VW Passat 3C 2006 Upgrade
- hypper
- Tilmeldt: 9. okt 2008, 09:39
- Geografisk sted: Aalborg
Prøver og samle lidt data på de upgrades jeg har lavet ved min bil
og prøve og dele ud af afaring med dette.
dette er kun for min 2006 nu mere ny din bil er er der sikkert noget der kan undlades
samler gerne input i andre om andre måder og gøre det på.
prøver også at få vare nr, på fra vw stik osv hvad man nu skal bruge.
Indtræk
Fra 2006 til 2011
Værktøj:
Loddekolbe lodetin
Boremaskine bor 3,3mm 9mm refebor
Gevind tang fra biltema slags popnittetang med indvendig gevind 6mm
Torx fra 15 til 30
Strips
og lidt mere
klips brug en skævbider til og få dem ud igen
Dørsider de passer over men der skal laves lidt om,
bag i passer alt men der skal laves ny hul til håndtag,tag alle klips af og hæng dørside på og mærke op
med en blyant eller andet, bor hul først 3,3mm og der efter 9mm sæt nitte i, el til vinduer passer over med stik.
Venstre/højre fordør
Højre samme del med og sætte nitte i til håndtag, men der sidder også en metal bøjle den skal væk
bor de 3 alu popnitter ud, el der skal man flytte nogle ben i stikket der går ind i styrebox for dør.
fjern denne
Stik fra gammel dør Højre
Nyt stik flyt rundt på dem som det billede over.
Venstre sammen del med nitte til håndtag, metal bøjle fjernes, el brug det gammel ledningsnet det passer over med
stik, men der er kun en knap til og åbne bagklap eller tankdæksel, denne bliver til tankdæksel og flyt toppen
fra gammel knap til den ny, let, lidt ked af jeg mister min lomme til min VW paraply
Bagsæder/sider
passer lige over ikke noget problem
Forsæder
Højre passer lige i, men el passer ikke, stik til airbag er ikke det samme, men kabler samme farve, loddet om
men stik fra det gammel sæde, selealarm mangler to stik også taget fra gammel stik, ledninger skal flyttes rundt
i stik,
stik som det skal se ud i højre sæde
Venstre passer lige i, stik på nær airbag valgte og lodde, man kan også vælge og flytte airbags over fra det
gammel sæde så skal man ikke lodde.
airbag stik på et 2006 sæde
Ben til stik 2006 model
Airbag stik 2011 model
Færdig og nu dufter den af ny bil det var et plus
Kadanbox
Er jeg ikke kommet til men den ny håndbremse
Instrument
Her starter jeg et halv mfa,
næst efter fuld mfa, ikke noget problem plug an play
Så fik jeg bluetooth i til iphone og så skulle jeg skifte igen til hvid mfa og så skal stikket laves om
nyt stik købt ved SMC med stikben, loddet om og så køre vi.
Så er det tid til og skifte instrument igen til mfa+ hvid lys
har fundet denne stik guide,
Stik 32 Nyt-------------------------------------------- Stik 36 Gammel
1 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (voll) - 17
2 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (leer) - 18
3 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (voll), nur bei Allradantrieb - 16
4 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (leer), nur bei Allradantrieb - 23
5 - nicht belegt
6 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - Geschwindigkeitssignal, Ausgang Steuergerät für Schiebedach,
Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem - 28
10 - nicht belegt
11 - Ölstands- und Öltemperaturgeber - 26
12 - nicht belegt
13 - nicht belegt
14 - nicht belegt
15 - Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links - 22
16 - Klemme 31 - 19
17 - Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand - 34
18 - Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur
und Kühlmittelmangelanzeige - 35
19 - Temperaturfühler für Außentemperatur - 36
20 - Klemme 31, Sensormasse - 33
21 - nicht belegt
22 - nicht belegt
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - Kontrollleuchte für elektrische Park- und Handbremse - 6
26 - Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsstand - 5
27 - Kontrollleuchte für Öldruck - 25
28 - Diagnose-Interface für Datenbus CAN-Kombi, High - 13
29 - Diagnose-Interface für Datenbus CAN-Kombi, Low - 12
30 - nicht belegt
31 - Spannungsversorgung Kl. 15 - 1
32 - Spannungsversorgung Kl. 30 - 2
Folgende PINs des alten Steckers entfallen:
14 - Abschirmung CAN-Kombi
15 - Weckleitung CAN-Kombi
Så er jeg ved og flytte stik rundt,
der skal jeg jo bruge nogen flere små ben og andet stik.
1 stk. blå stik
2 stk. af dem 000 979 009 EA det er en gule ledninger med pins stik i enden.
Ps har købt sådan et pins udtager sæt, det gør livet noget letter
Der er også en let måde
http://www.carsystems.pl/plug-play-adap ... id309.html
Multirat
Kommer
Lys/regn sensor
Kommer
Video i nakkestøtter
Kommer
Luftkanaler med lys
Værktøj:
Loddekolbe
fatnings skruetrækker
Dele:
Ledning
3 stk. plast holder for stik 1J0 973 119
3 stk. ledninger med stik 000979131E
eller
1 stk Kabel 3AB971315
Passer i dette stik på luftkanaler
Dem jeg har valgt er men silver malet kant.
