Golf 2 Projekt
- Tilmeldt: 24. nov 2014, 20:00
Golf 2 Projekt
Bilen er en golf 2 gti fra 88, bemærk med elektronisk indsprøjtning.
Jeg købte bilen for ikke så lang tid siden, bilen har fra nogle år siden været stjålet, og dem der stjal den kørte så galt i den, det meste af venstre side i fronten blev beskadiget, det værste er dog vangen er bukket. Så planen er at lave den i stand til jeg fylder 18(halvandet år til) så motoren skal ud så man kan komme til at lave vangen, samtidig med motoren er ude bliver den også fuldstændig renoveret.
Bilen er blevet importeret fra nogle år tilbage fra frankrig mente den tidligere ejer, og derfor ikke så rusten som mange andre af de gamle golfer, selvfølgelig er der altid noget, men ikke noget specielt.
- Og sådan står den nu. Nu er den klar til at få taget motoren ud imorgen, sedlerne er sat på de forskellige ting så jeg kan huske hvor de skal sidde når motoren en gang skal i igen.
- PC160018.JPG (229.79 KiB) Vist 4057 gange
- Dette billede er nogenlunde som jeg fik bilen, det er kun frontgitteret og lidt andet der er fjernet her.
- IMG_1198.JPG (95.16 KiB) Vist 4057 gange
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Re: Golf 2 Projekt
Sikke et mosefund....
Respekt
Respekt
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
Re: Golf 2 Projekt
Hehe, det fede ved den, er som sagt at den er rimlig rustfri.. Og jeg har så mange golf dele læggende her hjemme så den bliver møg fed igen..
Og mange tak
Og mange tak
- Jimmi K
- Been thanked: 7 times
Re: Golf 2 Projekt
Tillykke med projektet. Det er en stor mundfuld. Jeg er selv igang med en 2'er som kan følges her på forumet.
God fornøjelse med skrueriget, og lad nu vær med at gå død i det.
Jimmi K
VW Golf 2 GTI 16V
Jimmi K
VW Golf 2 GTI 16V
Re: Golf 2 Projekt
Mange tak
du kan tro jeg ikke går død i det, elsker at skrue på biler! Jeg har også en racerbil(også golf 2 gti 8v) den skal der en 16ver i til næste sæson så der er massere at se til
- jansom
- Has thanked: 2071 times
- Been thanked: 673 times
Re: Golf 2 Projekt
Godt projekt for en ung knejt
- JerrilD
Re: Golf 2 Projekt
skal der en anden motor i eller skal den renoveres den der sidder i?
Re: Golf 2 Projekt
Jansom, ja det er nemlig
JerrilD, den der sidder i nu skal fuldstændig renoveres, og samtidig med den er ude bliver vangen skiftet, og muligvis malet, ihvertfald malet i motorrummet. Og så bliver motoren også malet så det kommer til at stå så pænt så muligt.
Re: Golf 2 Projekt
http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/styl ... _?status=1 mange flere billeder af projektet her
- JerrilD
Re: Golf 2 Projekt
Smid dem da op her... det jo lidt sjovere end at skulle trykke sig ind på bilgalleri...
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Re: Golf 2 Projekt
Og invester i et ordentligt kamera - nogle af billederne på BørneGalleri ser ret slemme ud
Held og lykke med projektet.
Re: Golf 2 Projekt
Smækker lige nogle ind senere
Ville også gerne bruge et bedre men tror ikke mor vil have jeg bruger hendes spejlreflekskamera i værkstedet
Og tak
Og tak
Re: Golf 2 Projekt
Så er der nogle billeder
- PC170037.JPG (123.42 KiB) Vist 3597 gange
- PC170024.JPG (135.84 KiB) Vist 3597 gange
- IMG_1316.JPG (124.8 KiB) Vist 3597 gange
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Golf 2 Projekt
Min første helt nye bil var en Golf 1,8 CL. Dejlig bil.
Lykke med projektet - der er langt endnu
- Golf 86.jpg (86.73 KiB) Vist 3571 gange
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Re: Golf 2 Projekt
Fint projekt og dejligt at se en Golf 2 blive reddet på stregen.
De ældste bliver jo veteran allerede i 2018, så er jo tæt på klassiker status
Jeg kørte selv Golf 2 fra 1986-1991 1,6 diesel
Held og lykke med projektet, glæder mig til at følge det, og håber at du trods din alder forsøger at holde den så orginal som mulig
Re: Golf 2 Projekt
Erling, Lækkert, forresten nu du nævner 1,8 cl.. Hvad står "Cl" egentlig for?? Ja der er langt endnu, men der er også halvandet år til jeg fylder 18
vw4ever, Ja netop den er nemlig reddet på stregen da tidligere ejer egentlig ville sælge den i dele, men så fandt jeg den
Glad for du vil følge med, min plan er at holde den så original som muligt.. Selvfølgelig små ting skal der på, den skal nok sænkes men uden det er overdrevet, 40-40 regner jeg lidt med.. Og så vil jeg også gerne have enten bortet t, ats eller noget bbs fælge på den, g60 kofangere skal der også på, muligvis læderkabine men ellers er planen at der ikke skal laves så meget mere af sådan udstyrs ting, den skal formentlig også males hele bilen.. Og når nu motoren er ude bliver motorrummet også lige malet og motoren bliver også malet og fuldstændig renoveret. Og så kommer der sikkert en hel del ting i mens jeg er i gang med projektet
