VCDS Kodning til Golf 7
- Tilmeldt: 11. maj 2015, 21:05
- Geografisk sted: Odense
Re: VCDS Kodning til Golf 7
Det skille være ganske muligt....
STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 01
Bit 5 deaktivieren
STG 42 (Türelektr. Fahrer) auswählen
Byte 01
Bit 5 deaktivieren
Byte 01
Bit 5 deaktivieren
Byte 01
Bit 5 deaktivieren
Nuværende biler
2019: Tesla Model 3 LR AWD
2015: Skoda Fabia 3
Tidligere biler
2016: Golf MK7 GTE
2015: Tesla Model 90S
2008: Mercedes E 280 CDI Havde ALT udstyr!!
2005: Fransk crap - Ikke nævneværdigt
2015: Skoda Fabia 3
Tidligere biler
2016: Golf MK7 GTE
- Tilmeldt: 17. mar 2010, 23:23
Hvor i 09 skal blinklys led kodes , kan intet finde under det du skriver og sådan
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 10 times
Kodning af Nummerpladelygter - LED "Testet på min Golf 7 1.4 Tsi Allstar årg. 2017" med følgende LED nummerpladelygter monteret: 1K8 943 021 C
Vælg -> [09] Centralelektronik
Vælg -> [16] Sikker adgang
Koden er 31347
Vælg -> [10] Tilpasning
Vælg -> Lampe25KZL HA59-Lasttype 25
Vælg -> 43 Generel LED
Vælg -> Ok
Vælg -> Lampe25KZL HA59-Dæmpningværdi AB 25
Indtast ny værdi: 127
Vælg -> Ok
Færdig!
Credits til http://www.stemei.de
Husk altid at tage backup! Kodning foregår på eget ansvar!
Koden er 31347
Vælg -> Ok
Vælg -> Ok
Færdig!
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 15:12
Kan man ændre på hvor lang tid der går fra man slipper rattet til at bilen brokker sig i Lane Assist? Hvis man er "uheldig" og ligger det rigtige/forkerte sted i vognbanen og ikke holder så godt fast i rattet beder den en tage rattet igen
Jeg har lane assist. Kan man så aktiver kø assist?
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Altså da jeg forsøgte for 2-3år siden var funktionen låst. Altså jeg kunne ændre med VCDS, men fik en fejl når jeg forsøgte at gemme.
Hej Korreborg.
Var det tiden på Lane Assist eller Kø-Assist du ikke kunne gemme?
- Korreborg
Lane assist. Der er ikke kø assistent i en 2013 model
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 287 times
På de tidligere VW platforme kunne man øge spændingen på forlygterne.
09 kodning byte 19. Den mulighed ser ud til at være væk på MQB. Er der nogen der ved om der findes en anden måde at sættes lidt ekstra fut i lyset?
Jeg har allerede gode pærer.
- Tilmeldt: 3. maj 2018, 18:38
- Has thanked: 23 times
Nogen som er fra nordsjælland området som ville kode lidt på min bil vw polo blue gt 2016
- Tilmeldt: 14. apr 2013, 16:04
Hej folkens, håber inderligt der er en venlig sjæl der kan hjælpe.
-Jeg har lige købt en VCDS tester (kina) (dansk sprog), og er ny til det her kodning. Jeg har fået kodet "needle sweep" i instrumentering. Men det begynder at drille mig når jeg vil ind i "tilpasning" for at kode.
Jeg vil have kodet bremselys i lygter i bagklappen (LED). Samt kodet baglys når jeg køre med kørelys. Fandt derfor i denne tråd at man gør følgende:
Koden er 31347
(6) - Daytime Running Lights - daytime running lights activated additionally select standlight
Sæt til aktiv
-Jeg bøvler med at finde den rigtige "kanal" eller generelt bare at finde det rigtige valg. Da jeg ikke har mulighed for at søge efter f.eks. hvilken kanal.
På stemei.de, bliver der også fortalt hvilken kanal der skal vælges, ved stort set alle ting der skal kodes. Men kan aldrig finde den rigtige, har prøvet lidt forskellige.
Se mit vedlagte billede, der kan man se hvad jeg har af valgmuligheder, når jeg søger på f.eks. dagslys. Der er alle dog kanal 4B.
Jeg ved ikke om det er fordi jeg har den helt nye version af vcds, at det gør det mere bøvlet?
Håber der er en som kan hjælpe, og forstår hvad jeg mener
Koden er 31347
Sæt til aktiv
- Billede uden titel.jpg (277.36 KiB) Vist 7363 gange
Vil lige give en melding til alle dem med kinakabler, som bøvler med det samme som jeg har beskrevet herover.
-Jeg fandt ud af at jeg kunne hente den VCDS programmet på tysk, og derved kunne jeg søge direkte på den kanal som guiderne beskriver, på f.eks. stemei.de.
Man skal dog være opmærksom på at versionen højst sandsynlig ikke vil godkende kinakablet, men derfor kunne jeg stadig godt få lov at gå ind og indlæse kanalerne, kunne bare ikke ændre noget.
Så derfor fandt jeg kanalen på den tyske version og gemte nummeret som står foran alle kanalerne (eks. IDE06864-ENG115833), derefter gik jeg ind på min danske version som fulgte med kablet, og søgte efter det nummer. Derved fik jeg den korrekte kanal fundet.
Hvis man har eftermonteret LED-baglygter, og gerne vil have bremselys i de inderste lygter, skal man huske at kode efter guiden for halogen. Det skulle jeg ihvertfald.
Jeg fik kodet følgende med mit kinakabel:
-Baglys ved kørelys.
-Bremselys i lygter i bagklappen.
-Needle sweep.
-Visning af blæserhastighed ved auto.
-Automatisk CH/LH.
-Indstilling på radio til at slukke alt lys på bilen.
-Ændring af antal komfortblink.
-Visning i kørecomputer af hvor mange liter der skal tankes.
(Har ikke forsøgt mig med andre ting, men mon ikke det nok skal fungere også).
-Needle sweep.
-Automatisk CH/LH.
- Tilmeldt: 20. sep 2018, 07:48
- Geografisk sted: Lolland
Hej derude
Jeg er helt ny til det her, så i må gerne have lidt tålmodighed med mig
Hvordan koder man sin Golf 7 Allstar til at klappe sidespejlene ind når man låser den?
Og kan man det overhovedet?
Håber at i kan hjælpe mig
kan de passe at efter man har slået denne funktion til så kommer der ikke alarm når benzin er lav ved fx 65km kom min frem med advarsel før i tidenvrod skrev: ↑17. maj 2015, 10:41Aktiver visning af hvor mange liter der skal fyldes på bilen
1. Gå til 17 - Instruments og vælg "Coding - 07", derefter "Long Coding Helper" 01101010
2. Gå til Byte 10 og aktiver Bit 4. Denne mulighed er usynlig i VCDS, men koden skulle i mit tilfælde bare ændres fra 01101010 til 01111010 og derefter lade systemet acceptere koden.
3. Nu burde du kunne se "Refuel Quantity" på din MFA i liter.
