Skoda Octavia 1.6 Tdi 2013 Helt ny Mandagsbil.
- Tilmeldt: 6. nov 2010, 14:02
Vi har lige købt en Skoda Octavia 1.6 Tdi Elegance.. og vi var rigtig glade for den de første 2 dage, men så opdagede vi en skuer lyd, når vi drejede til venstre.
Vi kørte den til forhandleren og de mente ikke at der var noget galt, så kørte vi til en anden forhandler og prøvede en bil magen til vores, den sagde ikke den lyd.
Så fik vi en mekaniker med ud og køre i den, han kunne godt høre problemet, og vi aftalte en tid. Han fandt slidte lejer i gearkassen og metalstøv i gearolien ( og bilen har kun kørt 1400 km )
Vi har så fået skiftet lejerene, og så skulle problemet være løst, men nej! Så skiftet mekanikeren forhjuls lejet, det hjalp heller ikke. Nu er har han fået "lov" af Skoda Danmark og sætte en ny gearkasse på bilen, så vi håber at det løser det problem
Nu er der opstået en problem mere, motoren kan ikke tage mere end 2500 omdrejninger, så den er "nok" gået i nødprogram, men den viser ikke at der er noget galt i display
Søndag morgen, da jeg startede bilen klikkede nogle relæer helt vild, og bil startede ikke første gang jeg drejede nøglen, men bilen startede fint anden gang. I dag kom fruen hjem og fortalte at den ikke kunne tage mere end 2500 omdrejninger og blæseren kører..?
Vi er ved at være godt træt af vores "ny" Skoda Octavia
Vi har bestilt tid til at få eftermonteret Webastofyr i bil her på onsdag, men vi er kommet noget i syv sind om det er klogt på vores mandags bil, da vi aller helst vi levere bilen tilbage og få en ny.
Har I nogen erfaring med tilbage levering af en ny bil..?
Ville I få eftermonteret fyr på en bil, der driller med div fejl.?
Håber at I vil smide en kommentar / råd eller har I oplevet lignede problemer med jeres nye bil.?
Senest rettet af schouboe 14. okt 2013, 21:15, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Re: Skoda Octavia 1.6 Tdi 2013 Helt ny Mandagsbil.
Jeg ville godt nok lige se tiden an, at ofre 14000,- på en bil der virker helt håbløs giver ikke mening. Vent til alle fejl er løst. og se at få meldt dig ind i FDM.
- Ozona
- Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 76 times
Re: Sv: Skoda Octavia 1.6 Tdi 2013 Helt ny Mandagsbil.
+1aknedude skrev:Jeg ville godt nok lige se tiden an, at ofre 14000,- på en bil der virker helt håbløs giver ikke mening. Vent til alle fejl er løst. og se at få meldt dig ind i FDM.
Jan 2024 - Apr. 2024 Mercedes A220 D (Midlertidig firmabil)
Apr 2018 - Mar 2022 VW Passat B8 Variant Comfortline Premium 2.0 150 HK DSG + DK. LED Pakke
Jan 2014- Mar 2018 VW Passat 3C Variant Sportline Individual 2010 170 Hk. TDI DSG "Mit the ganze molevitten!"
Konebil:
Maj 2024 - E-Golf 2020
Konebil:
Det er også min tanke, er bare lidt led ved at skulle afbestille, da det allerede er på onsdag, men det er nok det bedste.
Har også haft tanken med FDM, vi ville aller helst have skoda til at tage bilen tilbage også få en anden!!! Men jeg er bange for at det ikke er så nemt..?
Bilen viser ikke at den er gået i nødprogram!! Jeg fandt ud af det ved at træde speederen i bund også stoppede den ved 2500 omdrejninger
Er det når den kører eller når den står stille den kun kan tage 2500 omdr.schouboe skrev:Det er også min tanke, er bare lidt led ved at skulle afbestille, da det allerede er på onsdag, men det er nok det bedste.
Host host http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... t-2500-rpm.
Der er kommet et hav af opdateringer til den nye octavia så husk få forhandleren til at software opdatere den, mere så der er styr på det.
Når den står stille.. ( har lige kørt en tur og den kan godt tage mere end de 2500 omdrejninger ) , men da jeg startede bilen, skrev den så en ESP var ud af drift i 2 sek også forsvandt det så igen
PS : blæseren kørte som en tosset, da fruen kom hjem med bilen og bilen lugtet meget varm. Hun havde kørt 30 km på motorvej med ca 120 km timen.
Vedr opdateringer ; så er bilen kun 5-6 uger gammel, er der kommet nye allerede.?
- Tilmeldt: 27. aug 2008, 11:29
Hvorfor skal den over 2500 rpm når den står stille??schouboe skrev:Når den står stille..
PS : blæseren kørte som en tosset, da fruen kom hjem med bilen.
Hvis bilen er midt i at regenerere DPF når fruen stopper motoren og stiller bilen, så vil blæseren køre på høj hastighed i et stykke tid. Når motoren regenererer DPF, så er temperaturen i udstødningen meget høj, og derfor kræver det ekstra køling. Det er sandsynligvis meget normalt.
