Min Golf 7 begynder at ruste på taget, nu også på min Up!
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:35
- Has thanked: 10 times
Jeg har lige opdaget at min Golf 7 er begyndt at ruste på taget, det er for enden af en samling på det samme sted på begge sider af bilen, der er små revner i malingen som der løber rust ud af
Bilen er kun lidt over et år gammel, er der andre der har observeret samme problem med rust på de pågældende steder
- DSC_4151.jpg (130.2 KiB) Vist 16545 gange
- DSC_4152.jpg (60.26 KiB) Vist 16545 gange
- DSC_4154.jpg (46.41 KiB) Vist 16545 gange
Senest rettet af MigMag 2. maj 2016, 16:22, rettet i alt 1 gang.
Audi Q4 e-tron 40 S-Line - 2023
- Tilmeldt: 9. jun 2013, 13:45
- Been thanked: 64 times
Re: Min Golf 7 begynder at ruste på taget
Sådan noget bras! Den skal VW bare ha tilbage i nakken asap!
/Jørgen
Audi S1 2.0 TFSI quattro '14
Seat Ibiza Cupra Gti 2.0 16v '99 solgt - Audi S4 3.0 TFSI quattro '09 solgt - Audi TT Coupé 2.0 TFSI '07 solgt
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Der rustede min passat os. Dette blev dækker af vw.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Hvor meget blev der så malet om på bilenkws skrev:Der rustede min passat os. Dette blev dækker af vw.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Et gæt:
Den er utæt ved GPS-antennen. Vand løber på oversiden af loftbeklædningen og samler sig ved de laveste punkter?
Kig på indesiden om loftbeklædningen er fugtig i de to baghjørner.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
jeg vil da håbe at det er reflektioner fra et eller andet man kan se på kanterne.
det ligner noget en lærling har spartlet op..men den har "nok" aldrig været skadet.
Bilen har aldrig været skadet, og der er ikke skyggen af fugt på loftbeklædningen nogen steder
- Been thanked: 58 times
ku godt ligne samling mellem tag og side der ikke er samlet godt nok så pladedele står og vrider i samlingen
i så fald så har du rust imellem pladedele... muligt at de kan rense synlige overflader og måske også forsegle det bedre men vil stadig ruste imellem pladedele
....men alle Golf er samlet på den samme måde af robot-svejsere, så dermed et alle ramt af samme fejl? Nok ikke sandsynligt.
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Ser den anden side også sådan ud? Små revner i lak og maling?
Kunne være fedt med et billede fra modsatte side om det også er små revner..
Mike
rigtigt mange ...dermed ikke sagt at det er alle... lupoer har samme problem både for og bag og flere steder hen langs samlingenerlingvj skrev:....men alle Golf er samlet på den samme måde af robot-svejsere, så dermed et alle ramt af samme fejl? Nok ikke sandsynligt.
og dem der ikke ruster mellem lag de ruster fordi listerne sidder og gnaver i lakken men ser ikke ud til at G7 har lister til at skjule samling
om det viste skyldes at det er en dårlig svejsning ...kan vel ske! selv for en robot
eller dårlig sealing eller hvad der er gjort for at skjule/forsegle samling
eller en generel fejl som viser sig ..på alle... efter noget tid
skal jeg ikke dømme ud fra et enkelt billede
men det skyldes nok ikke et stenslag
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:44
- Geografisk sted: Mariager
Tror sgu efterhånden aldrig vw bliver bedre...
Golf 2,0 TDI 2019
Yamaha YZF 1000 Thunderace.
Seat mii -15
Seat mii -15
- Lisberg
nope desværre.. VW's kvalitet er til at lukke op og sk... iBiker skrev:Tror sgu efterhånden aldrig vw bliver bedre...
Her er der et billede af den anden side, med det samme problemMike H skrev:Ser den anden side også sådan ud? Små revner i lak og maling?
- DSC_4155.jpg (172.22 KiB) Vist 16142 gange
- Mike H
F... Det der kan da nemt være på alle Golf7... Den flækker da helt.
Afslutningen på de stykker ligner også noget spartel haløj der selvfølgelig ikke kan holde. Det ligner tykt lag maling.
Senest rettet af Mike H 16. maj 2014, 17:05, rettet i alt 1 gang.
Mike
- kws
Re: Sv: Min Golf 7 begynder at ruste på taget
hele taget blev maletMigMag skrev:Hvor meget blev der så malet om på bilenkws skrev:Der rustede min passat os. Dette blev dækker af vw.
Når man ser på karrosseriets struktur, der hvor problemer er opstået og sammenligner en G6 med en G7 ser det ud som om VW har sparet den kraftige (røde på tegningen) forstærkning væk som en G6 har ved C-stolpen - måske i bestræbelserne for at få vægten ned?
- G7.jpg (41.5 KiB) Vist 16073 gange
- G6.jpg (53.06 KiB) Vist 16073 gange
så du går fraerlingvj skrev:Når man ser på karrosseriets struktur, der hvor problemer er opstået og sammenligner en G6 med en G7 ser det ud som om VW har sparet den kraftige (røde på tegningen) forstærkning væk som en G6 har ved C-stolpen - måske i bestræbelserne for at få vægten ned?
