Tør jeg købe brugt passat med Triptronic
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 15:11
- Geografisk sted: Haslev
Har lidt kig på en passat fra 2002 som har triptronic, bilen har kørt 400.000 km men motor er skiftet og har kun kørt 200.000, tør jeg købe den, er der noget jeg skal kigge efter hvis jeg tager ud og kigger på den, bliver nød til at få en VW igen, kan ikke holde ud at køre Ford
- jansom
- Has thanked: 2069 times
- Been thanked: 673 times
Re: Tør jeg købe brugt passat med Triptronic
Det er ikke motoren du skal være bekymret for. Normalvis så holder gearkassen ikke sålænge så enten er den skiftet eller renoveret eller også så springer den snart i luften.
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Jeg tror såmænd gearkassen også er skiftet kort efter motoren blev det. De plejer vist at holde 250.000km, dvs den nuværende er der 100.000km i
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- kitora
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 215 times
TIPtronic. Stort set lige så håbløst som når folk siger fælger...
1988 Volkswagen T3 1,6 TD
- Tilmeldt: 1. okt 2010, 21:12
Re: Sv: Tør jeg købe brugt passat med Triptronic
Ja hør om den har fået konverter evt på et tidspunkt.
Hvis der aldrig er lavet noget på gearkassen så kan du godt sætte 10.000+ til side, da der nok skal blive noget på den snarest.
Har selv hørt 300.000 km på de kasser