Prøv lige at læs det link, den skal slå fra ved 2500 omdr. husk at det er turbomotor den skal altså lige køle af i 40-60 sek inden du slukker den. hvis den har rendt stærktschouboe skrev:Når den står stille.. ( har lige kørt en tur og den kan godt tage mere end de 2500 omdrejninger ) , men da jeg startede bilen, skrev den så en ESP var ud af drift i 2 sek også forsvandt det så igen
Senest rettet af aknedude 14. okt 2013, 20:55, rettet i alt 1 gang.
Tak for det svar, det skal den skam heller ikke, det var blot for at teste/ fejlfinde om den kunne det.
Det forklarede at den lugtede meget varm og at blæseren kørte efter at motoren var blevet slukket
Men jeg var lige ud og køre i den og nu skrev den at ESP var ud afdrift i 2 sek.?
Og i søndags skrev den at EPC var ude og den ville ikke starte første gang jeg drejede nøglen.?
ja der kommer en del updates her i starten, er ikke helt med her, er det under kørsel, eller når du starter bilen at esp lampen tænder, hvis du accelererer så er det ikke unormalt den tænder esp lampen
aknedude skrev:ja der kommer en del updates her i starten, er ikke helt med her, er det under kørsel, eller når du starter bilen at esp lampen tænder, hvis du accelererer så er det ikke unormalt den tænder esp lampen
Det er ved start af motoren, den skrev ESP ud afdrift ( i dag ) i ca 2 sek Og i søndags skrev den EPC fejl og der ville den ikke starte første gang jeg drejede nøglen, men først anden gang.. Hmm
Vi er selvfølgelige ekstra opmærksom på bil, pga fejlen på gearkassen. og syntes at det er meget træls at købe en ny bil, som skal hold på værksted mere end vi har haft bilen selv..
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 856 times
Og du ved godt bilen ikke vil starte med mindre kobling er trådt ned ik? Altså hvis det manuellos
Watcher skrev:Og du ved godt bilen ikke vil starte med mindre kobling er trådt ned ik? Altså hvis det manuellos
Ja den er jeg med på og det skal også nok fortælle mig, hvis ikke den er det
Men det er den nu ved begge tilfælde...
Det med omdrejningerne som ikke ville overstige de 2500, uden at den kørte og blæseren kørte efter motoren var blevet slukket, var min uvidenhed.
Men man bliver meget opmærksom og skeptisk, når man skal have bilen på værksted inden man kørt bilen til på om bilen nu fejler mere..
Også når man kan høre div relæer klikke som en tosset ved motor start og den kommer med forskellige ting ( ESP eller EPC ) ud af drift, bliver man ekstra obs på bilen...
Men hvad ville I gøre, hvis det var jeres bil.?
1 ) Kræve en anden ny.?
2 ) Beholde den og håbe på det bedste.? og montere fyr på bilen.?
3 ) eller..?
( tak for div svar / indlæg indtil nu )
Du får ikke en ny, så start med at slå det ud af hovedet, bare det at du spekulerer på en ombytning får dig til at HADE din nye bil, at en bil har et par fejl er ikke så ualmindeligt, der er da helt sikkert pisse irt. men de prøver jo at fixe det så det er jo fint.
Få tjekket hvad det er der lavet de fejl den skriver, og vent med at få monteret noget før den virker som den skal.
det kan være en bagatel der er skyld i fejlene.
Jeg syntes, at det er dårligt at en ny bil, skal have skiftet gearkasse og laver jule nummer. Ved at komme med forskellig fejl i instrumenteringen, når man starter den, det giver ikke et særlig godt indtryk.aknedude skrev:Du får ikke en ny, så start med at slå det ud af hovedet, bare det at du spekulerer på en ombytning får dig til at HADE din nye bil, at en bil har et par fejl er ikke så ualmindeligt, der er da helt sikkert pisse irt. men de prøver jo at fixe det så det er jo fint.
Det er svært at slippe tanke " hvad bliver det næste så.?
Vedr fyr, så er jeg sikker på at manden, jeg har bestilt til at montere fyret, bliver rimelig træt af det, når jeg ringer og fortæller ham, at han ikke kan få bilen pga div fejl, så han må finde noget andet og lave i de 10 timer, plus vi har taget fri fra arbejde, så han kunne have bilen i de to dage.
Du er klar over at hvis det ikke er monteret at Skoda det fyr. Så får du en helvedes masse problemer hvis der er nogle el Problemer senere. Vent til din bil er i orden. Og forklar manden at bilen skal laves først. Det er han da helt med på.
Senest rettet af aknedude 15. okt 2013, 08:38, rettet i alt 1 gang.
- Muggs
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:52
- Geografisk sted: Mørke
Ja 100% enig med det de andre skriver.
Du får ikke en ny bil bare sådan lige. Glem det.
Ang. Skure lyden. Så afvent da lige Skodas forsøg på at lave bilen (ny gearkasse). De har jo på ingen måde givet op.
