VW Golf 5 gti
- Tilmeldt: 6. jun 2014, 17:35
VW Golf 5 gti
Så fik jeg endelig taget mig sammen til at få taget lidt billeder af bilen og så få oprettet den herinde
Købte bilen for 2 måneder ca og efter der har der sgu desværre lidt problemer med den. Det er sådan noget der kan ske for alle jo.
Motor:
Der er monteret en K04 turbo af den gamle ejer samt S3 intercooler og S3 dyser.
Udover det er der monteret en HG motorsport indsugning.
PCV fix valve.
Der er 3" forrør med 2.5" bagud med ECS Chrome 4" rørhaller.
Den blev indkørt af gamle af ejer af en over i Sverige.
Den yder 321 HK og 450 NM.
Planer for fremtiden med den:
Vil gerne have den kørt ind hos APR istedet for, da jeg ikke er helt tilfreds med den her nu og selv havde APR på min gamle golf 4 gti som bare spillede.
Skal have invisteret i en HPFP på et tidspunkt.
Nyt 3" forrør da det der sidder på nu er utrolig utæt i flexrøret.
Milltek 3" catback R32 style skal der også på.
Ny front lip da den der sidder på er flækket nogle steder.
En RNS 510 plus bakkamera.
Planen er at få foileret taget blank sort og på et senere tidspunkt få bilen indpakket i snow camouflage.
En anden indsugning (ved ikk lige hvad for en endnu).
Nye forlygter, pga da tidligere har skiftede pære i den har han ikke sat den ordentlig i, så den har brændt forlygtens parabol.
Originale R32 baglygter.
Speedometer med den store MFA skærm.
Polar fis+.
Batteri skjold.
Ny ollie dæksel.
Det er det sådan lige pt. kan muligvis være der kommer mere på
Ting der er lavet:
Sat en RCD 310 radio i og monteret AUX input nede ved siden af ESP knappen.
Monteret en anden gearknop med røde syninger.
Motor:
PCV fix valve.
Polar fis+.
Batteri skjold.
Ny ollie dæksel.
Ting der er lavet:
- IMG_3935.JPG (131.84 KiB) Vist 7221 gange
- IMG_3937.JPG (112.99 KiB) Vist 7221 gange
- IMG_3938.JPG (127.87 KiB) Vist 7221 gange
- IMG_3939.JPG (146.91 KiB) Vist 7221 gange
- IMG_3940.JPG (177.93 KiB) Vist 7221 gange
- Fik skiftet cam followeren for en 2 uger siden ca. Den på billedet er den gamle sol sad i :D
Da bilen stadig rasler i motoren, har jeg lige fået en knastkæde hjem som bliver skiftet i næste uge samt knastakslen. - IMG_3917.JPG (82.97 KiB) Vist 7221 gange
- Fik skiftet de to servostyrings motor i klimaanlægget (V113 og V71).
Hver gang jeg satte bilen i bak gear begyndte den ene motor at larme og lave banke lyde.
Den anden holdt på al luften når jeg brugte ac, altså der kom intet luft ud gennem luftkanalerne. - IMG_3934.JPG (146.15 KiB) Vist 7221 gange
Re: VW Golf 5 gti
Den ser fin ud. Kan dog godt forstå du vil have r32 lygter på. De er i mine øjne en virkelig øjebæ at se på dem der sidder på nu
Har du overvejet om man ikke kan få discover pro radio i istedet. Den skulle arbejde noget hurtigere. Ved dog ikke om det kan lade sig gøre på en g5.
Bliver spændende at følge med i udviklingen
Re: VW Golf 5 gti
Ja er blevet lidt træt af at kigge på dem der er på nu nemligGolf 3 tdi gti skrev:Den ser fin ud. Kan dog godt forstå du vil have r32 lygter på. De er i mine øjne en virkelig øjebæ at se på dem der sidder på nu
Så vidt jeg kan se passer den ikke i golf 5 desværre
- Kronborg
- Been thanked: 100 times
Re: VW Golf 5 gti
Realtor skrev:hvor er resten af camen?
Den er da godt nok helt færdig den fingerbøl.
Fik du resten ud ?
