S: Bagagerumsbakke - VW Passat 3C Variant (05-)
Salg af udstyr / Kun VAG-mærker
Regler Salg - Udstyr > Tilføjelse til de generelle regler
  • Skriv en pris, en priside eller skriv at du ønsker bud.
  • Når tingene er solgt, skal emnet markeres som solgt. Se her hvordan.
  • DET ER IKKE NOK MED ET LINK TIL Bilgalleri, Bilbasen eller lign.!
  • Skriv så meget som muligt og vedhæft gerne billeder.
Guide til at ligge billeder ind fra Den Blå Avis
Sådan får du billeder fra din PC i dit indlæg.
Sådan får du billeder fra internettet i dit indlæg.
Mikkel_Kbh_V
Tilmeldt: 23. jan 2014, 15:39
Indlæg af Mikkel_Kbh_V » 12. sep 2018, 11:58
Bagagerumsbakke fra Carlab sælges - brugt ca. 3 uger sammenlagt.
Skal hentes på Frederiksberg, tæt ved Valby st.
Pris: 200,-
Tekst fra carlab: "Vil du gerne slippe for at ødelægge bunden i bagagerummet pga. jord, fugt, våd hund eller andet? Så kan du anskaffe dig denne bundbakke i blødt plastik til bagagerummet. Bagagerumsbakken er specielt støbt til VW Passat 3C Variant (05-), hvilket giver en perfekt pasform.
Bundmåtten har desuden:
- Perfekt pasform
- Kvalitets materiale
- Høj kant 2,5-3cm (forhindrer at vand/snavs løber ud)
- Anti-slip (Slip for kasser, vare mm. der glider rundt i bagagerummet)
Info: Farve: Sort Antal: 1 stk. Materiale: Blødt plastik Type: Bagagerums bakke/bund bakke Montering: Lægges på gulvet i bagagerummet"
Ny pris 399,00 DKK
2006 VW Passat Variant 2.0 FSI
Tilbage til "Salg - Udstyr"
