Ådsel-stil: G1 '82 - Update 188 - Svanehals
G1-manden
Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:10
Geografisk sted: Tilbage i hjemstavnen
Re: Ådsel-stil: Golf 1 Diesel 1982 Update 39 Lækre forlygter
Indlæg af G1-manden » 18. jul 2009, 14:44
Hvorfor skal jeg blive ved at gentage mig selv?? Den er for vild den Golf
Mange tak!!! Du må gerne blive ved ;)
Godt fundet på endnu engang!
Mange tak!! Også for dioderne, igen.
MVH
mart!n
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:16
Indlæg af mart!n » 18. jul 2009, 15:43
MVH
Gør jeg helt sikkert også... hehe :lol:
mart!n - Liljedahl.eu
Billede @Dub_Collective
2013 Polo 6R GT
2015 Golf 7 TSI R-Line
Hurtig
Tilmeldt: 14. mar 2009, 01:20
Indlæg af Hurtig » 23. jul 2009, 11:22
Alt for lækkert projekt -får pludselig en masse gode ideer til min G1er. Så den også til Kalø træf her forleden i al sin pomp og pragt .. hehe.
Har du en ekstra "varmeapparatsstillepind" Som på billedet - har en der er knækket :cry:
Og den originale gummispoiler er den tilsalg? Kunne jeg godt overtage hvis det var ..
Og kunne man lokke dig til at tage billeder af de nye tæppe "skørter" ved indgangen som går ind under dørlisten? Altså der ved åbningshåndtaget til motorhjelmen? Vil gerne se hvordan du har fikset det :)
Current garage:
Tidligere biler
G1-manden
Indlæg af G1-manden » 23. jul 2009, 23:53
Tak skal du have! Ådsel-bilen stod pludselig helt alene på et stort areal ;) Den må være skræmmende lækker :D
Sådan en kan jeg helt sikkert finde.
Det skal jeg gøre ved først kommende lejlighed.
Jeg kan se du er fra Østjylland, hvor sådan lidt mere præcist?
MVH
Hurtig
Indlæg af Hurtig » 24. jul 2009, 09:16
Fantastisk :D
Ville være rart med 3 hele "stilletapper"
Jeg er fra 8370 Hadsten.
Men det burde da være muligt at mødes til enten Kalø eller Golf træf i Vejle eller lignende.
Current garage:
Tidligere biler
G1-manden
Ådsel-stil: Golf 1 Diesel 1982 Update 40 Sommerferiestatus
Indlæg af G1-manden » 25. jul 2009, 00:13
Nu er det sommerferie!! Men inden vil jeg gøre status over projektet.
Diesel-spiralen er frakoblet. Jeg blev bekymret for om dieselen måske var for varm, motoren manglede noget moment. Det lader til, at olien kan blive for varm. Den første tank efter frakoblingen kørte den 20,87 km/liter og momentet var mærkbart større. Inden lå den på 17 til 19 km/liter.
Første service på motoren er gennemført. Motorolien havde kørt 18.000 kilometer, det er lige i overkanten mellem olieskift, men der har været mange andre ting, der skulle klares.
På driften af bilen er der ikke noget at nævne, udover det ovenstående. Den kører bare derudaf.
Efter sommerferien, eller i sommerferien, venter tre større opgaver:
1. Bagerste skærmkant, inderskærm og panel i højre side
2. Bagerste skærmkant, inderskærm og panel i venstre side
3. Ny passagerdør
Derudover er der alle de andre punkter på min ide/arbejdsliste, men de blegner noget i omfang, når de sammenlignes med de tre store opgaver.
Her på falderebet er der blevet nogle små ændringer og tilpasninger.
De næste uger bringer jeg billeder fra et andet projekt, en klargøring/opbygning af en G1 cabriolet.
God sommer!!!
Vi ses måske på Padborg Park til september?! Min plan er at medbringe ådsel-bilen.
MVH og god fornøjelse!!!
1. Luftfilteret er blevet skiftet. Det bliver noget mere, og hurtigere, beskidt når den suger luft gennem fronten.
2. Filtervattet i røret til generatoren er også blevet udskiftet. Det var vist en udmærket ide at filtrere køleluften til generatoren.
