Belyst dørgreb Octavia 2010
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 20. mar 2016, 19:19
Efter at have lavet ambientebelysning i dørgrebene på min Passat http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=116708 , besluttede jeg at lave det samme på vores Octavia.
Den umiddelbare forskel er at man kan få originale komponenter til Octavia'en, da det f.eks. er standard på en L&K.
Men der er også et par udfordringer, som jeg vil prøve at beskrive i denne artikel.
Note:
I første omgang havde jeg lavet løsningen med hvide dioder fra everlight, af samme type og dimension som de røde jeg havde anvendt i Passat'en.
Det duede slet ikke. De hvide lyser meget mere end de røde og var alt, alt for kraftige.
Det var nærmest som at have sat en lille arbejdsprojektør i hver dør.
Montering af LED modulet ved håndtaget
LED modulet er denne dims.
Den bruger modstik 4B0 972 623 som bruger stikben 000 979 009 E.
1standard_diode_3U0 919 173 modstik 4B0 972 623.jpg (98.41 KiB) Vist 6692 gange
Dørskålen ser således ud, set fra bagsiden.
Den har en udskæring (som bare ikke er skåret ud) hvori LED modulet passer.
Rød markering er udskæringen til LED modulet.
Gule markeringer er de 4 "kløer" der holder LED modulet på plads.
Færdigmonteret ser det således ud fra bagsiden:
Tilpasning af dørskålen
Man kan vælge at købe nye skåle hvor hullet er skåret ud. De koster ca. 2.500 hos aut. i DK for alle 4.
Såå.... det er værd at overveje at modificere dem man har. Det valgte jeg.
Start med at bore 3 huller (4mm). Gerne så tæt ud på enderne af udskæringen som muligt.
Brug en hobbykniv til at skære resterne mellem de 3 huller væk, og derefter anvendes små file.
Beskyt forsiden af dørskålen mod ridser fra filen, ved f.eks. at sætte noget isolérbånd på mens der arbejdes.
Til sidst ser det sådan ud.
Der skal bruges lidt tålmodighed.
.. og fra forsiden.
Elektrisk tilslutning
Octavia'ens dørstyringsmoduler har en udgang til formålet.
Men! Kun i fordørene.
Så tænker man .... Fint - så kobler jeg dem da bare på instrumentbelysningen (som jeg gjorde i Passat'en), da det jo findes i alle 4 døre.
Der er bare ét lille problem..
Når man aktiverer børnesikringen på de bageste sideruder v.hja. den store knap i førerdøren, er Octavia'en lavet sådan at den afbryder AL strøm til bagdørene. Dvs. man vil kunne se at belysningen i knappen til rudehejs i bagdørene simpelt hen slukker, når sikringen er aktiveret.
Havde jeg aldrig bemærket før nu :shock: ... Måske fordi jeg aldrig bruger den børnesikring.
Det betyder altså, at hvis man kobler belysningen af dørgrebene til instrumentbelysningen i bagdørene, så vil dette slukke hvis man aktiverer sikringen.
En sådan løsning lever ikke op til mine krav.
Der er kun én måde at løse det på : belysningen af bagdørenes dørgreb må kobles på fordørenes forsyning.
Det er også sådan at det er lavet standard, både i Octavia og Superb.
Det gør dog at opgaven pludselig vokser med faktor 3-4, da man er nødt til at lave flg ledningsføring:
fordør --> til samlingspunkt i A-stolpen --> gennem dørpanelet til samlingspunkt i B-stolpen --> bagdør.
Plus-forbindelse kobles på pin 17 i det 32-polede stik i fordørens controller.
Stel tager man et passende sted i døren. Der er flere stelforbindelser til rådighed.
Split plusforbindelsen til hh.vis dørgrebet i fordøren, og til en forbindelse til bagdøren.
Forbindelsen til bagdøren føres ud gennem gummimuffen:
Brug pin 9 i det øverste 12-polede stik i A-stolpen.
Stik på "dørsiden" hedder 1Z0 972 726 og bruger stikben 000 979 009 E.
Modstik på "bilsiden" hedder 1Z0 972 736 og bruger stikben 000 979 012 E.
Paneler og B-stolpe skal åbnes for ledningsføring frem til samlestedet mellem B-stolpe og bagdør.
I B-stolpen findes det 12-polede stik ikke.
Her har man kun det 8-polede stik i midten. Brug pin 5 i dette stik.
Stik på "bilsiden" hedder 1Z0 972 734 og bruger stikben 000 979 129 E.
Modstik på "dørsiden" hedder 1Z0 972 724 og bruger stikben 000 979 133 E.
Bagdøren er noget mere træls end fordøren, da man er nødt til at afmontere højttaleren, for at kunne komme ind i dørens hulrum.
Ledningsbundtet fra kontaktpunkt i B-stolpen er inde i dørens hulrum fastgjort med en kabelholder, der sørger for at holde ledningerne væk fra ruden, som når den er kørt i bund, er ret tæt på ledningerne.
Det er let nok at få den af: det er bare at hive til i ledningsbundtet.
Men end ikke den dygtigste gynækolog ville kunne få den kabelholder på igen med fingrene gennem det lille hul med gummimanchetten.
Og det går ikke at ledningerne hænger løst derinde.
