Ådsel-stil: G1 '82 - Update 188 - Svanehals
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:31
Re: Ådsel-stil: Golf1 Diesel 1982 UPDATE 16 Jagten på støjen
Du mangler lige en lille detalje: Har det så hjulpet?
- G1-manden
Tak for det!! Indlæg er rettet.Du mangler lige en lille detalje: Har det så hjulpet?
MVH
- G1-manden
Re: Ådsel-stil: Golf1 Diesel 1982 UPDATE 18 Der jages videre!
Sidste omgang med støjdæmpning og dens store virkning, har givet blod på tanden. Så i denne uge er der arbejdet på at støjdæmpe karrosseriet.
Der er brugt samme plade som i sidste uge. Derudover er der brugt gummiplade, liggeunderlag (skum) og tagpap.
Der kan købes nye filtmåtter til placering under tæpperne som repro, men det koster jo penge! Den valgte løsning er billig, den består hovedsagligt af rester.
Det har virkelig taget meget støj!!
Jeg skal nok til at slappe lidt af, ellers bliver den jo som en Audi, og det ville være synd og skam
Spøg til side - det har absolut været indsatsen værd.
God fornøjelse!!
God fornøjelse!!
- Det er problemet. Når tæppet ikke er løftet af det originale filt, gaber det ved panelerne i døråbningen.
- 18-1.jpg (84.26 KiB) Vist 8197 gange
- Støjdæmpningssandwich. Det er lavet ens i begge sider foran i bunden.
- 18-2.jpg (126.17 KiB) Vist 8195 gange
- Helt tomt og bart.
- 18-3.jpg (121.23 KiB) Vist 8197 gange
- Først gummipladen.
- 18-4.jpg (106.21 KiB) Vist 8195 gange
- Dernæst skumlaget.
- 18-5.jpg (103.61 KiB) Vist 8195 gange
- Tilsidst tagpappet.
- 18-6.jpg (123.14 KiB) Vist 8194 gange
- Støjplade på brandvæggen og undersiden af vandkassen bagved instrumentbordet i højre side.
- 18-7.jpg (112.28 KiB) Vist 8195 gange
- Skum lagt udenpå støjpladen ind mod brandvæggen.
- 18-8.jpg (98.02 KiB) Vist 8190 gange
- Under stol ved bagsædet.
- 18-9.jpg (144.18 KiB) Vist 8189 gange
- Under stolene ved bagsædet var der ikke plads til mere end gummiplade, ellers kunne stolene ikke rykkes frem og tilbage.
- 18-10.jpg (121.59 KiB) Vist 8187 gange
- Plade varmet på kardangtunnelen.
- 18-11.jpg (136.19 KiB) Vist 8182 gange
- 18-12.jpg (134.75 KiB) Vist 8182 gange
- Gummiplade i bunden og skum ovenpå i reservehjulsbrønden.
- 18-13.jpg (74.99 KiB) Vist 8182 gange
- Der var ikke plads til skum hele vejen rundt om hjulet, så det der kunne være, er vendt med den store brølende potte.
- 18-14.jpg (88.67 KiB) Vist 8181 gange
- Bagsædet pev. Det var her ved låsetappen, det var galt. Den originale plastbøsning er udskiftet med en gummi-strimmel, der er sat krympeflex udover. Ikke mere piven!
- 18-15.jpg (87.04 KiB) Vist 8180 gange
- Prodigy
du går til den må man sige! hvordan ser det ud med km/l efter der er kommet lyddæmpning i den ?
Medlem siden: 2003/05/14
- G1-manden
Det ser fornuftigt ud!!! Det er ikke helt i statistisk kontrol, der er kørt tre tanke efter varmeveksler og otte før, men en kilometer pr. liter er gennemsnittet steget efter varmeveksleren.du går til den må man sige! hvordan ser det ud med km/l efter der er kommet lyddæmpning i den ?
- Massimo
- Tilmeldt: 30. okt 2008, 12:33
- Geografisk sted: Haslev
Kanon fedt projekt du har gang i, og meget lærerigt.! Tror sgu også jeg skal til og lege lidt med noget varmeveksler.
Forsæt endelige den "fede" stil.
Senest rettet af Massimo 27. jan 2009, 11:55, rettet i alt 1 gang.
- Prodigy
Er det så den hjemmebyggede kobber spiral du mener har haft effekt eller den købte el-dims til fremløbet ?G1-manden skrev:Det ser fornuftigt ud!!! Det er ikke helt i statistisk kontrol, der er kørt tre tanke efter varmeveksler og otte før, men en kilometer pr. liter er gennemsnittet steget efter varmeveksleren.du går til den må man sige! hvordan ser det ud med km/l efter der er kommet lyddæmpning i den ?
