1. AGU maskine med APR s3+kit - *STJÅLET*!!!!
- Tilmeldt: 25. jul 2009, 13:02
Re: 1. AGU maskine med APR s3+kit - nu 377hk og 448nm
Haldex, er en sjov ting for som Dennis skriver så observerer diffen at forhjulene "spinder" og derfor lægges mere kraft på baghjulene. Ved en måling på alle 4 hjul vil man samtidig skulle tage højde for friktion i gearkasser og hjul. Den er 15-205 større end på forhjulene alene.
Angående udveksling og gear så ja. 5.gear udvikler mere varme da belasningen er højere og motoren skal arbejde hårdere. Generelt ser man dog ofte en lidt højere effekt målt i 5.gear frem for 4.gear, hvor stor forskel der er ved jeg ikke men den er der. Du må prøve at komme forbi Rene igen og få en måling der. Og det med at det er hurtige biler der måles i 5.gear holder ikke helt. Normalt forsøger man at holde accelerationen så jævn så mulig og en bil med en del turbotøven (det har Dennis bestemt ikke) vil man for så vidt undgå den tøver for længe og dermed så laver spind i feltet. Så 1:1 udveksling er at foretrække.
En sidste ting, kan du ikke lige smide dit setup på eboosten? Er lidt nysgerrig og så din gp hvordan har i fået den sat til? Er det ben 6 i motorstyringen, for det har jeg prøvet at høre Jacob om og han siger de aldrig tilslutter det Jeg tænkte nemlig den ville være rar at kunne styre så man ikke krudter den helt i stykker i 1 og 2 gear.
2½" udstødning 3" forrør med VUS,4" sugerør, ITG filter
Kinetic T3 topmount manifold med ekstern wastgate, Turbosmart 38 mm wastgate med fri udblæsning
GARRETT GT3076R Spiderworx indsugning, forge IC
630 ml dyser, 440 l/h walbro benzinpumpe i tanken, Eboost2
- Dennis J
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 22:03
Jeg ville også helst have den rullet i 4. gear, men som sagt så viste det sig at den på det lave tryk lavede samme effekt som hos RH(og det program er uændret). faktisk helt præcis iforhold til RH, men jeg skal helt sikkert have den rullet hos RH igen ved lejlighed og så mere trykholocaust skrev:Haldex, er en sjov ting for som Dennis skriver så observerer diffen at forhjulene "spinder" og derfor lægges mere kraft på baghjulene. Ved en måling på alle 4 hjul vil man samtidig skulle tage højde for friktion i gearkasser og hjul. Den er 15-205 større end på forhjulene alene.
Det jeg har læst mig frem til på vortex, er at det vil give en smule mere moment i 5. gear, men mindre hk - aner ikke om det er sandt, men palms sagde at gearing på feltet var justeret til mit 5. gear, om det er muligt eller lidt snak aner jeg ik...iøvrigt var det den 3. rulning i træk, og palms bruger en blæser der blæser 30km i timen.satme lille.
- Tilmeldt: 1. sep 2008, 21:31
Egentlig burde det være lige gyldigt hvilket gear den bliver rullet i, hvis rullerne er tunge nok til at den skal sætte moment nok og hvis rulningen varer længe nok - mener over 7sek. Gearingen bliver der taget højde for da de sætter et fikspunkt ved eks. 3000omdr. Så ved feltet at den hastighed på rullerne er 3000omdr på motoren. Endeligt bliver der regnet tab i transmissionen fra også. Så hvis ellers lufttryk og lufttemp bliver sat korrekt, så skulle 4./5. gear ikke spille nogen rolle på resultatet...
Men f.eks. Peugeot køges felt som skulle køre med lette ruller, skulle der kunne blive fejlvisning, især på dieselbilers moment, da de ikke får modstand nok. Om det er sandt ved jeg ikke..
Jeg sludre sgu da godt og grundigt i det. Jeg mente naturligvis at den hvis gearingen er mindre end 1:1 vil få mindre hk i 5.gear. Men hvis gearingen ligger tættere på 1:1 end i f.eks 4.gear vil effekten være højeste i det gear der er tættest på 1:1.
Angående at effekten er den samme så kan det være fordi gearingen i 4.gear er 1:1,1 og i 5.gear er den så 1:0,93~ det vil give ca samme effekt i begge gear, men forskelligt moment.
