Denne guide er aktuel på Passat 3b5 1.8T AWT og muligvis andre biler med samme motorsystem.
Hvis du oplever at få denne fejl (P1136) og du har konstateret at der er vakuum under olie påfyldnings dækslet i tomgang, så er her en guide til hvilke dele der skal skiftes.
Jeg oplevede selv på min Passat 1.8T år 04 at der var udsætter under tomgang samt at den var let forhøjet.
Problemet opstår ved at en lille kontra ventil går i stykker og motoren suger vakuum ind på oliefilter konsollen.
Du skal anskaffe dig følgene dele:
06A103213F - breather line (denne er vigtig da plastikrøret bliver ligesom glas og kan ikke afmonters uden at det går i stykker)
N 90467301 - O-ring
06A103247 - valve housing
035103245G - breather valve (det er denne lille bandit som laver alt balladen.
Det ses tydeligt at denne ventil ikke holder tæt mere.
Jeg afmonterede oliepind med hus og gasspjæld (gasspjældspakning 028129748) samt afstivning til indsugnigs manifold for at komme til det.
Jeg afmonterede desuden hele krumtaps ventilations systemet for at rense det for koks og sod.
Sod og koks i udluftningsrøret bag på motoren.
Når man afmontere breather line skal man passe på at der ikke falder plastik stykker ned i oliefilterkonsollen/bundkaret.
Når ventilen er skiftet er det bare at samle i modsat rækkefølge.
Fejlkode P1136 og vakuum under oliedæksel På Passat 1.8T AWT
- SP90
- Tilmeldt: 9. jun 2013, 19:55
- Geografisk sted: Middelfart
____________________________
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT comforline.
Volkswagen Passat Limousine 1.8T AWT 2004.
Volkswagen Olo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Polo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Vento GL 1.8 ABS 1992.