- G1-manden
El-varmeren er koblet fra. Den var aktiv uafbrudt, så den skal køre over en manuel betjent kontakt. Så kan den tændes, når man er langt væk fra 220 volt til motorvarmeren. Så det er kun den hjemmelavede kobberspiral der er i funktion.
MVH
MVH
- G1-manden
Den overså jeg lige.
MVH
Mange tak skal du have!!Kanon fedt projekt du har gang i, og meget lærerigt.! Tror sgu også jeg skal til og lege lidt med noget varmeveksler.
Forsat endelige den "fede" stil.
MVH
- Big-_-D
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:11
- Geografisk sted: 2860 Søborg
Det ender sq med at du må have den malet og gjort tip top nice for det her projekt er da for cool... Der er noget sjovt over sådan noget hjemmebakset noget som virker, men er lidt mærkeligt på en bil.
Forsæt endelig - hvad er næste ideer til vognen?
Big D
Big D
VW Golf IV 1,8 20v SOLGT
Jeg er sgu også spændt på hvad næste projekt indebærer!Big-_-D skrev:Forsæt endelig - hvad er næste ideer til vognen?
- G1-manden
Tak skal i have allesammen!!
Der er masser af ideer inde i hovedet, men jeg vil helst lave dem først, og så fortælle om dem bagefter. Hvis jeg kan holde gejsten og arbejde i samme tempo, vil jeg to der er til ti updates mere - indtil videre.
I skal være mere end velkomne til at stille spørgsmål.
MVH
MVH
- Prodigy
jeg er sgu imponeret over det tempo du ligger for dagen, når jeg har sådan en ide kan der snildt gå et halvt år før jeg evt. får gjort noget ved det
- G1-manden
Re: Ådsel-stil: Golf1 Diesel 1982 UPDATE 19 Interiør
Mens jeg havde kabinen skilt ad for at støjdæmpe karrosseriet, skiftede jeg lidt ud i interiøret.
Opvarmningsperioden på motoren blev længere og længere, jo koldere vejret er blevet. Så jeg har lavet et forklæde til køleren. Det er næsten for meget, når temperaturen ligger over nul. Så ligger driftstemperaturen tæt på hundrede grader, når den kører på motorvejen.
Men ellers kører den upåklageligt!! Der har ikke været nogle driftsforstyrrelser overhovedet. Den starter og kører bare, kører ret godt endda!
MVH og god fornøjelse.
- Den originale manchet og gearknop. Det har altid irriteret mig med det bare stykke af selve stangen.
- 19-1.jpg (121.57 KiB) Vist 7581 gange
- Her har min mor været igang. Hun har lavet en ny manchet i ægte ko. Gearknoppen er en ny original jeg fandt til en tyver på stumpemarked. "Den ligger godt i hånden og er rar at røre ved" ;-)
- 19-2.jpg (80.51 KiB) Vist 7578 gange
- Det her er for, at holde manchetten oppe under gearknoppen. Det ser altså øv ud, når manchetten glider ned.
- 19-3.jpg (81.37 KiB) Vist 7579 gange
- Færdigmonteret.
- 19-4.jpg (95.03 KiB) Vist 7575 gange
- Fra en anden vinkel.
- 19-5.jpg (96.2 KiB) Vist 7573 gange
- Håndtaget er fra en G2 og det udløser hjelmlåsen. Det er meget rarere at betjene end det originale G1.
- 19-6.jpg (83.2 KiB) Vist 7573 gange
- Stoffet (sort) der sad på tæpperne originalt var mørnet væk. Så min mor syede lige noget nyt på. Stoffet bliver foldet rundt under kantbåndet i døråbningen. Tæpperne sidder nederst på A-stolperne inde i kabinen.
- 19-7.jpg (98.45 KiB) Vist 7572 gange
- Selve forklædet er lavet af gummiplade og tagpap.
- 19-8.jpg (111.51 KiB) Vist 7571 gange
- Glider lige ned foran køleren.
- 19-9.jpg (125.54 KiB) Vist 7570 gange
- Vinkel-aluen kommer fra et konkursbo. Jeg købte i sin tid knap 100 meter 20 gange 20 millimeter aluminiumsvinkel. Det er blevet brugt til mange gode ting.
- 19-10.jpg (110.49 KiB) Vist 7569 gange
- Monteret og køreklar med et stykke gummi lagt ovenpå køleren. Det skjuler det grimme aluminium. Originalt sidder der et stykke sort pap-lignende ting.
