2012 Passat variant 2.0 tsi 211hk
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 10. feb 2018, 00:27
Her får i lige lidt at se, af min ny indkøbte passat variant 2.0 tsi :) der bliver løbende lagt billeder ind, i takt med der sker noget mere :)
Stod helt original den dag jeg hentede den, men er så småt begyndt at kave lidt ved den :)
Som den så ud da jeg hentede bilen
Senest rettet af Gkristensen 10. feb 2018, 01:23, rettet i alt 1 gang.
Gkristensen
Re: 2012 Passat variant 2.0 tsi 211hk
Indlæg af Gkristensen » 10. feb 2018, 00:33
Der gik ikke længe, inden jeg fik skiftet den originale radio ud :)
Der er både gps og Bluetooth i bilen nu, skønt mht at bruge telefonen til opkald og dele musik :) og ikke mindst at gps nu sidder i speedometeret og på skærmen, istedet for man skal glo på en telefon hele tiden :)
Den gamle radio
Og nu med rns510
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 10. feb 2018, 00:38
Næste ting der skulle ske, var andre fælge :)
Fandt et sæt som jeg selv syntes er rigtig fede, OEMS 115 19x8.5 for og 19x9.5 bag :)
Alle monteret med 225 dæk, så lidt stræk på i bag :)
Concave :D
Senest rettet af Gkristensen 10. feb 2018, 01:26, rettet i alt 1 gang.
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 10. feb 2018, 00:43
Prøve montering af de bagereste fælge, inden den blev sænket :)
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 10. feb 2018, 00:46
Her blev de alle lige prøvet på, og det ser ud til at blive super lækkert :D
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 10. feb 2018, 00:58
Så fik den tonet ruder, 5% i de bagerste :) syntes dog der ser lidt tosset ud, uden noget i de forreste, så der kommer nok 35 eller 50% i de forreste sideruder :)
Ude ved prestige bilpleje, og få monteret film(ikke af dem, men tidligere ejer af firmaet)
Det pyntede sku noget :)
Senest rettet af Gkristensen 10. feb 2018, 01:30, rettet i alt 1 gang.
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 10. feb 2018, 01:02
Så fik den monteret et sæt h&r fjedre :) 35/40mm
Lidt dårligt billede, der skal nok komme nye :)
Den er ikke faldet helt på plads på billederne, da de lige var blevet monteret :)
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 10. feb 2018, 01:06
Så blev det tid til det lige sjovere, nemlig at få monteret en rigtig lækker indsugning :) købt af en her på vagcars
er helt pjattet med carbon, det er bare lækkert!
Ser bare lækkert ud, og lyder også rimelig godt :)
Senest rettet af Gkristensen 10. feb 2018, 01:16, rettet i alt 1 gang.
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 10. feb 2018, 01:14
Og så skulle den da også lige have nyt forrør, 3" med sports kat og milltek cat-back non resonated :)
Larmer lige lidt for meget, så der kommer nok en mellempotte på :)
Så ankom der pakke fra milltek 😀
Perfect fit!
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 10. feb 2018, 01:17
Kort tid efter jeg havde fået bilen, var den forbi rh for at blive rullet :)
221.8hk og 299nm
Så en smule mere end standart :)
Bilen kører kun vpower, måske også det har lidt at sige :)
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 10. feb 2018, 09:38
Prøvede den 2.0TSI da jeg søgte min egen og den kører bare helt suverænt. Tyst og stærk. Men endte i en diesel af andre årsager.
Hvis du bliver bare halvt så glad for den, som jeg er for min, så kan det ikke gå helt galt..
Tillykke med den ! :)
Hvis du mangler noget at lave en dag, så tag lige og åbn gummimuffen til overføringen mellem bagklap og karrosse i højre side, og tjek om pvc plastslangen til sprinklervæske skulle være knækket. Det kan godt betale sige at tjekke det ;)
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 10. feb 2018, 09:49
Mange tak skal du have :)
Er allerede rigtig flad for den, og det bliver nok kun bedre og bedre, efter der bliver lavet mere ved den :) syntes det er en rigtig fed model, især i stc udgaven :) så selvom jeg ingen børn har, så skulle det bare være variant med 2.0tsi :D
Det er satme nogle fede billeder, du har fået taget af din!! :o
Hvem har skudt dem? :)
Det med plastslamgen vil jeg da prøve at kigge på :) Der kommer godt nok massere af væske, når jeg bruger den bagerste sprinkler, og har ikke set noget sprinklervæske, løbe ud nogle steder :) men det er vel hurtigt at tjekke, så det vil jeg da gøre :)
Indlæg af HansH » 10. feb 2018, 10:01
Gkristensen skrev:
10. feb 2018, 09:49
Mange tak. Jeg er også meget tilfreds med den billedserie, som jeg synes er alle pengene værd.