Altså - ingen vej udenom:
Af med højttaler (bore 4 nitter ud), og så må den popnittes på igen bagefter. Ingen problem.
Her billede af afmonteret højttaler, så man har et ordentligt mandehul at arbejde igennem.
Rød pil markerer omtrentlig position for kabelholderen inde i døren. Det er sådan en lille plasticting som er klipset ind i et hul i metallet.
Kodning
Hele herligheden aktiveres ved at lægge +8 til kodningen af dørcontroller både i førerside [42] og passagerside [52].
Færdigt resultat
Jeg er nok desværre sådan ca. den ringeste i verden til at tage billeder under vanskelige lysforhold :(
Men håber at nedenstående giver en idé om hvordan det tager sig ud.
Et blidt og meget diskret hvidt skær, med god spredning, og som på ingen måde forstyrrer i kabinen ved kørsel i mørke.
Økonomi
Alle priser i EUR indkøbt gennem vagcars aftale hos AZF.
1Oversigt dele dørgreb_belyst.jpg (122.35 KiB) Vist 6692 gange
Senest rettet af HansH 21. mar 2016, 08:23, rettet i alt 9 gange.
Hej-Hej
mbirkely
Tilmeldt: 30. jul 2008, 17:27
Geografisk sted: Gerding
Re: Belyst dørgreb Octavia 2010
Indlæg af mbirkely » 20. mar 2016, 21:49
Lækker guide.
Fås pæren også med rødt lys?
Det vil matche det røde lys i mine w8 lamper i loftet!
/Morten Birkely
[Solgt] Skoda Octavia 1,6 TDi Ambiente Combi, 2012, http://www.bilgalleri.dk/galleri/billed ... e-combi-fl
[Solgt] Skoda Fabia 1,4 16V 101 Comfort Combi 5d, 2002
[Solgt] Skoda Octavia 1,9 TDi Ambiente Combi 5d, 2007, http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.asp ... ipc=678360
[Solgt] Seat Leon 1,9 TDi Stylance SportUp, 2006
Indlæg af HansH » 20. mar 2016, 21:54
mbirkely skrev:Fås pæren også med rødt lys?
Mig bekendt - nej.
Har læst om nogle få som på forskellig vis er lykkedes med at "farve" dioder o.lign grønne, fordi de gerne har villet have ambientelyset i dørgrebet til at ligne alt det øvrige instrumentering.
Men jeg synes at hvid er det rigtige valg for mig, da jeg har hvide LED fodrumslamper.
Og på samme måde kan jeg sagtens forstå at du gerne vil have det til at ligne resten.
mbirkely
Indlæg af mbirkely » 20. mar 2016, 22:09
Fint fint.
Har også hvid lys i fodrumsbelysningen.
Syntes barer ikke man kan skrue nok med for det under kørslen om natten. Så det er ikke tændt.
Derfor gerne rødt.
Havde faktisk overvejer at lave den to-farvede model efter din anden guide.
Men syntes ikke lige pt tiden er til at rode så meget med bilen. ;)
/Morten Birkely
Indlæg af HansH » 21. mar 2016, 08:28
mbirkely skrev:Har også hvid lys i fodrumsbelysningen.
Enig - jeg synes også at ambientelyset under kørsel med de hvide LED lamper er til den skarpe side.
Min står på laveste indstilling i MFA'en ... (er det ikke 30 eller 35% ?.. noget i den stil) ... og jeg ville gerne have det lidt længere ned, hvis det kunne lade sig gøre.
Men måske forklaringen er, at det er beregnet til de org. lamper med alm. glødepærer, som lyser noget mindre.
mbirkely
Indlæg af mbirkely » 21. mar 2016, 08:31
HansH skrev: Enig - jeg synes også at ambientelyset under kørsel med de hvide LED lamper er til den skarpe side.
Det er 20%.. Jeg har enda kun 3 af de små dioder i mine lamper!
Men ja.. spændingen er beregnet til glødepærer. øv.
/Morten Birkely
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af Anders D » 21. mar 2016, 09:31
Det lyder som en sag for i-s.
bo b jensen
Tilmeldt: 22. jun 2018, 09:58
Indlæg af bo b jensen » 20. apr 2019, 22:17
Det må prøves
Skoda Octavia combi 2007, Columbus, bluetooth, ombygget PDC, 30byte centralelektronik, automatisk ned blændeligt spejl og lyssensor, drejelys, kørelys i tågelygter, dellederkabine, rs kofanger for og bag, rs loftbetræk, webasto fyr
Xenon og lygtevasker og lysregulering kommer
bo b jensen
Indlæg af bo b jensen » 5. maj 2019, 10:24
Hvor mange volt er der på udgangen til dioderne 🤔
Indlæg af HansH » 5. maj 2019, 17:13
bo b jensen skrev:
5. maj 2019, 10:24
Mener du belysningen i dørgrebene?
Men lige meget; jeg har ikke måling på den spænding de får :)
bo b jensen
Indlæg af bo b jensen » 6. maj 2019, 17:47
Det var fordi ar jeg kan se at mange dioder kun bruger 3,5 4,0 v men der skal selfølgelig modstand på 🤔
Jeg vil prøve med gerne dioder