- 19-11.jpg (114.52 KiB) Vist 7565 gange
- Jeg har fundet en rigtig gammel P-skive til bilen. Jeg mente den passede ret godt. Den var så rusten i nitten, at den næsten ikke kunne drejes rundt.
- 19-12.jpg (99.65 KiB) Vist 7566 gange
- Mortenr
det er sgu ellers en flot manchet pose din mor har lavet. Kan vi ikke få en skitse med mål på den. Jeg kunne godt trænge til en ny i min cab.
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
- G1-manden
Det skal jeg høre om hun har. Den er ændret i forhold til den originale, som det nok fremgår, så den er længere/højere. Jeg hører hende lige ad.
MVH
MVH
- Krill
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 16:51
- Geografisk sted: Hjørring
ja sådan et gear manchet kit kunne jeg også godt bruge i min cab. Den plastic dims til at holde den oppe, har du selv lavet den? Noget hun laver på bestilling? Ellers ville nogle mål på det også være godt
Audi A4 B6 Avant: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 55#p536355
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:28
- Geografisk sted: Holstebro
Du har min fulde respekt.
Virkelig fedt projekt du har gang i der. Er en fornøjelse at logge på VAGcars, og se at der er en update fra dig.
Særdeles god og inspirerende læsning, og lækre løsninger, det kan vi li' at se.
Venligst SpiNix // Casper
- Mortenr
Det lyder sgu godt, ville være lækkert hvis du kunne uploade sådan en skitse, jeg har selv lavet en til min, brugte den org. til at lave den efter, og har så godt nok forlænget den, men det blev sgu ikke helt godt, så vil ha lavet en anden.
G1-manden skrev:Det skal jeg høre om hun har. Den er ændret i forhold til den originale, som det nok fremgår, så den er længere/højere. Jeg hører hende lige ad.
MVH
MVH. Morten R
- G1-manden
Der fik jeg godt nok røde ører. Mange tak for det! Det var pænt af dig.Du har min fulde respekt.
Til jer to der er interesseret i gearstangs-manchetter: Fang mig på PM, der er nyt i sagen.
MVH
- G1-manden
Re: Ådsel-stil: Golf1 Diesel 1982 UPDATE 20 Interiør - fortsat
Jeg har fortsat med interiøret. Ellers er der ikke meget nyt. Jeg har tænkt noget på strømforbruget her på det sidste. Det kunne være sjovt, at regne ud hvor meget effekt det tapper motoren for. Jeg tror, der skal regnes lidt, det kunne være interessant.
God fornøjelse!!!
God fornøjelse!!!
- Det kan være lidt svært at fange udløseren til sædeindstillingen, og den ruster fælt når bundtæpperne er våde. Der skal udskiftes til en anden model. De passer over fra en G2.
- 20-1.jpg (104.98 KiB) Vist 7100 gange
- Der skal byttes rundt på højre og venstre fra G2, men ellers passer de fint.
- 20-2.jpg (86.81 KiB) Vist 7099 gange
- Færdigt resultat.
- 20-3.jpg (64.07 KiB) Vist 7098 gange
- G1 og G2 model. Selve stålarmen er nøjagtig den samme, når det er de første årgange af G2.
- 20-4.jpg (105.91 KiB) Vist 7096 gange
- Nappa´en her dækker de synlige dele, der stadig er af karrosseriet efter montering af dækkappen.
- 20-5.jpg (160.35 KiB) Vist 7095 gange
- Færdigmonteret. Meget pænere end den originale G1-model.
- 20-6.jpg (99.95 KiB) Vist 7096 gange
- G2 stoleskinner. De er i modsætning til G1-modellen, der er monteret med en type pladeclips lignende ting som ruster helt vildt, monteret med en clips eller en skrue. På meget sene G1 karrosserier er der forboret hul fra fabrikken, ellers må man lige lave det selv. G2-modellen dækker meget mere af skinnen.
- 20-7.jpg (95.7 KiB) Vist 7096 gange
- Helt ny cigaret tænder. Den er faktisk til en Skoda, den kom i en Skoda æske med reservedelsnummer og det hele.
- 20-8.jpg (120.78 KiB) Vist 7097 gange
- Knapperne på varmepanel sad meget løse, og var rigtig trælse at betjene. Der manglede sådan en clips. På med dem og det fungerede fint igen.
