Tror jeg fik kigget på bcm men den har vist ikke driv can ? måske er det nemmere ved ratelektronik (11 & 12) ? eller gateway.HansH skrev:Hvor tilslutter du henne .... gateway, ratelektronik, kurvelys controller... etc ?Jan VJ skrev:Nogen der kan svare på hvilke pin can bus ledningerne går på ? har luret i Elsawin men er usikker på det er korrekt ( pin 7 &17 )??
bil er fra 10/2010
pft.
Fjernlysassistent (FLA) eftermontering i Passat B6
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Re: Fjernlysassistent (FLA) eftermontering i Passat B6
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
- Has thanked: 3281 times
- Been thanked: 4645 times
BCM har ikke drivlinie CAN.Jan VJ skrev:Tror jeg fik kigget på bcm men den har vist ikke driv can ? måske er det nemmere ved ratelektronik eller gateway.HansH skrev: Hvor tilslutter du henne .... gateway, ratelektronik, kurvelys controller... etc ?
På ratelektronikken er CAN-l pin 12 og CAN-h pin 13.
På gateway er CAN-l pin 6 og CAN-h pin 16.
Jeg ved ikke hvordan en Touran er strikket sammen nede i fodrummet.
På min Passat var det stort set umuligt at komme til noget inde ved gateway'en pga. for trange pladsforhold.
Så jeg valgte at snuppe den ved ratelektronikken.
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Gateway sidder over bcm, der er masser af plads til ekstra ledninger.Jan VJ skrev:Tror jeg fik kigget på bcm men den har vist ikke driv can ? måske er det nemmere ved ratelektronik (11 & 12) ? eller gateway.HansH skrev:Hvor tilslutter du henne .... gateway, ratelektronik, kurvelys controller... etc ?Jan VJ skrev:Nogen der kan svare på hvilke pin can bus ledningerne går på ? har luret i Elsawin men er usikker på det er korrekt ( pin 7 &17 )??
bil er fra 10/2010
pft.
Så har jeg modtaget spejl og ledningsnet Har bestilt afdækninger som skulle komme på torsdag!
Jeg lurer lidt på lednings nettet fra kufatec - jeg har bestilt https://www.kufatec.de/shop/de/volkswag ... -golf-6-vi
variant - 38053 - da jeg har lys og regn sensor i forvejen.
På ledningsnettet fra Kufatec er der pins i 1, 2 & 6 i det 6 benede stik og pins i 1, 2, 3, 6 & 8 i det 8 benede stik 2 af dem er canbus ledninger.
Nogen der kan bekræfte det er som det skal være ?
Edit : Hvad jeg selv kan læse ud af Elsawin burde være ok
Mvh Jan
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 326 times
Er airbag'en ikke også drivlinje?
Jo.diskoboy skrev:Er airbag'en ikke også drivlinje?
Drivlinie CAN findes ved et par controllere mere, udover ratelektronik og gateway.
Bl.a. airbag og selvfølgelig ECU'en.
Men de virker ikke så oplagte at gå på, som jeg ser det.
Og da Jan skriver at gateway'en sidder dejligt tilgængeligt i hans Touran, så er det oplagt at snuppe den der.
- diskoboy
Mente det nok. Da jeg havde Passat'en brugte jeg altid drivlinje-can'en nede ved airbaggen. Den var nemmere (og hurtigere) at komme til end oppe ved ratelektronikken.HansH skrev:Jo.diskoboy skrev:Er airbag'en ikke også drivlinje?
Så fik jeg monteret det hele nok det letteste eftermontering jeg har lavet.
Det tog ca. 2 timer.
Brugte:
Spejl - 5K0 857 511 C SMA
Afdækninger : 1. 5K0 858 547 A 9B9 afdækning venstre
2. 5K0 858 548 A 9B9 afdækning højre
Kabelsæt fra Kufatec nr. 38053
https://www.kufatec.de/shop/de/Volkswag ... ction_ms=1
ca. 1400 kr for alt inkl.
