Org. VCDS  [SOLGT]
Salg af udstyr / Kun VAG-mærker
Regler Salg - Udstyr > Tilføjelse til de generelle regler
  • Skriv en pris, en priside eller skriv at du ønsker bud.
  • Når tingene er solgt, skal emnet markeres som solgt. Se her hvordan.
  • DET ER IKKE NOK MED ET LINK TIL Bilgalleri, Bilbasen eller lign.!
  • Skriv så meget som muligt og vedhæft gerne billeder.
Guide til at ligge billeder ind fra Den Blå Avis
Sådan får du billeder fra din PC i dit indlæg.
Sådan får du billeder fra internettet i dit indlæg.
Låst
Org. VCDS  [SOLGT]
Indlæg af GaSelle » 17. sep 2018, 18:48
Originalt Ross-Tech VCDS kabel model MicroCAN sælges.
Dette kabel er originalt, har INGEN begrænsninger på stelnumre og virker fra "Golf 5 generationen" og frem.
Pris:
2000kr
AAMS
Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
Geografisk sted: Silkeborg
Re: Org. VCDS
Indlæg af AAMS » 18. sep 2018, 17:12
Vil du sende?
2015 Passat Var. 2.0TDI DSG Comfortline+ indigo grey med massere af lækkert udstyr
Re: Org. VCDS
Indlæg af GaSelle » 18. sep 2018, 17:13
Det kan jeg sagtens.
AAMS
Re: Org. VCDS
Indlæg af AAMS » 18. sep 2018, 17:25
Lyder godt.
MicroCAN - hvad menes der med det?
Vil du acceptere Mobilepay?
Re: Org. VCDS
Indlæg af GaSelle » 18. sep 2018, 17:27
At det kun fungerer til Golf 5, Passat 3C osv. og fremefter. Det virker ikke på Golf 4, Passat 3B og ældre.
MobilePay er helt fint.
AAMS
Re: Org. VCDS
Indlæg af AAMS » 18. sep 2018, 17:32
Glimrende. Jeg vil gerne købe dit kabel.
Vil du sende en sms på 2468 2181? Så kan vi klare det sidste der.
Re: Org. VCDS
Indlæg af GaSelle » 18. sep 2018, 17:59
Done :)
Låst
Tilbage til "Salg - Udstyr"