Til... for svag konstruktionerlingvj skrev:....men alle Golf er samlet på den samme måde af robot-svejsere, så dermed et alle ramt af samme fejl? Nok ikke sandsynligt.
ku være sjovt at se hvordan G7 klarer sig i forhold til G6 ved uheld hvor den ruller 5+gange eller skrider rundt og rammer ind under en sættevognstrailer med bagenden
men det er jo ikke en del af Ncap så ingen problemer med sikkerheden
Der er jo forskel på konstruktionsfejl og produktionsfejl. Jeg nægter at tro på at en robot laver sjuske-fejl. Den laver det den er programmeret til.
- Mike H
Det ligner mere noget maler fejl - malingen bliver strukket meget lige der uden noget at binde på - så sprækker det. At der så kommer lidt rust farve er nok fordi sprækken går ned til metallet nu. Men jeg aner ikke om det virkelig kan være det... Malingen ser bare lidt "blød" ud.
Mike
så en svejserobot kan ikke slå en skid forkert??erlingvj skrev:Der er jo forskel på konstruktionsfejl og produktionsfejl. Jeg nægter at tro på at en robot laver sjuske-fejl. Den laver det den er programmeret til.
ligesom den robot som sealer klap på upmiigo heller ikke kan lave helligdage
- Tilmeldt: 9. feb 2012, 20:04
- Been thanked: 6 times
Du kan jo se at b stolpen er lavet af højstyrkestål i modsætningen til G6.ph skrev:så du går fraerlingvj skrev:Når man ser på karrosseriets struktur, der hvor problemer er opstået og sammenligner en G6 med en G7 ser det ud som om VW har sparet den kraftige (røde på tegningen) forstærkning væk som en G6 har ved C-stolpen - måske i bestræbelserne for at få vægten ned?Til... for svag konstruktionerlingvj skrev:....men alle Golf er samlet på den samme måde af robot-svejsere, så dermed et alle ramt af samme fejl? Nok ikke sandsynligt.
Tror ikke ikke det er noget problem.
Tidligere
Golf MKVI GTI
Golf MKVI GTI
- Tilmeldt: 24. jul 2008, 19:26
- Geografisk sted: Esbjerg
- Been thanked: 7 times
Det er tydeligvis en konstruktionsfejl, de to plade-dele flekser og malingen revner. Før i tiden blev mange samlinger loddet og så havde man ikke de problemer, så det ville ikke undre mig, at fremtidige modeller får en lodning i den samling.
VW Up! High-Up 75hk. 5dr. Hvid, DK-pakke, Sports-pakke, Leatherette-pakke
Skoda Octavia 1.8t Combi 03"
Hvor skriver jeg at det er en robot der har sjusket??erlingvj skrev:Der er jo forskel på konstruktionsfejl og produktionsfejl. Jeg nægter at tro på at en robot laver sjuske-fejl. Den laver det den er programmeret til.
ph skrev:ku godt ligne samling mellem tag og side der ikke er samlet godt nok så pladedele står og vrider i samlingen
ja og??erlingvj skrev:Hele karrosseriet er samlet /svejset af robotter.
det r jo ikke robot der er skyld i at pladedele kan vride sig i forhold til hinanden
- Tilmeldt: 14. dec 2013, 20:35
Jeg har en Golf 7 som kun er 2 mrd. gammel, og jeg syntes at kunne ane at lakken har en sort stribe i højreside af taget - kan ikke se noget rust endnu, men det er også sværere at se på en grå bil.
- SKOD1.JPG (180.26 KiB) Vist 15640 gange
Senest rettet af PtrTool 19. maj 2014, 18:31, rettet i alt 1 gang.
- xalodogan
- Tilmeldt: 1. mar 2011, 21:25
- Has thanked: 11 times
Fandme noget skrammel. Fu.. Golf 7. Det var jo den samme historie med 6'eren osv.
Det er sku godt nok noget lort, det tyder jo på at det er en svaghed som alle Golf 7 så har vil være noget træt af at skulle have taget malet om lige nu, så jeg vil høre om det er noget der kan vente med at blive lavet til bilen skal til syn, skal nemlig have skiftet forruden pga. stenslag i synsfelt inden den skal til 4 års syn, jeg har 4 års garanti på bilen.PtrTool skrev:Jeg har en Golf 7 som kun er 2 mrd. gammel, og jeg syntes at kunne ane at lakken har en sort stribe i højreside af taget - kan ikke se noget rust endnu, men det er også sværere at se på en grå bil.
Venstre side ligner at robotten har været fuld da den lavede den.
Jeg tror at tyskerne har gjort sig ekstra umage med min -> dørlisten gaber 2-3mm.
Listen skal skiftes om 14 dage, så er jeg spændt på hvad de siger til taget der...
Det kan da aldrig blive godt hvis bilen vrider sig en smule. Og rep. af tag er nok en dødssejler hvis det er et konstruktionsproblem.
Har desuden fået skiftet tandstang akselen på garanti.