Re: VW Golf 5 gti
Ja det er et godt spørgsmålRealtor skrev:hvor er resten af camen?
Tror den ligger et sted inde ved kæden desværre
Re: VW Golf 5 gti
Har ikke fået det ud endnu men i næste uge når jeg alligevel skal skille det hele ad fisker jeg resterne udKronborg skrev:Realtor skrev:hvor er resten af camen?
Fik du resten ud ?
- Mikkel G
- Has thanked: 100 times
- Been thanked: 104 times
Re: VW Golf 5 gti
Er du sikker på du ikke også skal have ny knast, efter pumpen har været inde og køre på den?
Re: VW Golf 5 gti
Har købt knast også, så jo den bliver også skiftetMikkel G skrev:Er du sikker på du ikke også skal have ny knast, efter pumpen har været inde og køre på den?
Re: VW Golf 5 gti
Nå, hørte så i dag at flere at de spjæld motor til klimaanlægget larmer.
Smed tester på på bilen for at læse fejl ud og den kom så med to fejl på klimaanlægget.
Både V71 motor og V113 motor defekte, så der skal bestilles et par motor til
Så så også tag der lå en fejlkode på motoren - P0299
Har læst mig frem til at det kan være flere forskellige ting så skal igang med at fejlfinde og finde ud af hvor den er gal.
Men har lige et spørgsmål, inde på http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 299/000665 står der, så vidt jeg kan læse, at katalysatoren kan være et af problemerne? Kan det være rigtigt at den kan lave det ballade?
Nå men så udover de ting her, så finder jeg ud af at min knastaksle først kommer hjem i næste uge så kan ikke engang begynde at lave knastkæden her weekenden som der var set frem til
Så det hele går lige pt. virkelig super haha
Re: VW Golf 5 gti
Så fik jeg skilt næsten det hele ad, for at finde de resterende motor som larmer.
Fandt 3 stykker, en nede ved passager siden, en oppe bag radioen (næsten) og den sidste nede ved førens side.
Den ved passagerer siden var lige til at få af, hvor imod de to andre er utrolig besværlige :p
Den ved førens side mangler jeg at komme til en lille skrue, hvor der intet plads er og den bag radioen har jeg ikke helt fundet ud af hvordan jeg skal få af endnu haha
- IMG_3954.JPG (106.17 KiB) Vist 6628 gange
- IMG_3957.JPG (73.83 KiB) Vist 6628 gange
- IMG_3956.JPG (108.35 KiB) Vist 6628 gange
- IMG_3955.JPG (100.75 KiB) Vist 6628 gange
- IMG_3959.JPG (135.55 KiB) Vist 6628 gange
- IMG_3960.JPG (108.82 KiB) Vist 6628 gange
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:03
Re: VW Golf 5 gti
Du bliver nød til at bøje der beslag der sidder hen over motoren i førersiden.
Har skiftet den på min gamle GTI. Det er lidt noget bøvl.
God arbejdslyst
God arbejdslyst
Re: VW Golf 5 gti
Okay, det vil jeg prøve da jeg stadig ikke har taget den af endnuKimVR6 skrev:Du bliver nød til at bøje der beslag der sidder hen over motoren i førersiden.
God arbejdslyst
Tak for det
Re: VW Golf 5 gti
Så blev driverter valve udskiftet da den meldte P0299 fejlkode
Venter stadig på min knast aksel så jeg kan komme igang med den motor
- IMG_3967.JPG (172.83 KiB) Vist 6218 gange
- IMG_3968.JPG (101.39 KiB) Vist 6218 gange
- Mikkel G
Re: VW Golf 5 gti
Var der nogen synlige skader på den gamle ventil?
Min meldte ingen fejl, til gengæld var det meste af den røde ring revnet..
Re: VW Golf 5 gti
Nej kunne ikke rigtig se nogle skader på den, det er heller ikke sikkert at det er den, den melder fejl på da det også kan være en utæthed i systemet, men startede med at skifte den og så ser jeg om fejler kommer igen eller om den forbliver vækMikkel G skrev:Var der nogen synlige skader på den gamle ventil?
