Golf 7 indtrængende vand ved bagdøre / rust ved gummilister
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Vand der trænger ind via bagdørene i en Golf 7 er næsten altid forårsaget af en defekt højttalerpakning. Pakningen er fremstillet i noget øko-lort der smuldre væk og nedbrydes ret hurtigt.
Vand og/eller rust i det nederste af gummilisterne er det første tegn på, at der er noget galt.
1) Køb 12 stk. clips 7L6 868 243
2) Køb 8 stk. popnitter 4,8 x 14 mm
3) Køb noget sanitets silikonefuge
4) Fjern to T30 i dørbeklædningen (rød ring)
5) Fjern den røde refleks (hvid ring)
6) Drej clipsen, der sidder under refleksen 90 grader med en 10 mm top
7) Træk dørbeklædningen af med en velegnet plasticmejsel
8) Afmonter stik til diskanthøjttaler og dørkontakt
9) Afmonter kabel til dørhåndtag
10) Afmonter stik til bashøjttaler
11) Bor de 4 popnitter ud
12) Fjern den gamle højttalerpakning mekanisk og afrens de sidste rester med benzin
13) Påfør omhyggeligt silikone, hvor den gamle pakning sad
14) Monter bashøjttaleren med 4 popnitter
15) Glat silikonen ud med en finger
16) Monter nye clips på dørbeklædning
17) Monter stik til bashøjttaler
17) Monter dørbeklædningen i omvendt rækkefølge af 9) til 4)
- 1.jpg (102.93 KiB) Vist 10900 gange
- 2.jpg (126.42 KiB) Vist 10900 gange
- 3.jpg (71.13 KiB) Vist 10900 gange
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Re: Golf 7 indtrængende vand ved bagdøre / rust ved gummilis
På vores var popnitterne klemt så hårdt, at selve plastickanten var knækket. Dermed trængte der også vand ind.
- vi fik skiftet højttalere i begge sider på garanti.
Bevar Roen - Støt Melis
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Min lillebrors 2013 G7 var fuget af VW Risskov, men de havde ikke fjernet den defekte pakning. Lorte-arbejde, men jo også et Semler-værksted. Håber at de er mere omhyggelige andre steder.
Vi har selv lavet det "rigtigt" efterfølgende.
- Tilmeldt: 10. dec 2019, 20:59
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Re: Golf 7 indtrængende vand ved bagdøre / rust ved gummilister
Ved godt det er en gammel tråd - beklager.
Relevant er det dog for mit vedkommende og ser ingen grund til at lave en tråd selv.
Dette problem med rust i tætnings/gummi listerne ved fodpanelerne, er det foresaget pga en dårlig højtaler pakning?
Dette link viser meget godt hvad jeg mener - viewtopic.php?t=124278
Er ude i samme problem har jeg fundet ud af, dog kun i passager siden bag i føresædet, dog ikke ret meget men stadig irriterende at finde ud af (kan kun ses hvis jeg hiver lidt ud i gummi listen)
Er der nogle der evt ved om sådan noget her plus en lille plet flyverust inde bag ved når man åbner bagklappen - om dette er noget en garanti ville dække? Bilen er købt af en lille forhandler i januar, og der ydes 6 måneders garanti ifølge min slutseddel.
Jeg er dog i tvivl om dette er noget jeg har krav på at få fixet på garantien
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Jeg ville da forsøge , til info skal for døre også fuges. Min var det passager døren foran som lækkede.
Okay er det kondens eller er det regnvand der kommer igennem? Kan ikke helt dreje hvordan der kan være vand inde bag dør beklædningen. Er med på en dårlig pakning gør at vand trænger ind, men hvor kommer vandet fra. Nok nemmere at se når man får det skilt ad
Regnvand fra døren løber ind ved højtaleren istedet for ud af afløbet
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 642 times
Helt klart JA
Vandet løber ned på indersiden af den metalplade som højttaleren sidder fast i. Når vandet når ned til højttaleren, der har et plastchassis, er det meningen, at vandet skal fortsætte rundt om højttaleren og ud af drænhullerne, der er placeret på den "rigtige" side af gummilisten - ud mod vejen. Hvis højttalerpakningen er defekt løber vandet ud ved højttaleren og ind på den "forkerte" side af gummilisten. Vandet kan herefter enten stå og soppe i gummilisten eller løbe ned under gulvtæppet. Begge dele kan forårsage rust og mug.
Okay mange tak for forklaringen, kan disse drænhuller også være et problem så det ikke tillader vandet at løbe ordentligt ud? Ville en evt løsning være at lade vær at bore popnitterne ud for at ligge en ny fuge inde under højtaleren, men så istedet faktisk påfører en fuge rundt i kanten af hele højtaleren mod metallet og glatte det ud herefter? Så ville man vel forsegle hele vejen rundt i kanten, så vandet ikke at trænge ud på den forkerte side?VWAU skrev: ↑28. apr 2020, 16:01Helt klart JA
Til sidst, er det noget du ville mene jeg kan benytte min 6 måneders garanti på? Bilen er en model fra 2016
Det Gjorde jeg. Borede ud og fugede bag ved og monterede nye nitter og fuget hovederne. Lav ALLE døre ikke kun bagdøre. Det er også problem på fordøre.. min passager dør var den værste. Hm ja forsøg da! Hvad har du at tabe?
