Ipodyoucar til mfd1
Guldfisk
Tilmeldt: 29. sep 2008, 18:06
Ipodyoucar til mfd1
Indlæg af Guldfisk » 7. jan 2009, 17:39
Hej...
Har købt sådan en her http://www.ipodyourcar.dk/c2/c2_usb_val ... swagen#usb" onclick="window.open(this.href);return false; til min mfd1 men den er ikke glad for at virke.. Den glemmer den når jeg slukker radio og tænder igen.. Virker den ikke mere og kan ikke vælge den inde under audio..
Har sat multistik bag i istedet for cdchangeren.. Men det virker ikke helt.. Nogen der guide mig i hvordan den skal monteres rigtig?
Guldfisk
Re: Ipodyoucar til mfd1
Indlæg af Guldfisk » 7. jan 2009, 17:48
Jeg kan ikke helt regne med havd den gør.. Der er 2 små sorte ledninger hvor der på den ene stå GND og den anden står der intet..
Guldfisk
Indlæg af Guldfisk » 7. jan 2009, 18:31
Sådan ser det ud. 2 sort ledninger. En med lille lykke der ikke står noget på og en med større lykke hvor der står GND på ledning..
the-joshua
Tilmeldt: 22. sep 2008, 09:16
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af the-joshua » 8. jan 2009, 17:15
Den sorte "løse" ledning skal have grund. Jeg fandt i sin tid en af skruerne til handskerummet at sætte den sammen med.
2008 Skoda OctaviaII Combi 2.0 TDI Elegance - Nu med Columbus, bluetooth, maxidot, multifunktionsrat og optisk parkeringsvisning. Nå ja og Laurin/Klement læder/alcantarasæder med hukommelse.
the-joshua
Indlæg af the-joshua » 8. jan 2009, 17:16
DEt skal nok være den der står "gnd" på
Guldfisk
Indlæg af Guldfisk » 8. jan 2009, 17:22
Ja det er der også og den har jeg sat til.. Men har så det problem at hver gang jeg hiver nøglen ud og radio slukker som den skal kan den ikke finde denne mp3 converter næste gang jeg tænder bilen og radio med.. Så skal jeg tag iso stik ud og i med den igen så virker det? Ligesom den har glemt den næste gang jeg starter bilen..
Er det fordi jeg bare har sat stel om bag på radioen det går galt?
Guldfisk
Indlæg af Guldfisk » 8. jan 2009, 17:25
Har i også købt jeres hos ipodyourcar.dk ?
Guldfisk
Indlæg af Guldfisk » 8. jan 2009, 17:46
http://www.connects2.com/c2prodpic.aspx ... USB003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Den ser sådan ud den jeg købt... Ved ikke hvorfor der er et extra hun isostik i det ledning.. Men eneste jeg har gjort er at sætte det blå stik i hvor cdboks sku ha sat og sat stel ledning i ved en skrue bag i radioen.. Men den glemmer altså boksen næste gang jeg slukket bilen og starter igen.. Så tager jeg det blå stik ud og i med den igen.. SÅ virker den..
the-joshua
Indlæg af the-joshua » 8. jan 2009, 19:27
Mit var heller ikke den type du har.
Jeg købte et dension icelink hos ipodyourcar.dk
Guldfisk
Indlæg af Guldfisk » 8. jan 2009, 21:50
Har du en link til den du købt?
Guldfisk
Indlæg af Guldfisk » 8. jan 2009, 22:17
http://www.connects2.com/Instructions/USB_OEM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nogen der kan se ud fra dette hvad jeg mangler at gøre for de virker måske.. Det burde virke da den jeg har købt understøtter mfd
Indlæg af RIX » 9. jan 2009, 18:24
har du fået radioen kodet til veksler???
jeg har den samme bare på en mcd radio
virker fint eneste 2 minuser er at har jeg hørt cd dagen før,når jeg så starter bilen næste dag starter den på radio og ikke cd så jeg må trykke hvis jeg vil høre cd.
også kan man ikke spole i sangen kun bladre til næste eller anden næste altså 2 adgangen afhængig af hvad knap jeg bruger.
VH.
Guldfisk
Indlæg af Guldfisk » 11. jan 2009, 13:03
Nej tror ikke min radio er kodet til dette da den opføre sig mærkeligt synes jeg.. Hvordan koder man sådan en så mfd selv kan regne ud der en boks til den?.. Har det noget at sige min er en model A? :roll:
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Indlæg af Gubbi » 26. jan 2009, 10:28
kan det passe du har fået ombyttet din og den nu virker som den skal?
pga. fejl i konfigurationsfilen?
gubs
Guldfisk
Indlæg af Guldfisk » 30. jan 2009, 19:00
Ja jeg har fået den ombyttet og der var noget galt med ledningerne da der var brudt 2 ledninger ved boksen. Prøvede at sætte dem sammen med muffer men virkede ikke.. Men den nye virker..
Skal bare ha sendt den gamle retur..
Tilbage til "Multimedie/Navi"