- 20-9.jpg (104.29 KiB) Vist 7095 gange
- Jeg fandt en gammel Dymo-tang på et loppemarked. Jeg troede ikke man kunne få bånd mere, men der tog jeg ganske fejl! Man kan både få tang og bånd - helt nyt endda. Nu var jeg godt igang, så jeg lavede lidt flere tekstbånd.
- 20-10.jpg (89.48 KiB) Vist 7094 gange
- Ikke "Husk lyset" men "Automatisk lys". Der er jo kørelys på bilen.
- 20-11.jpg (112.3 KiB) Vist 7091 gange
- Det er det diden er til. Den viser om det elektriske varmelegeme er aktivt. Nu er der også et skilt.
- 20-12.jpg (68.49 KiB) Vist 7091 gange
- Skuffe til radio-hullet i instrumentbordet. Det må have været for de rigtig nærige. Det er en original reservedel.
- 20-13.jpg (74.29 KiB) Vist 7091 gange
- Så er jeg fri for, at glo ind i instrumentbordet. Der er ikke særlig pænt derinde.
- 20-14.jpg (117.9 KiB) Vist 7091 gange
Det var da utroligt hvad du kan køre ved den gamle svend! Har nemlig også lige fået en diesel hakker der godt kunne trænge til en lille kærlig hånd, men hvad ville være sundt for sådan en gammel JR sugediesel?
Hvad er det for noget systemrens og hvor kan det skaffes henne? Er det godt at bruge og hjælper det lidt på motorgangen? Har selv lige tanket den første fulde tank og må se hvad den kan køre. Bare at den kører 20km/l ville være lækkert.
Men hvad ville du give en gammel svend i service?
- G1-manden
Hej Panda!
Systemrensemidlet hedder Bell-add. Det kan købes hos mange grossister, producenten anbefaler det kun til værkstedsbrug. Jeg brugte det til diesel og til motorolie (to forskellige).
Jeg kan fortælle dig, hvad jeg gjorde inden motoren blev sat i drift igen, efter knap et års stilstand med enkelte opstarter ind i mellem.
Højtryksrenset motor og gearkasse
Gearskifte adskilt, renset og smurt op
Tandrem og strammehjul
Motorolie og filter (kræves ved brug af Bell-add)
Dieselfilter
Luftfilter
Vandpumpe
Kilerem
Topdæksel pakning skiftet til gummi-version istedet for kork
Alle stik, ledninger, rør og slanger kontrolleret, udskiftet eller udbedret
Motorophæng kontrolleret for revner og "fasthed"
Kølevand udskiftet
Det var vist det. Motorgangen var fin nok, men hvis den havde været ringere, ville jeg have afmonteret dyserne og kontrolleret dem for åbningstryk og forstøvning.
Håber det hjælper dig lidt på vej. Hvis du bor i nærheden, kan jeg måske hjælpe dig i den virkelige verden.
MVH
Dieselfilter
Luftfilter
Vandpumpe
Kilerem
Kølevand udskiftet
MVH
- G1-manden
Re: Ådsel-stil: Golf1 Diesel 1982 UPDATE 21 Spas med bagklappen!
I denne uge er der leget lidt med bagklappen. Sikkerhedsniveauet på bilen er blevet hævet!!! Der er nu stoplygter i toppen af bagruden - i begge sider. Ellers er der ikke det store at berette om. Den kører fuldstændig stabilt, ingen problemer overhovedet - syv, ni, tretten og banken under bordet.
God fornøjelse!!
God fornøjelse!!
- Fundet på Gul og Gratis. 35 kroner plus fragt, der fulgte et sæt BOSCH til montering på fod med i prisen.
- 21-1.jpg (92.1 KiB) Vist 6709 gange
- Kvaliteten fejler ikke noget. Det er HELLA - lygter.
- 21-2.jpg (148.48 KiB) Vist 6710 gange
- Færdigmonteret. De fylder godt.
- 21-3.jpg (87.11 KiB) Vist 6708 gange
- Udefra. Kønne er de ikke.
- 21-4.jpg (96.27 KiB) Vist 6707 gange
- De er lidt klodsede at se til.
- 21-5.jpg (106.91 KiB) Vist 6706 gange
- AROSO lamel-gardin. Helt ny i kasse.
- 21-6.jpg (84.09 KiB) Vist 6708 gange
- Hun var garanteret lækker og smart engang der i firserne. At tænke sig - hmmm.
- 21-7.jpg (106.95 KiB) Vist 6706 gange
- Kassens samlede indhold. Selv saven fulgte med.
