Porsche 356 rep
- V10-3L
- Tilmeldt: 8. jan 2014, 21:33
- Kommerciel bruger: channel/UCsj-q7adX4yZm59wGDAsO
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 489 times
Re: Porsche 356 rep
Ja det er ikke just fordi jeg har arbejdet meget på det, men er ved st ha lagt en plan
Det første biled viser bare st jeg er ved st tage alt det gamle tin af mine døre for at starte på en frisk hvad justering angår.
Alle samlinger var jo fyldt op med tin for at justere alle "gap"/afstand ved døre og klappe... altså istedet for spartelmasse
- IMG_5164.JPG (103.95 KiB) Vist 3788 gange
- IMG_5162.JPG (125.08 KiB) Vist 3788 gange
- IMG_5174.JPG (158.75 KiB) Vist 3788 gange
- IMG_5189.JPG (129.85 KiB) Vist 3788 gange
- IMG_5192.JPG (157.15 KiB) Vist 3788 gange
https://www.instagram.com/79dreams/
2002 VW Touareg 5,0 TDI V10, 313 HK 750 NM - 150.000 km SOLGT
2005 VW Lupo 3L 700.000km
1960 Porsche 356 BT5 Needs a bit of work
1962 Buick Skylark 215 cui V8
1997 Citroën Jumpy 1.9TD CAMPER
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Re: Porsche 356 rep
Lidt Off Topic , men Volvo 444,445,544 & 210 er også loddet sammen flere steder ab fabrik - det er en noget bedre løsning end spartel, men også dyrere.
Tror det er en god løsning at beholde bænken ind til bilen er så stiv at den ikke giver sig længere.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Jeg skylder jer vel et eller andet sted at gi jer en lille update på projektet og mine tanker omkring det.
Projektet har stået lidt i stampe pga for meget på job, (min undskyldning )det bliver heldigvis anderledes-har fri 7 uger i og omkring september... så skal den laves færdig så den kan komme til maler, det må kunne lade sig gøre
Hvis der er noget I vil vide, så spørg endelig
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Jeg har gået og tænkt så det knagede ang slagplan og synes st jeg er kommet frem til en der er bulletproof
Lysten synes at være genfundet
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Men for lige at fortælle kort hvad jeg har bøvlet lidt med så har mit problem været at har prøvet at justere mine døre så vindurammen var pænt centeret midt i hullet langs taget og ned ved bagvindue.
Det så også fint ud bortset fra at døren sådan lige umiddelbart ikke rigtig havde plads nok ved forskærme osv. Troede længe at det havde noget med fejl justeret dørbeslag at gøre og havde stirret mig blind på at det kunne være andet.
Men efter at ha kikket på 100 vis af billeder på nettet har jeg fundet ud af dørene skal længere bagud end først antaget...
Jeg har også haft prøve monteret mine gamle døre for st se hvilken forskel det mon gjorde-har jo stadig en djævle siddende på min skulder der siger at mine købte døre ikke passer til min bil...
Men det synes jeg nu at ha konkluderet at de gør....
- IMG_5197.JPG (118.64 KiB) Vist 3309 gange
- IMG_5196.JPG (109.91 KiB) Vist 3309 gange
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Sådan der synes jeg det ser ud på de fleste billeder jeg har set. Linien langs taget og vinduerammen passer ikke vild flot, men sådan er det åbentbart lavet.
Og så er sidder dør længere tilbage end hvor jeg troede den skulle side...
- IMG_5220.PNG (81.82 KiB) Vist 3284 gange
- donfetaful
- Has thanked: 496 times
- Been thanked: 252 times
Re: Porsche 356 rep
Er det ikke farligt at kigge billeder på nettet, som ikke er officielle Porsche billeder? Jeg tænker folk og fæ har lavet meget fusk igennem tiderne. Selv i film kan man have v
Svært ved at se om en bil er original Eller en kopi.
Kør og vær glad 🛻
- gauner
- Tilmeldt: 4. sep 2009, 21:49
- Geografisk sted: Dobbelt A
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 29 times
Re: Porsche 356 rep
er frisk 7 oktober... hvis der er andre fra dobbelt A
og hvis du har stumper til overs https://www.instagram.com/p/BWTHFBMl5jD/
hilsen Michael
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Kik og bestem ud fra et billed er farlig, kik på mange og og du vil sikkert få et retvisende billed af hvordan de ser ud...donfetaful skrev:Er det ikke farligt at kigge billeder på nettet, som ikke er officielle Porsche billeder? Jeg tænker folk og fæ har lavet meget fusk igennem tiderne. Selv i film kan man have v
Det er jo sådan jeg har lavet det hele indtil nu... måske blir det ikke 100% men 95% er også ok. Kan ikke gøre det bedre ud fra hvad jeg havde at gøre med....
Er ret sikker på at du ikke kan pege de 5% ud hvis du kommer den 7 okt..
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Jeg springer let og elegant over dørene idag, jeg er ved st prøve st tilpasse den der engine compartment. Tror faktisk at det er tæt på nu..
- IMG_5223.JPG (124.55 KiB) Vist 3157 gange
- IMG_5222.JPG (131.33 KiB) Vist 3157 gange
- IMG_5225.JPG (118.19 KiB) Vist 3157 gange
- IMG_5227.JPG (93.19 KiB) Vist 3157 gange
- IMG_5231.JPG (117.69 KiB) Vist 3157 gange
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Lige et par bedre billeder
- IMG_5242.JPG (178.23 KiB) Vist 3246 gange
- IMG_5239.JPG (157.44 KiB) Vist 3246 gange
- IMG_5238.JPG (140.39 KiB) Vist 3246 gange
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Så fik jeg lige lavet en ny bagerst vange, ja det var så nummer tre, men nu passer den som en sveske til det hele...