Ud over at kunne glæde sig over dem nu, så er de rigtig dejlige at have til annoncen når den en dag skal sælges.
Så gælder det jo om at den til den tid stadig ligner billederne. Den udfordring tager jeg gerne op :)
Navn, link osv på fotograf står i teksten i første indlæg her: viewtopic.php?f=108&t=122593
Mht sprinklerslangen;
Det er rigtig lusket, for du ser ikke nødvendigvis en læk før det er alt for sent.
Det løber ud oppe på loftet, inden det kommer ud i bagklappen, og så løber det ned langs D-stolpen og laver ravage i elektronikken dernede.
Når først elektronikken begynder at skabe sig og man ser skjolder på himlen - så er det alt for sent.
KMDTHY
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 11. feb 2018, 20:24
HansH skrev:
10. feb 2018, 10:01
Gkristensen skrev:
10. feb 2018, 09:49
Hr det er bestemt nogle lækre billeder :D har prøvet at gå ind på fotografens hjemmeside, men den virker ikke? :/
Jeg vil lige få kigget pp den sprinkler slange, her iblæbet af ugen, det er vist en god idé :D og det er vel hurtigt og nemt ;)
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 11. feb 2018, 20:33
Bilen var nede ved RH motorsport for at blive chippet idag, og fik i den forbindelse rullet den igen :)
Denne gang endte den på 240hk og 313nm, hvilken kun kan tilskrives det nye forrør, miltek udstødning og apr indsugningen :)
Motorstyringen var så godt krypteret at vi ikke fik lagt fil ind idag. Den er forsøgt chippet både gennem OBD og via bootmode :)
men selv om motorstyringen blev fysisk åbnet, kunne vi ikke pille ved noget som helst(de havde aldrig selv oplevet lignende)
Men med 240hk/313nm uden chip, så kan det kun gå hen og blive godt :)
MichaelSmed
Tilmeldt: 29. nov 2011, 19:05
Has thanked: 175 times
Been thanked: 103 times
Indlæg af MichaelSmed » 11. feb 2018, 21:52
Er det ikke samme motor som i Golf 6 GTI (EU version), en CCZB?
For de er da rimelig nemme at lægge en ny fil i.
Indlæg af HansH » 11. feb 2018, 22:07
MichaelSmed skrev:
11. feb 2018, 21:52
Hehe... jeg tænkte lidt det samme.. forkert tuner..
Den der havde Thomas L. fikset ligesom man smutter mandler, og der havde for længst været en ny fil i nu :D
MichaelSmed
Indlæg af MichaelSmed » 11. feb 2018, 22:57
HansH skrev:Hehe... jeg tænkte lidt det samme.. forkert tuner..
Ja hvis det er CCZB motor, så tager det omkring en time, +/-, ved Landberg, det tog det på min :)
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Indlæg af JerrilD » 11. feb 2018, 23:22
Forrør med sportskat? Er det noget som man kan få synet bilen med? Tænker på når de måler udstødning til syn?
Sprøg alene pga at jeg selv overvejer en downpipe. Så kunne godt tænke mig at vide om det kan synes?
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 12. feb 2018, 00:29
MichaelSmed skrev:
11. feb 2018, 21:52
Samme motor jo, men ikke nødvændigvis samme ecu/kryptering :) ikke engang vw kunne opdatere den, i kan få min nummerplade og selv ringe at høre :)
Det er lige før jeg vil lade bilen stå til rådighed for Landberg, men tror altså heller ikke han kan :)
de har chippet flere g6 gti, endda gennem OBD,, men denne her kunne de ikke gøre noget som helst ved :) så tror nu ikke det er forkert tuner..
