Overvejer ny octavia combi
- lune
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:13
- Geografisk sted: Sønderborg
Er det slet ingen herinde det har investeret i den nye octavia?
Hvis ja, hvilket udstyr mm har i bestilt.
Jeg prøvede en 1,4tsi 140hk idag og var meget imponeret over den motor. Prøvede også en superb m 1,6tdi greenline, men den virkede som om den var begrænset..
Nå, men kan kan jo allerede nu bestille combi til +15tkr i forhold til hatchback.
Jeg overvejer elegance, men kan ikke finde ud af om den er det ekstra beløb værd.
Jeg vil også gerne have 3egeret sports multi rat samt navi, men bør kan eftermontere det? Det er vigtigt af kan kan spille/streame fra android over anlæg via bt eller kabel.
Hvordan ser det ud med fælge til den? Deler den med golf eller passat og kan den bære 19", det er jo ikke meget om det på nettet endnu.
Kom gerne med jeres input, råd og erfaringer.
Michael
Michael
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: Overvejer ny octavia combi
Det er blot at kigge på udstyrlisten på elegancen og de andre..
Du skal dog lige være obs på at man har fjernet parkeringssenor foran på bilen (på tidligere modeller var det standard) som man så købe ved siden af.
Havde vi haft pengene til det, så var der bestemt een.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Har bestilt min Combi, MEN forhandleren kan ikke bestille den hos skoda da det ikke er muligt at bestille den endnu i DK Jeg har bestilt en 1,2 tsi elegance + en del extraudstyr. Men man skal lige huske Den sløve importør stadig ikke ved hvad den koster. Så finansiering er lavet på hvad man forventer den vil koste.
Den er nok ikke mulig at bestille før til maj og forventet levering er slut juli, start August.
Alt det med musik SKAL bestilles fabriksmonteret Jeg har valgt den nye Bolero radio den koster 2595 til Elegance og 10000 til Ambition. og har bluetooth streaming af musik og tlf. styring på rattet SKAL fabriksmonteres
Du skal være MEGET opmærksom på at meget extra udstyr er dyrere til ambition modellen. og da prisforskellen "kun" er 24000 til elegancen så valgte vi at tage den.
Forhandlere har "deres" demo modeller i butikken d. 15 juni
Husk iøvrigt at platin gray metal er udgået. Det ved Skoda i dk heller ikke noget om.
- lune
I følge "min" forhandler er de første combi bestilt og bliver leveret sammen med det første demoer og kommer til af koste 15tkr mere.
Fik du god rabat?
Fik du god rabat?
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Tror din forhandler mener at de 4 biler HAN må bestille til demo er bestilt. Det er ikke muligt at bestille Combien da det system man bestiller igennem ikke giver mulighed for at vælge Combien. Jeg har fået 21000,- i rabat og skal ikke betale for leveringen.lune skrev:I følge "min" forhandler er de første combi bestilt og bliver leveret sammen med det første demoer og kommer til af koste 15tkr mere.
Fik du god rabat?
De 15000 er et rent gæt men tjekker lige op på det idag. du kan evt. gøre det samme.
- lune
Ja, der var ingen tvivl. Det sagde kunde biler, sagde de, men mere ved jeg ikke.
Vil du ikke liste dit udstyr op?
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
De forhandlere du har talt med er fulde af løgn, man har ikke engang sat produktionen i gang på de biler der er bestilt som demolune skrev:Ja, der var ingen tvivl. Det sagde kunde biler, sagde de, men mere ved jeg ikke.
Der vil ikke blive fremstillet nogen combi til danske kunder før uge 22. der overgår man til 2014 modeller. har fået at vide af 2 forsk forhandlere at der ikke kan bestilles nogen combi modeller.
De ved ikke engang om combien koster 15 ell. 20000 mere
levering af de første combi modeller forventes leveret til dk kunder. sidst august start sep.
Har købt
Bolero
El bagklap
el indfæld sidespejle
anhængertræk
varmetråde i forrude
dobbelbund i bagagerum
sorte tågeforlygter
Læderpakke med 3 egret rat tlf. styr og radio styr
Metallak
3 års tryghedsgaranti
- lune
Nej, det kan da godt være de ikke ved noget om det.
Hvad har du fået af rabat?
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Han skriver 21K + levering længere oppe.lune skrev:Nej, det kan da godt være de ikke ved noget om det.
- lune
Dammit. .
Det er da en slat må man sige.
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
- lune
Er der en spec ekstraudstyrsliste til Combi?
Jeg synes ikke jeg kan finde elbagklap.
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Den er ikke med på extraudstyr listen fordi den først kan bestilles fra d. 22 maj
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:11
- Kommerciel bruger: CG Polering
Tillykke med den nye vogn. Du skriver den nye Bolero koster 2595 kr til elegance. Er det en speciel pris eller hvordan? Jeg har en Octavia 2 fra 06, den må da passe i min vogn:)aknedude skrev:Har bestilt min Combi, MEN forhandleren kan ikke bestille den hos skoda da det ikke er muligt at bestille den endnu i DK Jeg har bestilt en 1,2 tsi elegance + en del extraudstyr. Men man skal lige huske Den sløve importør stadig ikke ved hvad den koster. Så finansiering er lavet på hvad man forventer den vil koste.