- Mikkel G
Re: VW Golf 5 gti
Den trak noget bedre efter jeg fik ny.. Gad dog godt have købt 06F145710G i stedet, så der kunne være kommet DV+ på
Re: VW Golf 5 gti
Ja hold da op den ser lidt med taget udMikkel G skrev:Den trak noget bedre efter jeg fik ny.. Gad dog godt have købt 06F145710G i stedet, så der kunne være kommet DV+ på
Synes stadig min trækker det samme som før men får tester på i morgen og så ser jeg om den stadig laver den fejlkode
Ja den kunne have været lækker at få på
Re: VW Golf 5 gti
Så kom min meget længe ventet pakke, med knastaksel og 2 spjældmotor
Dog er der først mulighed for at skifte det næste mandag men ser dog frem til at det bliver lavet.
- IMG_3984.JPG (115.13 KiB) Vist 5736 gange
Re: VW Golf 5 gti - knast Update 17 Juli
Så fik jeg endelig tid til at skifte knastaksel plus kæden.
Det hele forløber lige som det skal indtil jeg kommer til knastkæde justeren.
Først knækker min Ribetop som skal bruges til bolten men udover det så ødelægges kavet på bolten.
Så det går virkelig godt må man sige.
I morgen fortsætte arbejdet og så må jeg se hvad skal gøre for at få bolten ud, har dog bestilt en ny hos Vw som kommer i morgen.
- Fandt dog ud af hvorfor det larmede så urolig meget fra kæden af, der mangler det nederste stykke plastisk der skal køre kæden :P
- IMG_3989.JPG (97.91 KiB) Vist 5536 gange
- IMG_3988.JPG (92.69 KiB) Vist 5536 gange
- IMG_3991.JPG (141.63 KiB) Vist 5536 gange
- IMG_3990.JPG (160.57 KiB) Vist 5536 gange
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 287 times
- Been thanked: 224 times
Re: VW Golf 5 gti
Jeg håber ikke det er en RIBE top du har brugt, bolten er en polydrive og det er ikke det samme...
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Re: VW Golf 5 gti
Den første top jeg brugte var polydrive og den knække, men fik afvide af en hos Vw at jeg bare skulle have fat i en Ribe top for den ville passe i.carstenhjorth skrev:Jeg håber ikke det er en RIBE top du har brugt, bolten er en polydrive og det er ikke det samme...
Re: VW Golf 5 gti
Lille Update med knasten.
Bolten til knastforstilleren er umulig at få ud og kunne heller ikk bores ud, så der er bestilt ny udstødnings knast og ny knastforstiller så det hele bare bliver skiftet istedet for
- Tilmeldt: 9. aug 2012, 13:49
- Geografisk sted: Skjern
- Been thanked: 38 times
Re: VW Golf 5 gti
Jeg er 99,9% sikker på den bolt er med links gevind?
Audi Porsche avant RS2
- Ham der kommer herfra med mest legetøj vinder
- JesperA6
- Tilmeldt: 25. mar 2014, 19:40
- Been thanked: 7 times
Re: VW Golf 5 gti
Det er links ja.. men han skriver intet om hvilken vej han har drejet endnu dog, de plejer sidde utrolig godt fast de bolte der!. Det noget rigtig skidt!.
Re: VW Golf 5 gti
Jeg har drejet mod uret, men den må havde sidder utrolig godt fast.
Så vidt jeg kan se på den nye bolt er det helt normalt gevind der er på den.
- Been thanked: 29 times
Re: VW Golf 5 gti
Så husker i forkertJesperA6 skrev:Det er links ja.. men han skriver intet om hvilken vej han har drejet endnu dog, de plejer sidde utrolig godt fast de bolte der!. Det noget rigtig skidt!.
Det er standart M12x1.25 gevind
- JesperA6
Re: VW Golf 5 gti
Haha trist.. så det bare fordi de sad umådelig godt fast man husker som om der var et eller andet med den bolt
Re: VW Golf 5 gti
Ja det giver et ordentligt knak når den går løs, nærmest som om bolten knækkerJesperA6 skrev:Haha trist.. så det bare fordi de sad umådelig godt fast man husker som om der var et eller andet med den bolt
Re: VW Golf 5 gti
Ja det er desværre nogle bolte som kan drille utrolig meget
Så nu er det bare at skifte det hele istedet.