De havde aldrig oplevet en så krypteret boks, de plejere altid at kunne finde en vej ind :)
Jeg vil gerne se bare en eneste, der har fået chippet en passat fra 2012 med 2.0 tsi motor(ikke gti eller scirocco) så kan det være jeg tager mine ord i mig igen, men tvivler på der er nogle der hsr fået chippet den bil, med samme styring :)
Jeg kan ikke engang komme ind og slå en selealarm fra via vagcom eller vcds
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 12. feb 2018, 00:42
Og jeg er klar over Thomas er en rigtig god og seriøs tuner, ingen tvivl om det :)
Men hvis de ikke engang kan komme ind i den, så har jeg svært ved at tro andre bare tager den på ingen tid :)
Det er jo ikke noget rh tjener ekstra på, at der bruges så mange timer som der gør, tvært i mod :)
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 12. feb 2018, 00:45
JerrilD skrev:
11. feb 2018, 23:22
Nogle har fået synet deres, andre har ikke kunne :) Vi har selv udstyr til at måle i udstødning, så hvis den ikke er iorden, så bliver der bare skiftet forrør til syn ;)
Indlæg af HansH » 12. feb 2018, 07:20
Gkristensen skrev:
12. feb 2018, 00:29
Hmm... uden at skulle lyde alt for skråsikker, så er der selvfølgelig kun én måde at finde ud af om Landberg kan fikse denne :)
Jeg vil bare sige sådan - jeg mindes ikke at have hørt om en VAG fra de årgange, som han ikke har kunnet lave.
Som jeg husker det, var det de nyere 1.2TDI og 1.6TDI det tog lidt tid med, før de var knækket.
CCZB motoren ligger i flere forskellige modeller, og jeg mener bare vi skulle have hørt om det hvis der var et uløseligt problem med den. Har alligevel læst med et stykke tid herinde.... ;)
Men fair nok! Skal ikke kunne sige det med sikkerhed..
Det med selealarmen ?! Har i hvert fald ikke noget med motorstyringen at gøre. Det kodes i [17] instrument.
Jeg har været ude for ikke at kunne gøre det med dansk VCDS, hvorimod den engelske kunne (eller var det omvendt.. lige meget).
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 12. feb 2018, 08:26
HansH skrev:
12. feb 2018, 07:20
Gkristensen skrev:
12. feb 2018, 00:29
Ved godt det ikke har noget med motorstyringen at gøre, det var bare for at understrege at indtil videre har der ikke kunne foretages nogle ændringer på bilen, overhovedet :) ved ikke hvad de har lavet, eller om der er en anden klaphat der har haft fingere i den, og lavet noget han ikke skulle :)
Jeg har også skrevet med T Landberg, men nu venter jeg lige og ser om de får styr på det, nede ved rh :) ellers må jeg prøve at dnskke med thomas, men tror ikke det hjælper, men jeg kan da tage fejl :)
MichaelSmed
Indlæg af MichaelSmed » 12. feb 2018, 10:42
Ingen hate imod RH overhovedet herfra! :)
Jeg er slet ikke nok inde i motorstyringer osv, jeg troede bare at samme motor havde samme motorstyring.
Men det lyder da vildt at den skulle være så godt krypteret, at man ikke engang kan lave de mindste småting via VCDS :)
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 12. feb 2018, 17:20
Ja det virker meget underlig :/ men nu kommer der en anden styreboks i, og så der vi om den ikke er lidt medgørlig :)
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 18. feb 2018, 23:14
Passaten kom hjem idag, med 272hk/370nm under hjelmen :)
Havde håbet på 280hk/400nm, men det kan sku alligevel mærkes en del, de ekstra 30hk/60nm :)
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 21. feb 2018, 23:12
Den ser hård nok ud, med sommerfælgene :D
Senest rettet af Gkristensen 21. feb 2018, 23:27, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 501 times
Indlæg af Nicklossi » 21. feb 2018, 23:22
Hvad er det for sommerfugle? :mrgreen: :lol:
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 21. feb 2018, 23:30
Nicklossi skrev:
21. feb 2018, 23:22
Ja, jeg ved det heller ikke 🤣🤣 det er ihvertfald blevet rettet nu ;)