Jeg var selv ude og køre i min golf i dag efter 12 dages stilstand. Batteriet skal vidst snart skiftes og så havde den fået en sær fidus med at min eboost indstilling ikke rigtig ville som jeg ville. Den blev ved med at cutte ud på trin 3. Skiftede så ned til trin 2 (som er det samme som trin 3 bare med gp på 0 og sn på 0). Der virkede det fint. Efter en lille tur så der igen var strøm på slukkede jeg bilen og startede igen 5 minutter efter. Så virkede opsætningen sgu igen. Sært!
Gad du forresten lige tjekke op på monteringen til motorstyringen så man kan bruge de nedsatte ladetryk i de lave gear?
- Dennis J
Mums så kom der det helt spritnye VW scirroco rat i raceren takket været troldmanden med loddekolben Watcher...det er simpelthen for lækkert at kører med, og skal nok smide nogen bedre billeder op i aften - men det blev sindsyg flot synes jeg og watcher ved bestemt hvad han laver, airbaggen fungere og uden fejlkoder mv. - bare ren lir
Et lidt skidt natbilled
Senest rettet af Dennis J 9. okt 2009, 09:43, rettet i alt 1 gang.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Re: 1. AGU maskine med APR s3+kit - nu 377hk og 448nm (watcher)
ja han er lidt af en troldmand ham René
ser godt ud.
gubs
ser godt ud.
gubs
- Dennis J
Gubbi skrev:ja han er lidt af en troldmand ham René
ser godt ud.
gubs
Tak gubs, er også vildt glad for jeg tog den beslutning - ellers var det r32 rat fra g4 der var røget i, men det her er meget federe synes jeg
- Gubbi
........det kan jeg kun give dig ret i - R32 rattet er lækkert i forhold til standard, men det du har fået monteret er lige en tand eller to flottere
gubs
gubs
- Dennis J
Når jeg lige får chancen for at få rengjort og renset kabinen og taget nogen gode billeder, så skulle det gerne se sådan herud, sådan ca...det er det eneste billed af et tilsvarende rat, dog fra mk6 GTI i en g4 på google...så indtil videre ikke for mange med samme ideGubbi skrev:........det kan jeg kun give dig ret i - R32 rattet er lækkert i forhold til standard, men det du har fået monteret er lige en tand eller to flottere
gubs
- ICON
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:23
- Geografisk sted: Fun city
Du har da trods alt ikke den der afskyelige T-Hansen instrumentering
- Dennis J
Nope min er helt custom fremstillet i tyskland efter eget ønske - ikke noget Tsvansen til mig....ICON skrev:Du har da trods alt ikke den der afskyelige T-Hansen instrumentering
- Dennis J
Hej Holocoast, jeg har egentlig glemt at svare dig på det med ladetryk og gearing osv...Min er sat op med fjernbetjening bag rattet, som man kan skifte imellem 2 programmer altså sp1 og sp2, dvs. i det lave program er GP sat til 0, boost sens 20, og så ellers bare et ladetryk der progressivt stiger op til 1bar, og ved de 4-5000rpm er ladetrykket kun på ca. 0,65bar så der er ikke noget hidsigt moment og det gør at første gear kan overståes uden det vilde spin osv., og kan så i næste gear skifte til sp2 hvor boost sens er sat til 23, GP 0,95bar - (højere og så farer den for hurtigt op i ladetrykket og giver højere moment, men ladetrykket falder en smule mere ved redline - jeg vil gerne have det fald helt væk,og kræver lidt yderligere finpudsning.holocaust skrev:Jeg sludre sgu da godt og grundigt i det. Jeg mente naturligvis at den hvis gearingen er mindre end 1:1 vil få mindre hk i 5.gear. Men hvis gearingen ligger tættere på 1:1 end i f.eks 4.gear vil effekten være højeste i det gear der er tættest på 1:1.
Angående gearing - så hvis man opgør det ud fra gear ratios, så er 4. gear 1,014 og 5. gear 0,86 - sådan er gear ration ihvertfald på 02j gearkassen i min.
Angående dit eboost props, så kan det let skyldes batteriet - ved den højere indstilling så bruger uret mere spænding og kan batteriet ikke suse med, ja så får du bøvl tror jeg.
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 18:12
Ser super fedt ud.. Og ja Watcher er sgu dygtig.. Må jeg spørge hvor meget du måtte slippe for det rat?Dennis J skrev:Mums så kom der det helt spritnye VW scirroco rat i raceren takket været troldmanden med loddekolben Watcher...det er simpelthen for lækkert at kører med, og skal nok smide nogen bedre billeder op i aften - men det blev sindsyg flot synes jeg og watcher ved bestemt hvad han laver, airbaggen fungere og uden fejlkoder mv. - bare ren lir
- Dennis J
Det må man bestemt sige han er - jamen slap jeg 450euro for på ebay (tyskland), og det var mit alles.kristoffer gh skrev: Ser super fedt ud.. Og ja Watcher er sgu dygtig.. Må jeg spørge hvor meget du måtte slippe for det rat?
