Hjælp til vw apdaptorstik til mfd2
3cpeter
Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:56
Geografisk sted: Ølstykke
Indlæg af 3cpeter » 1. nov 2008, 16:08
Hej stå med et problem.
Har købt en Blaupunkt Bluetooth USB interface adapter .Kan ikke mont. den på min mfd2 , da stikket ikke passer over på radioen. Der skal en eller anden apdaptor kabel/ stik imellem radioen og Blaupunkt Bluetooth USB interface.
Tror nok det er noget med fakra stik på radioen der skal over i noget iso stik (blå og grøn , C1 og C2).
Hvem kan hjælpe
På forhånd tak
Peter ;)
jacoboba
Tilmeldt: 23. jun 2008, 21:44
Re: Hjælp til vw apdaptorstik til mfd2
Indlæg af jacoboba » 1. nov 2008, 18:56
du kan få de begge stik hos vw, jeg gav ca 50 kr. pr stk for dem
jacob
3cpeter
Indlæg af 3cpeter » 1. nov 2008, 20:52
Det noget med at der sider fakra stik på radioen/mfd2 , 12x2 små pinde/udtag de skal over og passe i det bå og grønne c1 og c2 iso-stik på blaupunkt bluetooth interface.
Har vw det stik.
mvh.
Peter :!:
Erik
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Indlæg af Erik » 2. nov 2008, 13:23
jeg er selv i gang med noget bluetooth/usb interface til den gamle model navi MCD i 3bg
blaupunkt art nr 7607545550-001
Jeg mangler et overgangs stik art nr 7607001540 kan det fås ved vw ?
jeg har et adapterkabel jeg ikke skal bruge art nr 7607001539-001 Fakra stik
har søgt en del på http://www.blaupunkt.com/de/infoservices_7_10.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
mvh Erik
Mvh Erik
Bookkeeper
Tilmeldt: 5. jul 2008, 22:10
Geografisk sted: Vestbjerg
Indlæg af Bookkeeper » 2. nov 2008, 22:41
Hej Erik
Vil du ikke vende tilbage, når du har det monteret, så vi kan få en vurdering af installationen? :D
M.v.h.
Tommy
Passat 2,0 TDI -2015
Bittle
Tilmeldt: 14. jan 2009, 14:31
Indlæg af Bittle » 17. nov 2009, 10:33
Hej, vi vil stadig gerne se billeder af jeres installationer. Har selv en Blaupunkt Bluetooth interface i min Passat 3bg, men vil gerne have nogen inspiration til hvor man gemmer den af vejen :-) Lige nu hænger min under handskerummet, halvt synligt. Ikke optimalt...
Tilbage til "Multimedie/Navi"