Den er KUN til den nye Octavia, prisen er 2595,- og det er normal prisen men kun til elegance. Man kan ikke skifte radioen i den nye octavia. Du kan få den gl. bolero radio til 10000 ca. til din octaviaGille skrev:Tillykke med den nye vogn. Du skriver den nye Bolero koster 2595 kr til elegance. Er det en speciel pris eller hvordan? Jeg har en Octavia 2 fra 06, den må da passe i min vogn:)aknedude skrev:Har bestilt min Combi, MEN forhandleren kan ikke bestille den hos skoda da det ikke er muligt at bestille den endnu i DK Jeg har bestilt en 1,2 tsi elegance + en del extraudstyr. Men man skal lige huske Den sløve importør stadig ikke ved hvad den koster. Så finansiering er lavet på hvad man forventer den vil koste.
- Tilmeldt: 31. mar 2011, 21:38
- Geografisk sted: Randers
man kan ikke eftermontere radio/navi, det skal bestilles fabriksmonteret.lune skrev:Hej,
Michael
Bolero passe ikke i en Octavia 2Gille skrev:Tillykke med den nye vogn. Du skriver den nye Bolero koster 2595 kr til elegance. Er det en speciel pris eller hvordan? Jeg har en Octavia 2 fra 06, den må da passe i min vogn:)aknedude skrev:Har bestilt min Combi, MEN forhandleren kan ikke bestille den hos skoda da det ikke er muligt at bestille den endnu i DK Jeg har bestilt en 1,2 tsi elegance + en del extraudstyr. Men man skal lige huske Den sløve importør stadig ikke ved hvad den koster. Så finansiering er lavet på hvad man forventer den vil koste.
2016 VW Passat Variant 2,0 TDI Comfortline Plus
Tidligere: 2015 VW Polo BlueGT 2012 VW Golf 6 R-Line 2,0 TDI
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 202 times
Var det i ren handel du fik den rabat, eller var der en byttebil involveret?
Hvor har du bestilt den henne?
Mvh Peter
Hvor har du bestilt den henne?[/quote
Jeg kan ikke oplyse hvor i Dk jeg har købt den. men det var i ren handel.
aknedude skrev:Den er KUN til den nye Octavia, prisen er 2595,- og det er normal prisen men kun til elegance. Man kan ikke skifte radioen i den nye octavia. Du kan få den gl. bolero radio til 10000 ca. til din octaviaGille skrev:Tillykke med den nye vogn. Du skriver den nye Bolero koster 2595 kr til elegance. Er det en speciel pris eller hvordan? Jeg har en Octavia 2 fra 06, den må da passe i min vogn:)aknedude skrev:Har bestilt min Combi, MEN forhandleren kan ikke bestille den hos skoda da det ikke er muligt at bestille den endnu i DK Jeg har bestilt en 1,2 tsi elegance + en del extraudstyr. Men man skal lige huske Den sløve importør stadig ikke ved hvad den koster. Så finansiering er lavet på hvad man forventer den vil koste.
Tak for info, havde ellers været lækkert!!
Var der hvor du købte den et sted, hvor du havde særligt gode relationer - forretning/familie eller lignende. Vil være dejligt med den info, da det vil give mig et bedre grundlag at forhandle min pris på.aknedude skrev:Til lykke med bestillingen.peter w skrev:aknedude skrev:
Mvh Peter
Kan desværre ikke løfte sløret for hvor i DK jeg har "bestilt" men uanset hvad jeg har fået af rabat, så er det bedste råd altid at tage turen rundt til forsk. Forhandlere. Men du skal ikke være for optimistisk, de kan sælge alle dem der kommer til landet. Og hvis du vil have ny bil inden jul skal den bestilles inden 15 maj. For der kommer stort set ingen combi til landet der ikke er solgt på forhånd. Det er først til mølle.
Jeg tænkte nu heller ikke på, hvor du havde købt den, men om du havde nogle særlige forbindelser til stedet?aknedude skrev:Kan desværre ikke løfte sløret for hvor i DK jeg har "bestilt" men uanset hvad jeg har fået af rabat, så er det bedste råd altid at tage turen rundt til forsk. Forhandlere. Men du skal ikke være for optimistisk, de kan sælge alle dem der kommer til landet. Og hvis du vil have ny bil inden jul skal den bestilles inden 15 maj. For der kommer stort set ingen combi til landet der ikke er solgt på forhånd. Det er først til mølle.
Mvh Peter
- lune
Latterligt at man ikke kan få den i denne farve
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Re: Sv: Overvejer ny octavia combi
Er du sikker på, det ikke bare er den platingrå i flot belysning?lune skrev:Latterligt at man ikke kan få den i denne farve
- lune
- MichaelSmed
Helvedes også dalune skrev:Den kan man da heller ikke få mere..
http://www.skoda.dk/Modeller/Ny-Octavia ... ri/Farver/
- Tilmeldt: 26. okt 2009, 14:37
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 75 times
4 x blå, sølv, cappuccino, hvid, rød, brun og sort - det er valgmulighederne. Noget magert, og ikke særlig elegant, men typisk Skoda. Har på fornemmelsen at importør/fabrik bruger dette til at holde "respekt-afstand" til VW/Audi. Rygtet (fra Tyskland) siger at der er en metal-grå på vej, men det er ikke en metal-lak.
Tesla Model Y LR
Volvo EX30 SR
Triumph Tiger 900 GT PRO (bliver snart sat til salg)
Honda NC 750 XAD (sat til salg)
Volvo EX30 SR
- lune
Nogen ide om hvornår denne farve skulle komme?
Ellers må der jo folie på..
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Det er en alm. sølv den der, stort set alle presse billeder er en sølvfarvet bil. Skoda i Helsingør har en Platin Gray i Combi stående i 1,4 tsilune skrev:Latterligt at man ikke kan få den i denne farve