- 21-8.jpg (92.6 KiB) Vist 6706 gange
- Så skal der være sidespejl på begge sider. Det var ikke nødvendigvis en selvfølge på bilen fra fabrikken af.
- 21-9.jpg (76.24 KiB) Vist 6707 gange
- Så meget skulle der af, så er det bare, at håbe man har målt rigtigt.
- 21-10.jpg (87.7 KiB) Vist 6704 gange
- Lamellerne er lavet i alu og kan klippes på mål. De afklippede ender dækkes med lidt sort tusch, så de ikke er blanke.
- 21-11.jpg (88.45 KiB) Vist 6706 gange
- Set udefra.
- 21-12.jpg (92.01 KiB) Vist 6706 gange
- Lidt skråt fra siden.
- 21-13.jpg (104.4 KiB) Vist 6707 gange
- En anden vinkel.
- 21-14.jpg (97.22 KiB) Vist 6704 gange
- Den tager ikke så meget af udsynet, som jeg regnede med.
- 21-15.jpg (51.69 KiB) Vist 6705 gange
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 10:06
- Geografisk sted: Amager
For vildt projekt, du gir den satme gas. Respekt
Audi A4 Avant B6 500+hp
Audi A4 1.8 T Reserve bilen
- Giggs
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 21:14
- Geografisk sted: 9600 Aars
respekt, nyder og læse alle dine gode ide`r, hvor finder du dine dele til dine projekter??
Legetøj: Vw Golf 2 Gti 16v
Mail: Rbe@hovwdiaudi.dk
Direkte telefon: 87271032
MIVW 2015/2016/2018
MIVW 2015/2016/2018
Hold da op hatten af for det, det sgu et godt udgangspunkt. Har måske skiftet kun halvdelen, men der er sgu nok lidt at tage fat iG1-manden skrev:Hej Panda!
Dieselfilter
Luftfilter
Vandpumpe
Kilerem
Kølevand udskiftet
MVH
"producenten anbefaler kun til værkstedsbrug" - noget jeg skal tage foregivet ?
Har undersøgt min diesel økonomi og den er jo frygtelig. Hvad startede din med at være? Jeg får den maks op på 16km/l, men det er den første tank jeg tømmer :S
Men alt for fedt projekt også. Lækkert lækkert!
- Rosendal
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 21:47
- Geografisk sted: Esbjerg/Hunderup
Det ser rigtig godt ud. Jeg er vild med din persienne i bagruden. Sådan en har jeg ledt efter i LANG tid. Jeg er selv igang med mine ene 1'er fra 81, måske jeg også skulle lave et topic herinde igen.
Keep up the good work.
Btw. Jeg har sendt en mail til dig.
Golf 1 1979 Org. og 69.000 km
Golf 3 1996 2.0 GTI Cabriolet
Caddy 2011 1,6 TDI
Caddy 2011 1,6 TDI
- G1-manden
Mange tak for det!!!!For vildt projekt, du gir den satme gas. Respekt
Mange tak for det, til dig også!!!!respekt, nyder og læse alle dine gode ide`r, hvor finder du dine dele til dine projekter??
Jeg er flittig gæst på diverse bagagerumsmarkeder og des lignende. Det er faktisk utroligt, hvad der dukker op. Men, men, succesraten er måske 10 procent, så der er mange besøg uden gevinst.
Mange tak her også!!!!Hold da op hatten af for det, det sgu et godt udgangspunkt. Har måske skiftet kun halvdelen, men der er sgu nok lidt at tage fat i
Vinteren er en svær tid. Min erfaring med 1.6 sugedieselen er, at om vinteren falder gennemsnittet 1 - 2 km/l. Det er grunden til, at jeg ikke arbejder så meget med gennemsnittet i øjeblikket. Bare vent, dit og mit gennemsnit stiger igen. Min erfaring bygger på 550.000 km kørt i to G1 sugediesel, i perioden 1994 til 2007. Den var helt sikker!! Hver vinter faldt gennemsnittet 1-2 km/l.
At Bell-add kun er til værkstedsbrug, skal du ikke tage så tungt. Jeg tror det er skrevet for at beskytte producenten mod fumlehoveder, der ødelægger et eller andet. Så spring bare igang.
Mange tak her også!!!!Det ser rigtig godt ud. Jeg er vild med din persienne i bagruden. Sådan en har jeg ledt efter i LANG tid. Jeg er selv igang med mine ene 1'er fra 81, måske jeg også skulle lave et topic herinde igen.
Du vil modtage svar på mail.
MVH til jer alle sammen!!
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Hvor finder du alle de gamle sager henne???
Porsche Tekniker.