3. Gummiophænget til slangen var knækket og måtte udskiftes.
4. Olietryksgiver fra Biltema. Indtil nu har det været et ukorrekt signal, olietrykket er blevet målt på.
5. Olietryksgiveren monteret i oliefilterkonsollen.
6. Indvendige dørhåndtag. Den øverste er fra en firedørs Jetta 1, og den nederste er standard Golf 1 udgaven.
7. Den originale.
8. Jetta versionen/modellen. Den er altså noget pænere, efter min mening.
9. Kuglen rasler en del. Det er til at blive sindssyg af.
10. Nu rasler den ikke mere, og den kan stadig dreje rundt om sin egen akse.
11. Den antistatiske strip var knækket.
12. Men heldigvis havde jeg en ny.
13. De her skulle være blå i lyset, det må passe godt til dioderne.
14. Blå er de i hvert fald ikke. Snydt er jeg vist blevet.
15. De sidste billeder er af bilen fra forskellige vinkler.
Has thanked: 2070 times
Been thanked: 673 times
Re: Ådsel-stil: Golf 1 Diesel 1982 Update 40 Sommerferiestatus
Indlæg af jansom » 25. jul 2009, 08:37
Enig med dig i at dørhåndtagene fra Jettaen er betydeligt pænere og de passer meget bedre med dørsiderne.
Er det rigtig forstået at du har ferie i de næste uger? Det ville være fedt hvis jeg måtte kigge forbi i min 1'er for at få en lille snak.
G1-manden
Indlæg af G1-manden » 25. jul 2009, 14:57
Du skal være velkommen!!! Men det er bedst at ringe først, jeg kan være ude at køre.
MVH
Indlæg af jansom » 25. jul 2009, 16:54
MVH
Så smid lige en PB med dit nummer
Tylleren
Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:09
Geografisk sted: Ikke så langt fra Aalborg
Indlæg af Tylleren » 26. jul 2009, 14:48
Skulle vi ikke se billeder af den gejlede 1'er som du har haft ;)
G1-manden
Indlæg af G1-manden » 29. jul 2009, 19:22
Jeg leder efter en ordentlig scanner. Den scanner jeg har lånt, skaber en del problemer. Den er faktisk lidt underlig. Jeg er helt overbevist om, at det ikke er en fejl 40 ;)
MVH
Panda
Tilmeldt: 1. jul 2008, 16:38
Indlæg af Panda » 30. jul 2009, 17:23
MVH
Det er da en Fejl 40 at du ikke har billeder herinde endnu ? :roll:
Prodigy
Tilmeldt: 18. jun 2008, 13:32
Indlæg af Prodigy » 30. jul 2009, 18:44
hvis du kommer forbi Køge kan du bare låne min scanner :D
Jeg troede ellers at de der kombi tingester med printer og scanner snart stod i alle hjem i landet ;)
Medlem siden: 2003/05/14
Panda
Indlæg af Panda » 30. jul 2009, 19:54
Prodigy skrev:hvis du kommer forbi Køge kan du bare låne min scanner :D
Jep G1mand kom forbi Køge så kan du vælge 2 :)
Prodigy hvad kører du i? Grineren at finde en fra Køge.
Prodigy
Indlæg af Prodigy » 31. jul 2009, 12:23
-G1mand, er der ikke nogen vaggere oppe fra dit områd der lige kan melde sig på banen med en scanner så vi kan få dyret at se?
-Panda, En sølv Passat 3B stationcar og en sort A4 B5er limo,
Der er et billede her: http://ghidora.dk/Bilbilleder/prodigy3b/2.jpg
hvad med dig?
G1-manden
Indlæg af G1-manden » 31. jul 2009, 14:17
Den løsning havde jeg ikke tænkt på. Hvis der er nogen, der kan og vil hjælpe omkring Silkeborg, så skriv endelig.
MVH
Skyggen
Tilmeldt: 11. jun 2008, 20:17
Indlæg af Skyggen » 31. jul 2009, 14:32
MVH
Jeg har en Canon PIXMA MP610. Send mig en stak billeder hvis skidtet skal scannes og du er tilfreds med scanner-specsne på min maskine.
Send mig en PB hvis du har lyst til at få det lavet "ude i byen"
Eneste charge er, at du skal LOVE at holde os opdaterede for al evig tid med hvad du laver af syge ting med dine biler. :mrgreen:
/Skyggen
Panda
Indlæg af Panda » 31. jul 2009, 16:30
hvad med dig?
