med ledningsføring osv.
Ved du hvor meget ledningsføring der er i det, siden du nævner det? Jeg selv havde forestillet mig det blot var nogle færdig købte multistik der skulle klikkes på.
Marx
Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
Been thanked: 12 times
Indlæg af Marx » 7. aug 2012, 21:08
Eftermonteringssættet er en uorg boks fra AS Marketing.(dog med en org arm) Der skal man selv forbinde det meste af ledningsnettet. Det eneste der er færdigt i sættet er stikket der skal henover speederpedal.
Sættet fungere i øvrigt fint.
Ulemper :
1. Der er en bip-lyd når man slår armen til "ON". Dvs at den laver et bip hvergang du starter bilen(hvis den står i ON), og/eller når du slår den til "ON"
2. Fartpilot fåes kun sammen med bordcomputer, så armen man får med er jo så med et par "dummy-knapper" som ikke kan benyttes
Såvidt jeg kan forstå er det, det samme til Citigo
http://294700.demo.webedit.dk/content/2 ... _VW_up.pdf
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
perb
Tilmeldt: 20. jan 2009, 09:49
Indlæg af perb » 7. aug 2012, 22:01
Marx skrev:Eftermonteringssættet er en uorg boks fra AS Marketing.(dog med en org arm) Der skal man selv forbinde det meste af ledningsnettet. Det eneste der er færdigt i sættet er stikket der skal henover speederpedal.
Ulemper :
Har du priser på det sæt ? Og ved du om det vil passe i en seat mii ?
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 8. aug 2012, 03:54
Ulemper :
http://www.asmarketing.dk/shop/default.asp
uden Egas så en AP500 som koster 2499,--
med Egas (Hvilket jeg går ud fra) så
AP900 koster 2299,--
AP900C(anbus) koster2499,--
Dertil skal lægges prisen på en betjeningsarm OE eller noget fra listen
Jannik
Indlæg af Jannik » 8. aug 2012, 07:21
Hm, det partnummer der nævnes i det tilbehørsblad eksisterer ikke i nogen form til hverken up!, Citigo eller Mii i et fuldt opdateret ETKA, hvilket i mine øjne indikerer at der er tale om et eftermonteringskit fra en 3. parts leverandør.
Ulemper :
Jeg synes det er imponerende at importøren ikke sætter sig ind i hvordan bilen rent faktisk er bygget op og tilbyder kunderne at eftermontere en original fartpilot i stedet for. Det ser ud til der skal trækkes lidt ledninger til den uoriginale , der linkes til ovenover så "besværet" er nogenlunde det samme.
Fordelen ved det uoriginale er at det ser ud til at være uafhængig af hvilken BCM, der sidder i bilen. Hvis det er som på Ibiza 6J/Polo 6R platformen bestemmer versionen af BCM'en om den understøtter fartpilot eller ej hvis original fartpilot ønskes eftermonteret.
Hvis en med en up!/Citigo/Mii uden fabriksmonteret fartpilot ville stille sin bil til rådighed skulle jeg gerne undersøge hvor meget det kræver at eftermontere original fartpilot. Jeg har eftermonteret original fartpilot i fruens Ibiza 6J og forventer proceduren er mere eller mindre ens.
Der er dog et stort MEN ved selv at eftermontere og det er garantien.
Ronse1978
Tilmeldt: 24. jun 2012, 06:18
Indlæg af Ronse1978 » 8. aug 2012, 08:10
Den danske importør har brugt meget tid på, at forsøge og eftermontere fartpilot, men det kan ikke lade sig gøre. Derfor der er lavet et sæt i samarbejde med as marketing.
T-Roc 2019 1.5 evo DSG
Up! 2013 1.0 75HK
Jannik
Indlæg af Jannik » 8. aug 2012, 08:34
Ronse1978 skrev:Den danske importør har brugt meget tid på, at forsøge og eftermontere fartpilot, men det kan ikke lade sig gøre. Derfor der er lavet et sæt i samarbejde med as marketing.
Jeg fik samme besked da vi købte Ibiza'en og det fungerer nu fint.
Men som sagt, så skal det undersøges fysisk på en bil og med VCDS om det kan eftermonteres.
HondaChris
Indlæg af HondaChris » 8. aug 2012, 08:39
Ulemper :
Hej Jannik, det lyder til du har godt styr på VAG opsætningen mht fartpiloter, jeg er da villig til du kan kigge lidt på min bil, et originalt sæt ville jo klart være at fortrække, kan du huske hvad omkostningerne var ved at montere fartpilot på din kones Ibiza, blot så jeg har lidt at sammenligne med. Jeg bor selv i Holbæk så en tur til sydsjælland kan jo sagtens klares ;)
Jannik
Indlæg af Jannik » 8. aug 2012, 10:15
HondaChris skrev: Hej Jannik, det lyder til du har godt styr på VAG opsætningen mht fartpiloter, jeg er da villig til du kan kigge lidt på min bil, et originalt sæt ville jo klart være at fortrække, kan du huske hvad omkostningerne var ved at montere fartpilot på din kones Ibiza, blot så jeg har lidt at sammenligne med. Jeg bor selv i Holbæk så en tur til sydsjælland kan jo sagtens klares ;)
Styr og styr, det ved jeg nu ikke, men det er altså ikke raketvidenskab så længe man har oplysningerne der skal til :)
Jeg kigger gerne på din up!, men det kræver at jeg får bilens stelnummer og at der købes adgang til erWin (5€) så jeg kan sammenligne med de officielle ledningsdiagrammer.
Jeg har desværre ikke adgang til så nye diagrammer.
HondaChris
Indlæg af HondaChris » 8. aug 2012, 11:00
Det lyder fornuftigt, jeg kan nok overkomme at ofre de 5€, vi kan evt tage den over mail eller PB mht dato og oplysninger.