venstre 3AB 819 701.A
midt 3AB 819 728.A
Højre 3AB 819 702.A
Tagrails
Værktøj:
13mm topnøgle
fatningaskruetrække
Er meget lige til hvis bilen er født men dem, løsne alt beklædning ved stolper op til himmelen
og panikhåndtag lys i himmelen foran, så kan man nå bolte løsne og skift, ca 2 timer
Indtræk
Fra 2006 til 2011
Værktøj:
Loddekolbe lodetin
Torx fra 15 til 30
Strips
og lidt mere
fjern denne
Bagsæder/sider
Forsæder
i stik,
Kadanbox
Instrument
5 - nicht belegt
6 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
10 - nicht belegt
12 - nicht belegt
13 - nicht belegt
14 - nicht belegt
16 - Klemme 31 - 19
21 - nicht belegt
22 - nicht belegt
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
30 - nicht belegt
1 stk. blå stik
Multirat
Kommer
Lys/regn sensor
Kommer
Kommer
Luftkanaler med lys
Værktøj:
Loddekolbe
Dele:
Ledning
eller
midt 3AB 819 728.A
Højre 3AB 819 702.A
Tagrails
Værktøj:
13mm topnøgle
fatningaskruetrække
Senest rettet af hypper 17. mar 2012, 20:20, rettet i alt 29 gange.
Med venlig hilsen / Best Regards
Claus Sørensen
VW Passat 1,9 TDI 3C Variant - '06
Eftermonteret org. udstyr: RCD 310, Scirocco Gti-R rat med shift pedals til DSG, Premium instrument, Premium bluetooth, Chrom tagrails, Aftaglig træk,
2011 kabine,2011 Håndbremse,2011 Klimapanel,Sportline undervogn, R-line grill, Forude m. Regnsensor/lys sensor,
Solgt for 65.000kr
Bike: Canyon Nerve AL 7.9
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
- Audi S-Line
- Tilmeldt: 10. jul 2008, 20:29
- Kommerciel bruger: www.absolutecars.dk
- Geografisk sted: Kolding Danmark
- hypper
Re: VW Passat 3C 2006 Upgrade
ja!!! men du forstod det af lige vel
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
- Tilmeldt: 21. feb 2010, 09:50
- Geografisk sted: Nær Århus
Lækker "guide" - kan se der nogle gange er hele instrumentpanler fra B7 til salg på eBay - det kunne måske lette processen med fx analogt ur etc?
Truntens: VW up! 1.0 60HK - Deep Black - Continental TS800 - Sommer: OZ Superturismo GT 195/55R16 Michelin Energy
Daddy´s: Mercedes C220d Edition C - Brilliant Blau - AMG Style
- hypper
er bestilt i sølv med ur og sølv i dørbeklædninger, foto skal nok komme når det står helt færdig.
takker, håber det kan hjælpe andre
Senest rettet af hypper 17. mar 2012, 20:04, rettet i alt 1 gang.
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
diskoboy syntes meget godt om dette
- Gajhede9990
- Tilmeldt: 25. sep 2010, 18:18
- Geografisk sted: Skagen
Ser sgu lækkert ud, fed opgrade
Hvad står sådan en omgang i? Du har måske fundet det hele på eBay?
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Edderbankeme en flot og gennemført guide! Jeg sidder jo næsten og fortryder, at jeg ikke netop valgte en Passat som ny vogn...
- hypper
Priser hmm det koster jo lidt, meget er fra ebay.de men skam også her inde fra og den blå avisGajhede9990 skrev:Ser sgu lækkert ud, fed opgrade
noget nyt audi zentrum flensburg, og en stor tak til alle de folk der har bidraget til hjælp her inde fra,
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=pass ... m270.l1313
http://www.dba.dk/soeg/?soeg=passat+3c
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewforum.php?f=7
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
Enig i det ser godt ud - når jeg engang får en 3c skal jeg nok give en kasse pils eller to hvis du opgraderer min kabine på tilsvarende vis
- hypper
Jeg har jo lige vist dig hvordan du gør.
Så tager gerne mod en kasse pils
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
- diskoboy
Så er jeg også med på B7 dørsiderne
Valgte dem dog i børstet alu med LED lys i
- ImageUploadedByTapatalk1335095416.316586.jpg (42.26 KiB) Vist 7213 gange
- Tilmeldt: 3. maj 2014, 19:49
Re: Vw Passat 3c 2006 Upgrade
Hej kan se du har opgradert til nyer speedometer. Var det nemt nok eller? Skal selv til og i gang med det.
- hypper
Vil købe det adapter stik, da du ikke laver noget om på bilen.madsenrune skrev:Hej kan se du har opgradert til nyer speedometer. Var det nemt nok eller? Skal selv til og i gang med det.
koster mere men med det ballade jeg havde hos VW
da ratstamme lås døde, er det godt man ikke laver om i
ledningsnet....
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
- hypper
diskoboy skrev:Så er jeg også med på B7 dørsiderne
Har også et sæt, kobber farve, ikke alu, og er man lidt snil kan man sætte
LED i der er plaststykke der kan fjernes der hvor de skal sidde.
http://www.dba.dk/interioer-vw-passat-3 ... 002142951/
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
- diskoboy
Man kan bare ikke købe den liste 'hvor lyset løber i'. Kun selve dioden... Altså hvis det skal være originalt...hypper skrev:diskoboy skrev:Så er jeg også med på B7 dørsiderne
- hypper
Nej men prisen er også der efter, lavet på den jeg havde med led strips... Og man kan ikke se detdiskoboy skrev:Man kan bare ikke købe den liste 'hvor lyset løber i'. Kun selve dioden... Altså hvis det skal være originalt...hypper skrev:diskoboy skrev:Så er jeg også med på B7 dørsiderne
Så billig løsning...
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