Angående det med batteriet så tror jeg der kan være noget om den spænding der. Jeg var ude og køre igen i dag og på vej ind til byen gik den fint i højt tryk men da jeg startede og vi kørte hjem igen hostede og hakkede den helt vildt. Valgte så at prøve og slukke motoren mens vi kørte og så tænde den i frigear. Så virkede det sgu igen Lidt bizar, men jeg må prøve at skifte batteri det er vidst også stadigvæk det "originale" vw batteri der sidder på... heheDennis J skrev:Hej Holocoast, jeg har egentlig glemt at svare dig på det med ladetryk og gearing osv...Min er sat op med fjernbetjening bag rattet, som man kan skifte imellem 2 programmer altså sp1 og sp2, dvs. i det lave program er GP sat til 0, boost sens 20, og så ellers bare et ladetryk der progressivt stiger op til 1bar, og ved de 4-5000rpm er ladetrykket kun på ca. 0,65bar så der er ikke noget hidsigt moment og det gør at første gear kan overståes uden det vilde spin osv., og kan så i næste gear skifte til sp2 hvor boost sens er sat til 23, GP 0,95bar - (højere og så farer den for hurtigt op i ladetrykket og giver højere moment, men ladetrykket falder en smule mere ved redline - jeg vil gerne have det fald helt væk,og kræver lidt yderligere finpudsning.holocaust skrev:Jeg sludre sgu da godt og grundigt i det. Jeg mente naturligvis at den hvis gearingen er mindre end 1:1 vil få mindre hk i 5.gear. Men hvis gearingen ligger tættere på 1:1 end i f.eks 4.gear vil effekten være højeste i det gear der er tættest på 1:1.
jeg kender umiddelbart ikke gearingen på min kasse som p.t er en bora 2.0 kasse. Men den er lidt lavere gearet specielt i 5. gear. Men mit sp1 er sat lidt som dit. Grundtryk (i dette tilfælde 0,2 bar over wastegatens tryk) fundet og så er min sen bare sat så lavt det nu var til at holde ud. Og GP'en er også sat til 0. Det samme gælder så for sp2 men med højere grundtryk svarende til det høje tryk og så sen og gp sat til 0. Det er egentlig mit gamle høje tryk, men den drillede helt vildt og ville ikke stå korrekt så jeg startede forfra på en sp3 som så er mit høje tryk. Skal så have skiftet så jeg kun har 2 trin.
Fedt rat det er sgu anderledes end alle de R32 rat
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 12:35
hmm hvad er det for et instrumentbord der er i den bil ser lidt specielt ud i passager siden??
og hvor har du fået dine urskiver fra ser super fedt ud
og ikke mindst fuc..... nice rat
gubs[/quote]
[/quote]
gubs[/quote]
[/quote]
Audi S4 b5 avant http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=614160
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
det instrument bord kan være fra en bora eller r32 da de er anderledes.ligeledes
instrument det kom i de sidste versioner så det er bare originalt.
VH.
VH.
- Gubbi
speedometeret er standard på 2002-2004 modellen mener jeg, havde det ihvertfald i min 2003 golf 4 130hk tdi.
gubs
gubs
synes bare man kan se der står gti med rødt over urene,kan være meget fedt at få i min gti
Gubbi skrev:speedometeret er standard på 2002-2004 modellen mener jeg, havde det ihvertfald i min 2003 golf 4 130hk tdi.
gubs
- Dennis J
Det gør der også - der bliver vist kommenteret på 2 instrumentborde her, det ene jeg bare lige drønede ind for at vise hvordan det så ud når man havde rengjort kabinen og taget et ordentligt billed, og så mit eget billed af min egen kabine - i min instrumentering står der med rødt skrift i begge tacho GTI og der er hvid kant på urskive.g3stwagon skrev:synes bare man kan se der står gti med rødt over urene,kan være meget fedt at få i min gtiGubbi skrev:speedometeret er standard på 2002-2004 modellen mener jeg, havde det ihvertfald i min 2003 golf 4 130hk tdi.
gubs
Det billede i alle skriver på er slet ikke af Dennis' bil det er så vidt jeg kan se det både anden gearknob, kabine, instrumentbord og anden farve. Men uden tvivl ser det godt ud
- LilleArne
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:43
x2
Nemmeste sted at se det, er ved airbaggen i passagersiden!
