Jeg har aldrig haft problemer med sådan noget skidt før, men kan ikke finde en gennemgang fra motorrum til kabine, så jeg kan få noget strøm i min forstærker, nogen der har stået med samme problem, som evt ved hvor jeg kan smide mit kabel igennem? Tak på forhånd!
Mvh Nicklas Christensen
at trække strømkabel i polo 9n 2002 til forstærker ?
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Re: at trække strømkabel i polo 9n 2002 til forstærker ?
Kan kun sige det er noget knep.
Det er første sted den skal i gemmen er er den gummityl til motorrum klap kabel går i gemmen.
Også skal du have viskere og den plastik ting af der efter topedopladen af sider med skruger under gulvtæppet der sidder på pladen.der efter kan visker motoren komme af.
Også kan du nok selv klare resten.
M Olsen.
M Olsen.
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