- IMG_5235.JPG (104.32 KiB) Vist 3129 gange
- IMG_5247.JPG (129.31 KiB) Vist 3129 gange
- IMG_5248.JPG (161.44 KiB) Vist 3129 gange
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Re: Porsche 356 rep
Nu begynder det jo efterhånden også at ligne noget, som bliver til en bil engang.
Glæder mig til at komme og se projektet.
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Re: Porsche 356 rep
Du burde næsten se Antikkrejlerne på DR1 vist dags dato
De er godt kørende......
- Antikkrejlerne på DR1.JPG (167.44 KiB) Vist 3000 gange
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Altså jeg har selv hovedrollen i Mission impossiblevw4ever skrev:Du burde næsten se Antikkrejlerne på DR1 vist dags dato
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Lidt spændende at passe til
Hvis ikke det var for mit rolige gemyt var det aldrig gået
- IMG_5258.JPG (155.96 KiB) Vist 2981 gange
- donfetaful
Re: Porsche 356 rep
Jeg vil se denne gang. Fra Nibe.gauner skrev:er frisk 7 oktober... hvis der er andre fra dobbelt A
Kør og vær glad 🛻
- nicolas
- Tilmeldt: 17. feb 2011, 19:55
- Geografisk sted: Hillerød
Re: Porsche 356 rep
Jeg tror sgu også jeg kommer, fra Nordsjælland og fylder gerne Golfen (eller hvad der nu er at køre i) opdonfetaful skrev:Jeg vil se denne gang. Fra Nibe.gauner skrev:er frisk 7 oktober... hvis der er andre fra dobbelt A
- GranTurismo
- Has thanked: 320 times
- Been thanked: 368 times
Re: Porsche 356 rep
Jeg så en sølvgrå 356 for nogle timer siden... Jeg kom selvfølgelig straks til at tænke på troldmanden fra Mors...
Følger stadig. Tommel op!!!
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Jeg skal nok lave forplejningen værd at køre efter, men om I kan køre hjem, det er jo lige det
- nicolas
Re: Porsche 356 rep
Du må i ledtog med de lokale overnatninger, og få dem til at sponsorere fadøl...V10-3L skrev:Jeg skal nok lave forplejningen værd at køre efter, men om I kan køre hjem, det er jo lige det
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Så kan venstre baghjul godt glemme at sprøjte skidt ind i kabinen...
- IMG_5259.JPG (158.07 KiB) Vist 2803 gange
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Der er da sket lidt over de sidste 10-11 måneder og nu ligner jo næsten en bil igen her ser fra siden
- IMG_0753.JPG (90.7 KiB) Vist 2772 gange
- IMG_5262.JPG (151.3 KiB) Vist 2777 gange
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 21:10
- Geografisk sted: Aarhus N
- Has thanked: 8 times
Re: Porsche 356 rep
Ser pisse godt ud
Tesla Model 3 Long Range 2022
BMW E30 318iS
Vespa 150 Gran Turismo 1957
Puch Maxi
BMW E30 318iS
Puch Maxi
- timan
- Tilmeldt: 31. okt 2009, 23:15
- Geografisk sted: Greve
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 14 times
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Jeg tror forresten ikke at jeg har vist dette.
Jeg har jo flyttet de orginale to stelnummer over i det nye plade. Kunne jo ha valgt at genihugge nummeret, men synes det er klart fedest at beholde de orginale
- IMG_5268.JPG (94.59 KiB) Vist 2469 gange
- IMG_4530.JPG (96.89 KiB) Vist 2469 gange
- IMG_4527.JPG (197.14 KiB) Vist 2469 gange
- Has thanked: 14 times
Re: Porsche 356 rep
Jeg er ret sikker på at du skulle have været forbi en synshal og fået en genhugningsattest inden du flyttede de numre, men nu har du jo slebet svejsningerne pænt ned, så når bilen engang står færdig, og skal til syn, så kan de nok ikke se at du har flyttet de stelnumre.
Ps: det begynder jo at ligne noget igen, der er ikke noget der er bedre end når det går den rigtige vej igen
- V10-3L
Re: Porsche 356 rep
Jeg har en genhugningsattestm power skrev:Jeg er ret sikker på at du skulle have været forbi en synshal og fået en genhugningsattest inden du flyttede de numre, men nu har du jo slebet svejsningerne pænt ned, så når bilen engang står færdig, og skal til syn, så kan de nok ikke se at du har flyttet de stelnumre.
- IMG_5269.JPG (129.68 KiB) Vist 2381 gange
Re: Porsche 356 rep
Super
Det ville jo være nederen at blive hængt op for et og andet.
Min svoger renoverede for mange år siden en Kadett C, men henblik på salg.
Han havde lavet udbedret en del rust i den, blandt andet der hvor stel-nr sidder, dog uden at vide det så da han kom til syn udløste det en ny reg-afgift, jeg mener det var ca 15000kr
Så han kunne ikke sælge den, og holde pengene hjemme, så det endte med at han selv kørte i den i en del år
- Tilmeldt: 29. aug 2010, 17:20
Re: Porsche 356 rep
Der bliver kælet for detaljerne, glæder mig til at se den færdig. Havde du bestemt dig for farve? Blev det den originale røde?