De er ikke ens..!
Men sådan et rat pynter uden tvivl..
De er ikke ens..!
holocaust skrev:Det billede i alle skriver på er slet ikke af Dennis' bil det er så vidt jeg kan se det både anden gearknob, kabine, instrumentbord og anden farve. Men uden tvivl ser det godt ud
det har jeg fattet,det vidste jeg allerede inden jeg postede mit indlæg,men jeg spørg bare om der nogen der ved hvilken bil/model det kommer fra???
derefter spørg jeg om hvor Dennis j har fået SINE urskiver fra
- Dennis J
Mine urskiver har jeg fået lavet i tyskland, jeg kan ikke huske navnet på shoppen - men jeg googlede i sin tid på den tyske google.de efter custom tacho, jeg ville godt have at den røde GTI skrift som man kan se på jubi gearknoppen også gik igen i instrumenteringen - jeg skal også på et tidspunkt have den nederste chromdel af rattet fra en G6 gti hvor der også står GTI, jeg er lidt fanatisk når det kommer til en GTI, og vil gerne have det står så mange steder som muligt, det synes jeg er fedt - mens andre vil fjerne det alle vegne osv.g3stwagon skrev:det har jeg fattet,det vidste jeg allerede inden jeg postede mit indlæg,men jeg spørg bare om der nogen der ved hvilken bil/model det kommer fra???
derefter spørg jeg om hvor Dennis j har fået SINE urskiver fraholocaust skrev:Det billede i alle skriver på er slet ikke af Dennis' bil det er så vidt jeg kan se det både anden gearknob, kabine, instrumentbord og anden farve. Men uden tvivl ser det godt ud
hehe det altid fedt med noget org.gejl,har du så også sat jubilæums indstigningslister på?,jeg har monteret en pioneer hd3 bt i min gti,hvor jeg har fået baggrunds billedet til at vise GTI i jubilæumsskrift
Dennis J skrev:Mine urskiver har jeg fået lavet i tyskland, jeg kan ikke huske navnet på shoppen - men jeg googlede i sin tid på den tyske google.de efter custom tacho, jeg ville godt have at den røde GTI skrift som man kan se på jubi gearknoppen også gik igen i instrumenteringen - jeg skal også på et tidspunkt have den nederste chromdel af rattet fra en G6 gti hvor der også står GTI, jeg er lidt fanatisk når det kommer til en GTI, og vil gerne have det står så mange steder som muligt, det synes jeg er fedt - mens andre vil fjerne det alle vegne osv.g3stwagon skrev:det har jeg fattet,det vidste jeg allerede inden jeg postede mit indlæg,men jeg spørg bare om der nogen der ved hvilken bil/model det kommer fra???
- Dennis J
Ret fedt med det baggrundsgejl og jeps der er jubii indstigningslister i raceren...
sådan!! har også listerne i,måtte dog tilpasse dem lidt da jeg har en 5dørs,og så r32 døråbnere med rødt lys i som i audi'erne,mangler bare et fedt speedometer
Dennis J skrev:Ret fedt med det baggrundsgejl og jeps der er jubii indstigningslister i raceren...
- Dennis J
Hva dælen er det for en døråbner? - det skulle ikke være så svært at finde de tachobanditter på google, kvaliteten er iøvrigt højere end det orignale -meget kraftigere og flotter finish. skal lige have nogen pæne alu ringe i og tacho nåle - må lige vente til det helt rigtige kommer på budet.g3stwagon skrev:sådan!! har også listerne i,måtte dog tilpasse dem lidt da jeg har en 5dørs,og så r32 døråbnere med rødt lys i som i audi'erne,mangler bare et fedt speedometerDennis J skrev:Ret fedt med det baggrundsgejl og jeps der er jubii indstigningslister i raceren...
det er de indvendige døråbnere i børstet stål(r32)hvor der er lavet rødt lys i som bla.audi'erne i super flot finish og ikk mindst kvalitet,lavet så du bare sætter stikket i til el-ruderne og så virker det med lysstyrke regulering,ser lige om jeg kan finde et link til ebay..
- Dennis J
Heps, de er allerede ig3stwagon skrev:det er de indvendige døråbnere i børstet stål(r32)hvor der er lavet rødt lys i som bla.audi'erne i super flot finish og ikk mindst kvalitet,lavet så du bare sætter stikket i til el-ruderne og så virker det med lysstyrke regulering,ser lige om jeg kan finde et link til ebay..