Tror jeg har spottet dig nogle gange på københavnsvej/vordingborg vej. Jeg selv kører i denne vogn du kan følge i denne blog:
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... a&start=90
G1-Mand
Endnu en G1 Cab? Det bliver bedre og bedre. Du har været godt rundt må man sige.
Prodigy
Indlæg af Prodigy » 31. jul 2009, 20:23
Panda skrev: Tror jeg har spottet dig nogle gange på københavnsvej/vordingborg vej. Jeg selv kører i denne vogn du kan følge i denne blog:
Den 1er må jeg da lige holde øje med her i nærområdet, nu vi er igang med de ældre biler så har jeg indtil fornyligt haft denne gamle 5cyl audi fra 1985: http://www.audiclub.dk/forum/download.php?id=4553&f=23
det kan også være du har set den ;)
PS G1manden, nu skal dette emne hijack nok snart stoppe :D Vi ser frem til flere billeder af den cab!
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Kommerciel bruger: Carsolutions
Been thanked: 62 times
Indlæg af DJ_Gran » 4. aug 2009, 12:10
Hey G1-Manden.
Kan du huske hvor stor en modstand i satte på de dioder?
/DJ_Gran
G1-manden
Re: Ådsel-stil: Golf 1 Diesel 1982 Sommerferie - underholdning 1
Indlæg af G1-manden » 4. aug 2009, 22:47
Hej!!
Det skulle kunne tydes/tolkes udfra striberne på modstanden. Jeg skal lige kigge på billederne, og finde min ting til at tyde det. Jeg vender tilbage senere på ugen.
MVH
DJ_Gran
Indlæg af DJ_Gran » 6. aug 2009, 20:10
G1-manden skrev:Hej!!
MVH
Selvfølgelig... So stupid :)
790 ohm, tak...
G1-manden
Indlæg af G1-manden » 7. aug 2009, 10:49
Hej!
Jamen selv tak.
Jeg spurgte ikke om hvad størrelse modstandene havde. Jeg fik dem bare i hånden, og sagde pænt tak.
Men du løste selv problemet, det er bare fint.
MVH
BC
DJ_Gran
Indlæg af DJ_Gran » 7. aug 2009, 22:03
Havde bare lige glemt at det billede lå herinde, derfor jeg spurgte :D
Men jeg er ret sikker på det er dem, hvad jeg kan tyde på farverne. Men hva fanden, har stadig et par tusinde af dem til at ligge, så mon ikk det går hvis der springer en enkelt eller to :)
G1-manden
Re: Ådsel-stil: Golf 1 Diesel 1982 Sommerferie - underholdning 2
Indlæg af G1-manden » 8. aug 2009, 20:18
Det må du undskylde!! Det svar havde jeg overset.
Det er et flot tilbud!!! Men du må hellere vide, hvad du begiver dig ud i. En fuld historie på bilen fra start til opskæring med 9" vinkelsliberen spænder over 8 år. Billedantallet er nok på mellem seks og otte hundrede styk.
Hvis du lige nu ligner en fisk, der ikke kan få luft, så forstår jeg udmærket hvis du trækker tilbuddet tilbage ;)
MVH
Skyggen
Indlæg af Skyggen » 10. aug 2009, 13:13
Vi kan tage det i bidder, send mig en pb for adresse og den slags sager.
/Skyggen
Tylleren
Indlæg af Tylleren » 10. aug 2009, 20:20
MVH
Hvis nu det lykkedes og få dem scannet ind kunne det måske være en ide og oprette en tråd kun til den? Har du hugget den op?
G1-manden
Indlæg af G1-manden » 12. aug 2009, 16:31
Det er nok bedst med en ny tråd, det har du ret i.
Bilen fik med 9" -vinkelsliberen i 2002 eller 2003, den stod lidt efter den var afmeldt, så jeg husker det ikke nøjagtigt.
MVH
Tylleren
Indlæg af Tylleren » 13. aug 2009, 16:14
Var den blevet så ringe at det var nødvendigt?
G1-manden
Indlæg af G1-manden » 13. aug 2009, 16:18
Den havde fået mindst to store genopbygninger og havde over 700.000 km på klokken. Der var ikke meget tilbage af den bil der forlod Wolfsburg i 1977.
Den kunne godt være bygget op igen, men jeg vurderede den til at være for dårlig og for brugt.
MVH
