Seat Leon 1,8 20vt
- Solak
- Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
Seat Leon 1,8 20vt
God aften gutter...
Står og skal bytte med en rigtig flot original gul Seat Leon 1m 1,8 20vt 180hk fra 2000
Den har gået 250000 km...
Den er udstyret med el sepjle 4 x el ruder, fuld auto klima anlæg osv...
og ingen bord computer eller fartpilot, hvlket jeg synes virker underligt, men åbenbart normalt på sådan nogle benziner ?
Har de biler nogle svagheder, man skal være særlig opmærksom på, når man skal ud og købe bytte med en ?
På forhånd tak
På forhånd tak
M.V.H Ümit Solak
Seat Ibiza 6J Cupra 2010
Audi A6 3,0TDI 2007 S-line med luft!
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:23
Re: Seat Leon 1,8 20vt
Havde sådan en 2000-2007 - havde gået 134.000, da jeg solgte den.
Herlig bil - nok den næstbedste, jeg har haft - ingen væsentlige problemer undervejs.
Men med 14 år og 250.000 på klokken, så må du nok regne med, at der kommer noget.
Golf V R32 DSG
- Solak
Altså, jeg ved turbo, kobling, og svinghjul er skiftet ved 211000
M.V.H Ümit Solak
- Tilmeldt: 20. jan 2009, 12:38
Det lyder underligt at den ikke har kørecomputer og fartpilot - Det plejer de alle at ha, så snart der er klima og 4x elruder..
- Solak
Synes også det er underligt...
Den har fuld aut klima, 4x el ruder, el spejle, og el klap spejle..
Spørgsmålet, er om det bare er armene der skal skiftes, kan være den virkeligheden har bord og fart pilot ?
M.V.H Ümit Solak
- Tilmeldt: 18. aug 2008, 21:40
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 56 times
Jeg havde sådan en fra 2001 - der var heller ingen boardcom, og fartpilot fik jeg selv monteret.
Dælme en dejlig bil - sådan en 1.8T går godt med en chip
Den går godt, men den er jo ved at være gammel.
Det må dog være et stort plus at der er skiftet turbo og kobling - tror godt du kan regne med at motoren generelt er stærk og det samme er gearkassen: Men alt kan selvf ødelægges hvis det ikke er passet med service!
Nuværende:
Og 2014 Sharan mit das meste
- Solak
Dejligt at høre, hvad skal man også med alt det smarte der i sådan en bil
Service er rimelig godt overholdt!
Den har lige rundet 250, og servicebog er udfyldt op til 230000
et eneste der skal skiftes er det ene gearkasse ophæng og et utæt fleksrør, som vidst er typisk på dem
M.V.H Ümit Solak
Og den går også godt uden chip.Rasmusa skrev: Dælme en dejlig bil - sådan en 1.8T går godt med en chip
Hvis alle 180 heste (+ Nm, naturligvis) er hjemme, så kan du lave hjulspind på våd asfalt i 3. gear - selv med gode dæk!
Golf V R32 DSG
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
Jeg tror det er lidt blandet med udstyret.
Min egen diesel har heller ikke kørecomputer, men 4 x el ruder, el spejle med varme, klima, armlæn, sædevarme sort kabine og instrumentbord osv.
Den skal jeg også selv montere fartpilot i.
Og jeg har før haft kigget på en 1.8T 4x4. den havde fart pilot, kørecomputer, men kun elruder foran og manuelle sidespejle :/
så tror sku det er lidt forskelligt med udstyret.
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- Josl
- Geografisk sted: Østerbro
Ja lidt underligt den ikke har bordcomputer.. Og ej heller fartpilot, dog mener jeg at 180hk motoren som bliver brugt i en G4 GTI har e-gas (det har 150hk ikke, 180 er temmelig sjælden i DK) så det går jeg ud fra 180hk i 1M'eren har. Og så burde fartpilot være en formsag at montere imodsætning til en med kabel..
Generelt synes jeg ikke man hører om de helt store problemer med de 1,8T fra G4 Gti osv.. Ved at 1,6SR motoren skulle have svag gearkasse bl.a. men det er jo ligemeget
"Hvor blev min signatur af?"
Ja, Leon'en har e-gas.Josl skrev:Ja lidt underligt den ikke har bordcomputer.. Og ej heller fartpilot, dog mener jeg at 180hk motoren som bliver brugt i en G4 GTI har e-gas (det har 150hk ikke, 180 er temmelig sjælden i DK) så det går jeg ud fra 180hk i 1M'eren har. Og så burde fartpilot være en formsag at montere imodsætning til en med kabel..
Golf V R32 DSG