Jannik
Indlæg af Jannik » 8. aug 2012, 11:32
HondaChris skrev: Det lyder fornuftigt, jeg kan nok overkomme at ofre de 5€, vi kan evt tage den over mail eller PB mht dato og oplysninger.
Det lyder fint. Lad os klare resten over PB og så kan vi jo melde resultatet af vores undersøgelser her i emnet til andre interesserede.
Glemte at skrive at samlede omkostninger for at eftermontere fartpilot i fruens Ibiza 6J var knap 2.000,-
Peter Vang
Tilmeldt: 20. dec 2010, 10:02
Indlæg af Peter Vang » 8. aug 2012, 17:07
Lyder rigtigt godt, jeg vender tommelfingeren op ad :)
HondaChris
Indlæg af HondaChris » 8. aug 2012, 20:58
Har sidet og kigget lidt på den engelske og lige ledes den tyske vw side, de viser begge en Sensor pack/Drive pack plus til move og high up, hvor der er fartpilot, baksensor osv med i, så det burde da kunne lade sig gøre at installere med originale dele. Jeg håber vi kan finde en fornuftig løsning Jannik, jeg er tydeligvis ikke den eneste der ønsker fartpilot i sin move up.
Tonny
Tilmeldt: 8. jun 2008, 13:52
Has thanked: 264 times
Been thanked: 666 times
Indlæg af Tonny » 8. aug 2012, 21:06
Husk nu at til den første Up vil jeg sælge stumperne til 100% nettopris til fartpiloten. Og Norn har tilbudt at han ville montere gratis i den første :)
Finder vi snart en der tør løbe chancen? :)
HondaChris
Indlæg af HondaChris » 9. aug 2012, 05:02
Tonny sendte dig en mail for nogen dage siden mht fartpiloten, håber du har fået den, jeg er frisk på at være den første, men umiddelbart ser det ud til du bor i Jylland, det er næsten for langt at køre :-/
erlingvj
Tilmeldt: 22. aug 2011, 17:30
Has thanked: 96 times
Been thanked: 213 times
Indlæg af erlingvj » 9. aug 2012, 06:47
AU-R8 skrev:Der var da endeligt noget der var billigere ab fabrik med reg. afgift :-)
Der er da mange ting, der er langt blilligst ab fabrik. Fx: læderrat, reservehjul, tågeforlygter, multifunktionsrat, tonede ruder bag og fartpilot.
Tonny
Indlæg af Tonny » 9. aug 2012, 06:52
HondaChris skrev:Tonny sendte dig en mail for nogen dage siden mht fartpiloten, håber du har fået den, jeg er frisk på at være den første, men umiddelbart ser det ud til du bor i Jylland, det er næsten for langt at køre :-/
Yes, problemet - eller udfordringen pt er at de fleste tror på det kan lade sig gøre med OEM dele, men ingen har (mig bekendt) gjort det endnu. Det var det samme med Ibiza - men der mener jeg at Jannik modbeviste det.
Jeg vil som sagt godt investere det i det at jeg giver delene til nettopris til den første, men det skal jo lige være en jeg tror på har de fornødne evner eller bekendtskaber til at få det monteret og testet af, og er villig til at tage denne tørn for at løse et problem for et helt up-society :)
Jannik
Indlæg af Jannik » 9. aug 2012, 06:57
Tonny skrev:Husk nu at til den første Up vil jeg sælge stumperne til 100% nettopris til fartpiloten. Og Norn har tilbudt at han ville montere gratis i den første :)
HondaChris har snakket om at han kører en tur ned til mig så vi kan undersøge hvad der kræves for at eftermontere originalt.
Godt tilbud med nettopriser. Det er jo bare med at springe på for den første.
Jeg skal bare lige have diagrammerne til det, for at sammenligne. Håber sq ikke man skal trække ledning til motorstyringen, for det er noget l*rt at få sikringsbøjlen af.
Det med Ibiza'en er modbevist. Vores Ibiza 6J kører fantastisk med eftermonteret fartpilot udført kun med originale dele (købt af dig iøvrigt) :D
Jeg mangler sådan set bare en "donorbil" for at komme igang med projektet.
Senest rettet af Jannik 9. aug 2012, 07:02, rettet i alt 1 gang.
perb
Indlæg af perb » 9. aug 2012, 07:02
Hvad koster delene netto ;) og tror i at det være det samme med en seat mii ? Lytter nemlig med da min mii også er uden fartpilot og se en af de uoriginale til eftermontering synes ikke jeg vil sidde så grim en model i så vente på original løsning :D
Jannik
Indlæg af Jannik » 9. aug 2012, 07:04
perb skrev: Hvad koster delene netto ;) og tror i at det være det samme med en seat mii ? Lytter nemlig med da min mii også er uden fartpilot og se en af de uoriginale til eftermontering synes ikke jeg vil sidde så grim en model i så vente på original løsning :D
Det er nøjagtigt samme procedure på Seat Mii og Skoda Citigo.
Tonny
Indlæg af Tonny » 9. aug 2012, 07:14
Det ved jeg ikke, og jeg ved ikke hvilke dele der skal til.
For at det her skal fungere skal det foregå sådan her:
1) Der skal studeres lidt eldiagrammer, og reservedelskatalog for at finde ud af hvilke dele der skal bruges
2) Delene skal skaffes.
3) De skal forsøges monteret, finder man ud af der skal mere til - spring tilbage til punkt 1.
4) Det skal forsøges kodes.
Det lugter lidt af at Jannik vil hjælpe med punkt 1)?
Jeg vil gerne hjælpe med punkt 2 og punkt 4 hvis ikke ham der laver punkt 3 kan det.
Hvem springer på punkt 3 og 4?