Ang. Fejl lamperne så er det formentlig ingenting, som formentlig løses af software opdateringer. Men forklar skoda det og så må de jo udlæse evt. Fejl på bilen når de alligevel skal skifte gearkassen.
Og ja du skal på ingen måde få eftermonteret fyret, og da slet ikke når det ikke er ved skoda, før bilen er i orden. Se at få afbestilt din tid med det samme.
Men ja træls og ærgerligt når bilen er helt ny. Men det er jo desværre hvad der kan ske. Men også derfor der er garanti på
Skoda Fabia Combi Sport 1,6 TDi - 11/2010 - Med lidt Landberg trylleri..
Tak for de mange svar/ meninger. Jeg har været i kontakt med skoda, og de vil selvfølgelig tjekke, hvilke fejl der er i loggen.
Værkstedet mente, at måske er der sket en fejl, da de havde udskiftet hjullejet. ( ESP )
Hovsa nu lysner det sku da. Det er jo snart ikke en mandagsbil mere.
aknedude skrev:Hovsa nu lysner det sku da. Det er jo snart ikke en mandagsbil mere.
Tja måske..
Vedr den klikke lyd, har jeg optaget det, så I kan se hvad jeg snakker om.
På videoen :
Jeg sætter tænding på bilen og lader glødelampen slukke før jeg drejer nøglen helt om for at starte motoren.
Men når jeg drejer nøglen helt over for at starte motoren, lyder klikke lyden fra div relæer og glødelampen tænder igen og lyset i instrumenteringen blinker.
Glødelampen lyser kort i mens motoren er starte.
Jeg viste videoen til værkføren på værkstedet og han kom med en forklaring om det gjorde nye biler og det var meget normal.
Jeg prøvede det så på en anden magen til bil og den gjorde det ikke og sælgeren havde heller ikke set problemet før.
( hader når jeg bliver løjet for )
Bilen laver kun dette trick, når den er helt kold, når den har kørt i 2 min, starter den helt normal..
Her er et link til videoerne ( to forskellige morgener) :
http://www.youtube.com/watch?v=cNdEA-wqeYw
http://www.youtube.com/watch?v=abqrvMEp ... e=youtu.be
Håber at I kan/ vil se den og komme med et bud..
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
det skal man altså ikke på en diesel bil. Det er kun på benziner der har fået klø lige inden man stiller bilen.aknedude skrev:Prøv lige at læs det link, den skal slå fra ved 2500 omdr. husk at det er turbomotor den skal altså lige køle af i 40-60 sek inden du slukker den. hvis den har rendt stærktschouboe skrev:Når den står stille.. ( har lige kørt en tur og den kan godt tage mere end de 2500 omdrejninger ) , men da jeg startede bilen, skrev den så en ESP var ud af drift i 2 sek også forsvandt det så igen
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- clausvp
Ikke korrekt! Jeg har set døde lejer i diesel turboladere netop pga en hastig motorvejstur med stop på tankstation!kws skrev:det skal man altså ikke på en diesel bil. Det er kun på benziner der har fået klø lige inden man stiller bilen.aknedude skrev:Prøv lige at læs det link, den skal slå fra ved 2500 omdr. husk at det er turbomotor den skal altså lige køle af i 40-60 sek inden du slukker den. hvis den har rendt stærktschouboe skrev:Når den står stille.. ( har lige kørt en tur og den kan godt tage mere end de 2500 omdrejninger ) , men da jeg startede bilen, skrev den så en ESP var ud af drift i 2 sek også forsvandt det så igen
- kws
men en diesel bliver jo slet ikke nær så varm som benziner. Må indrømme at jeg aldrig har oplevet defekte lejere på en dieselturbo pga varmeclausvp skrev:Ikke korrekt! Jeg har set døde lejer i diesel turboladere netop pga en hastig motorvejstur med stop på tankstation!kws skrev:det skal man altså ikke på en diesel bil. Det er kun på benziner der har fået klø lige inden man stiller bilen.aknedude skrev: Prøv lige at læs det link, den skal slå fra ved 2500 omdr. husk at det er turbomotor den skal altså lige køle af i 40-60 sek inden du slukker den. hvis den har rendt stærkt
Vedr motorvejs kørelse , kører fruen ca 5-10 på landevej inden bilen bliver slukket.
Men hvad siger I til min video.?
Markhh skrev:Har du fået læst fejl ud på den?
Nej ikke endnu, men det sker i dag, når gearkassen bliver skiftet.
schouboe skrev:Markhh skrev:Har du fået læst fejl ud på den?
- Been thanked: 58 times
og du er med på at bilen kun har kørt 1.400.km ???LasseT4 skrev:
Hvis bilen er midt i at regenerere DPF .
Hvis den allerede regenererer DPF Så har man edd.... valgt forkert Motor-type
Nu har den gået ca 2900 km, da den lavede det tricks, men at ventilatoren kørte og motoren var lugtede rigtig varm. ..? Skidt / fortideligt??ph skrev:og du er med på at bilen kun har kørt 1.400.km ???LasseT4 skrev:
Problemet med gearkassen blev konstateret ved 1400 km