Edit. Du skal bore dem ud og pille højtaleren ud gøre rent og ligge en stor fuge popnit fast og glit kanten og popnitte hoveder.
Ja du har ret, må prøve at høre ham.vartaz skrev: ↑28. apr 2020, 18:06Det Gjorde jeg. Borede ud og fugede bag ved og monterede nye nitter og fuget hovederne. Lav ALLE døre ikke kun bagdøre. Det er også problem på fordøre.. min passager dør var den værste. Hm ja forsøg da! Hvad har du at tabe?
Har tænkt mig at gå alle dørene igennem ja, men havde egentligt overvejet bare at ligge en fuge udenpå og glitte fint af, det burde ikke være nødvendigt at skulle bore popnitterne ud for at påfører ny fuge indvendigt.
En anden ting, clipsne til beklædningen, er de dømt til at gå i stykker ved afmontering, eller kan de sagtens genbruges hvis man prøver at være forsigtig
Jeg mistede 1 clips på hver dør resten kunne genmbrugeS.
Tjah syntes det amatør det du vil der. Men dit valg
- VWAU
NEJ, lav det rigtigt.Bryssing skrev: ↑28. apr 2020, 17:42Ville en evt løsning være at lade vær at bore popnitterne ud for at ligge en ny fuge inde under højtaleren, men så istedet faktisk påfører en fuge rundt i kanten af hele højtaleren mod metallet og glatte det ud herefter? Så ville man vel forsegle hele vejen rundt i kanten, så vandet ikke at trænge ud på den forkerte side?
- VWAU
Nej de skal IKKE genbruges - køb nye. Clipsen har en gummipakning og er en del af tætningen. Genbruger du halvdårlige clips får du måske vandproblemer igen.
Jeg må nok hellere lave det ordentligt, tak for råd
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 12:34
- Has thanked: 18 times
Kan man forvente at få det lavet pr kulance på en 6 år gammel golf 7 ?
Og er der nogen der har oplevet samme problem ved fordørerne ?
Nej på ingen måde..jeg forsøgte..
Ja! Mine var værst foran.
Mine højtalere var også klemt så hårdt så plastikkanten var knækket ved næsten alle hullerne hvor popnitterne sad... så da jeg begyndte at borer popnitterne ud, så smuldrede plast kanten stille og roligt med.
Prøvede at fixe det så godt jeg kunne, men hvis det stadig er utæt, hvor får jeg så fat i nogle nye højtalere?
Mine var også revnet men jeg fugede det hele så grundigt og især der hvor det var istykker at det blev godt
Ja jeg har gjort det samme, skyller den godt igennem imorgen med vandslange, så må jeg se om det holder tæt.
- Tilmeldt: 14. sep 2012, 14:43
Hej folkens.
Jeg har lige købt en golf 7 1,4 tsi fra 2016 med samme problem.
Forhandleren den er købt hos har dog skiftet alle lister og intet rust er på selve karrosen. Men tænker problemet kommer fra højtalerne.
Nu når der er reservedels nummer på clips til bagdørene er der så nogle der har til for dørene inden man går i gang med projektet?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- Tilmeldt: 8. dec 2021, 10:38
- Geografisk region: Norge
Hej med jer.
Har lige købt en Golf 7 2016, min 8-ende Golf
Har samme problem med krakkelerede pakninger og nitter der har ødelagt plastik, har købt 4 nye højttalere og dørpakninger og tænker at montere lidt mere holdbart.
Nogen her der har prøvet at bikse noget med skruer/karosseclips limet på inderside eller lignende og så en fuge omkring hul hvor skrue går igennem?
Eller andre alternative forslag til nitter?
Til info, Har også fundet afløbsslange i bagklap/logo krakkeleret i bunden som gav vand i bagklap og vand ved udluftningshul i højre side bag, ca ½ liter, så det kører bare det her.
Ellers fin bil
På forhånd tak
Ellers fin bil
På forhånd tak
Jeg genbrugte bare højtalere og fuger det hele godt og grundigt incl revner.. virker fint har ingen vand haft i to år
Update:ok1 skrev: ↑10. dec 2021, 01:01Hej med jer.
Ellers fin bil
På forhånd tak
Så er dørlister skiftet, alle højttalere og slange i bagklap samt den ene udluftning moddet lidt.
VAG løsning med popnitter er vist dømt til at give problemer da plastik som regel giver efter ved tryk fra metal
Så forsøgte med forskellige løsninger til montering af de nye højttalere, endte med at lime(med 2 komponent loctite) en korosseri klips på inderside, fugede skruehul og monterede med 4.8mm skrue, skive & låseskive, så håber det holder lidt længere.
Såvidt er alt tæt og pænt