Loddede Can L og Can H på gateway pin 6 & 16
Koding:
FLA til halogen (01) og venstre styret (01)
Gateway til FLA (20)
BCM - byte 11 bit 3 - FLA installeret
Min Can gateway er SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
BCM er SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Symbol er aktivt i Auto ved 1 vip på fjernlysarmen. Test med VCDS virker også
Brugte:
Koding:
Mvh Jan
Godt arbejde!
Tak for hjælpenHansH skrev:Godt arbejde!
Mvh Jan
- Tilmeldt: 3. dec 2012, 19:04
- Geografisk sted: 7323 Give
Fucking konge. Hvem har lyst til at monteret det i min b7'er
2011 Passat Variant 2,0 TDi Comfortline, nu upgraded til R-line / Highline. Rns510, bakcam LOW, R36 Læder Alcantara kabine, Bi Xenon med Kurvelys, 19" Omanyt fælge, sænket med Bilstein B12 undervogn, komplet Dynaudio, skærme i a´nakkestøtter, Landberg chip optimering til 200 Hk 400 Nm
- Has thanked: 673 times
- Been thanked: 1932 times
Brugeren "theone" er nok tættest på dig (i Fredericia).Schnitzer skrev:Fucking konge. Hvem har lyst til at monteret det i min b7'er
Yes, det stemmer. Tror skisme Hans har overtalt mig til at lave det selv
- kennyB
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 14:32
- Geografisk sted: Vamdrup
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 10 times
Jeg har også selv lavet det med hjælp fra Hans, så du er i kyndige hænger, hvis du selv går i gang.Schnitzer skrev:Yes, det stemmer. Tror skisme Hans har overtalt mig til at lave det selv
VW ID.4 Pro Performance 2023 SW 3.1
VW Polo 6R 1.2 TSI
VW Passat B8 Variant 1,5 TSI ACT Comfortline Premium DSG + DK LED, DK Navi, LED HIGH, DLA, PLA, varme I rattet, Webato benzin fyr.
VW Passat B7 Variant 2012 Comfortline 2.0 TDI 170HK DSG - Solgt
VW Passat B6 Variant 2007 Comfortline 2.0 TDI 170HK - Solgt
VW Polo 6R 1,2 TDI BlueMotion - Solgt
- Tilmeldt: 8. sep 2009, 21:17
Er der nogen der har prøvet dette på en Passat B7 fra 2012 ??
KennyB har lavet det og Schnitzer er ved at forberede detpassat3c skrev:Er der nogen der har prøvet dette på en Passat B7 fra 2012 ??
Men når du har en B7, så bør du faktisk kigge i denne guide i stedet: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=106651
Forudsætningerne i din B7 er mere lig med de forudsætninger der er givet for Octavia II FL.
Denne guide, som omhandler en B6, inkluderer bl.a. modulet fra bronken, som udelukkende er der for at lukke det gap der er mellem elektronikken i en B6 og FLA.
Et gap du ikke har.
JanVJ som har lavet det lidt længere oppe på siden, har lavet det i sin Touran der mht. elektronisk platform også er at sammenligne med din B7.
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
En lille hage: efter hvad jeg kan se har http://www.bronken.de/ stoppet deres aktiviteter?
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
Nej. Torsten nørder videre med teknikken dernedejakhammer skrev:En lille hage: efter hvad jeg kan se har http://www.bronken.de/ stoppet deres aktiviteter?
Men for et par mdr. siden meddelte han, at han ikke længere havde tid til at opdatere hjemmesiden.
Han publicerer nu alt via sin Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCJJE6F ... NX6gefqnow
Er du interesseret i et FLA modul ?
Ach so. Ja så giver det mere mening. Jeg hoppede bare på hans side af nysgerrighed, og syntes at det så lidt mærkeligt ud.HansH skrev:Nej. Torsten nørder videre med teknikken dernedejakhammer skrev:En lille hage: efter hvad jeg kan se har http://www.bronken.de/ stoppet deres aktiviteter?
Der er desværre ingen idé i at montere et FLA-modul på min oldsag af en bil (Seat Alhambra '06) - det vil ca svare til at overveje full LED på en oksekærre
Hvis man skal lave noget sjov på den skal man bygge det selv eller drømme videre
